Restauration d'une AT RD07 – projet de voyage : par où commencer
Korrigan
A remercié : 5 fois
#451 Message par Korrigan » 18 mars 2025, 19:14
Par contre, comme je le disais à Marco, les trous ont soufferts, les boulons de 1/4 flottent un peu. Pas en haut, au niveau de la flasque, mais ça s'évase à mis chemin vers le bas (là ou sera le boulon).
Je pense pas que ça soit dû à un éventuel jeu, je pense plutôt que le type qui à fait ça à eu un problème et il y a été un peu comme un bourin §heu
Korrigan
A remercié : 5 fois
#452 Message par Korrigan » 18 mars 2025, 19:40
Pardon, j'enchaine, mais comme je suis dessus...
Possible que le gars ait essayé de rentrer un diamètre plus gros et n'y parvenant pas, il a finit par mettre du M6
les photos, comme d'habitude, exagèrent un peu les choses. Je pensais mettre une bonne dose de frein filet pour que ça bloque bien l'axe.
Par contre, j'aimerais savoir comment le 1/4 rentre, si il faut taper dessus ? Si il faut plutôt viser fort ?
Les boulons seront froids, la cloche chaude (pas au point de la faire fondre :D ) -Et donc, sous le "panier", une douille sous les colonnettes. C'est ça ? §tomate
#453 Message par Fabrikatwin » 18 mars 2025, 20:57
Je n'ai pas le souvenir d'avoir taper fort pour rentrer ces vis. Par contre, oui bien caller sous les colonnettes. Surtout qu'il ne t'en reste pas beaucoup :twisted:
A remercié : 59 fois
A été remercié : 52 fois
#454 Message par Dudu.13 » 18 mars 2025, 22:05
Korrigan a écrit : 18 mars 2025, 19:40
d'après moi ton énergumène à voulu chasser les rivets de l'int vers l'ext sans avoir auparavant suffisamment réduit leur diamètres ,
du coup il a tout sorti en force , faisant les arrachements que l'on voit
et en sortant ça a éclaté une des colonnettes entretoise
#455 Message par Dudu.13 » 18 mars 2025, 22:08
les rivets de 1/4 rentrent un peu en force, mais sans exagération
avec un petit marteau ça y va tranquille
et oui faut bien epauler !
#456 Message par Dudu.13 » 18 mars 2025, 22:09
mais tu ne va pas remonter cette cloche quand même :shock: §hein
Korrigan
A remercié : 5 fois
#457 Message par Korrigan » 19 mars 2025, 06:44
J'hésite bien sûr - Je vais peut être attendre la nouvelle cloche, en effet. Et celle là, la faire réparer quand j'aurai des sous.
C'est juste que c'est tres tentant de tester ses propres bricolages in situ. Vraiment, je serais curieux... Mais c'est vrai que c'est un peu comme de refaire un guidon en bois, ça tient à priori, et ça peut avoir de la geule, mais du point de vue sureté c'est moyen §mdr
#458 Message par Dudu.13 » 19 mars 2025, 07:02
pour qu'une semaine d'attente c'est dommage de monter cette m--de §nul
#459 Message par Fabrikatwin » 19 mars 2025, 07:42
Tu risque quand-même de flinguer ton moteur .
#460 Message par Dudu.13 » 19 mars 2025, 08:01
sinon pour éviter d'embrouiller du monde ,
j'ai supprimé mes posts sur la réflexion de la longueur des pions
c'etait une connerie , ça aurait marché d'un coté mais pas de l'autre
§nul
Korrigan
A remercié : 5 fois
#461 Message par Korrigan » 19 mars 2025, 08:14
Bon, on est retourné chez le dentiste, comme ça tout le monde est content §snif Je vais pouvoir l'exposer au musée des horreurs §yo
#462 Message par Marcopolo » 19 mars 2025, 08:24
Korrigan a écrit : 19 mars 2025, 08:14 ...Je vais pouvoir l'exposer au musée des horreurs §yo
il vaut mieux en rire :lol:
#463 Message par Dudu.13 » 19 mars 2025, 08:35
sinon au remontage de ta prochaine cloche
assures toi de bien mettre en tension le pignon de vilo ( rattrapage de jeux)
tu as la RT où c'est précisé j'imagine ?
Korrigan
A remercié : 5 fois
#464 Message par Korrigan » 19 mars 2025, 09:12
Je dois dire que je ne me suis pas vraiment encore penché sur le moteur, il faut que je m'instruise. J'ai la RT et le Haynes que je trouve mieux foutu, plus détaillé.
Je n'ai rien touché, j'ai inséré une mèche de 6mm dans le pignon qui est accouplé à la cloche pour le bloquer en place et qui permet ainsi, sans trop galérer, de remettre la cloche bien au fond - c'est ça ?
#465 Message par TiTi » 19 mars 2025, 09:28
Et pas compliqué quand tu présentes la cloche tu fais tourner la chaîne de pompe à huile jusqu'à ce que ça rentre gentiment.
#466 Message par Fabrikatwin » 19 mars 2025, 10:39
Korrigan , contact Guiguy 56, il a des ressorts et vis.
C'est mieux que les pions.
Korrigan
A remercié : 5 fois
#467 Message par Korrigan » 19 mars 2025, 10:58
@Guiguy56 ça m'interresse ! §mp
Korrigan
A remercié : 5 fois
#468 Message par Korrigan » 19 mars 2025, 11:00
Je crois n'il n'est plus là, la messagerie me dit qu'il n'existe plus...
Korrigan
A remercié : 5 fois
#469 Message par Korrigan » 19 mars 2025, 11:03
Oups, j'ai confondu sujet et destinataire, y'avait persone du nom de "ressorts amortisseur de couple", normal :roll:
#470 Message par Dudu.13 » 19 mars 2025, 11:15
par contre ses boulons me semblent avoir une partie lisse trop petite
ce sera mieux de garder les tiens !
( tu as du remarquer à quel point c'est important cette "partie lisse " ? )
par contre les ressorts c'est interressant §super
Modifié en dernier par Dudu.13 le 19 mars 2025, 12:13, modifié 1 fois.
#471 Message par Fabrikatwin » 19 mars 2025, 11:51
C'est pas les vis qui était fournis avec le kit?
Attention Dudu ne vas pas froisser Stetfer :mrgreen:
#472 Message par Dudu.13 » 19 mars 2025, 12:12
:oops: :oops: :oops:
:lol:
#473 Message par Guiguy56 » 19 mars 2025, 12:29
Bonjour tout le monde §coucou
Voici le kit que j’ai de disponible
#474 Message par Fabrikatwin » 19 mars 2025, 13:04
Salut Guillaume. On te vois plus très souvent.
Je pense que Korrigan est sur le coup
Korrigan
A remercié : 5 fois
#475 Message par Korrigan » 19 mars 2025, 13:09
Oui, à 200% §tictic
