Restauration d'une AT RD07 – projet de voyage : par où commencer
Korrigan
A remercié : 7 fois
#551 Message par Korrigan » 24 mars 2025, 14:00
J'ai commandé une paire chez Kristen (avant de voir le post de Gilles ^^ ), on comparera
Korrigan
A remercié : 7 fois
#552 Message par Korrigan » 24 mars 2025, 14:07
Mes repose-pieds sont cuits, en tout cas l'un des deux. Y a-t-il une marque fiable en remplacement, si possible avec des caoutchoucs amovibles ? il y en a plein sur le net mais la compatibilité annoncée est souvent trompeuse...
A remercié : 85 fois
#553 Message par Dudu.13 » 24 mars 2025, 14:10
mes 42 viennent de Motokristen et RAS §super
par contre je serais plus méfiant sur certains kits asiatiques
où la taille des gicleurs n'est même pas gravée dessus
Motokristen est une reference en carburation !
#554 Message par TiTi » 24 mars 2025, 14:18
Korrigan a écrit : 24 mars 2025, 14:07 Mes repose-pieds sont cuits...
Ça dépend du budget !
SW-Motech, Pivot-Pegs.
Gilles14
Département : 14 Calvados
#555 Message par Gilles14 » 24 mars 2025, 14:19
Fabrikatwin a écrit : 24 mars 2025, 13:09 Sur mes gicleurs, d'origine de 07A, il est marqué : 40 S
C'est bien ce qu'il me semblait....
Etant un peu comme Dudu et me méfiant des pièces moteurs non Honda j'ai eu un doute en voyant des photos du modèle Keihin par rapport à mes gicleurs reçu de Kristen (aucune marque inscrite dessus)
J'ai fait un test de débit (une seringue graduée remplie d'essence et qui se vide dans le gicleur, je n'ai pas la même durée pour vider la seringue dans l'un ou l'autre
D'ailleurs les trous d'émulsion n'ont pas le même diamètre, visible à l'oeil...
Bref, j'ai racheté 2 honda ...
#556 Message par Dudu.13 » 24 mars 2025, 14:39
une fois j'ai comparé des gicleurs
en y enfonçant une aiguille à coudre
sans forcer ,
puis mesuré et comparé le depassement des aiguilles qui sont coniques
c'est comme ça qu'un jour en galerant pour faire un réglage sur ma DRZ
je m'étais aperçu que le précédant proprio avait realesé les gicleurs §roule :@
#557 Message par Dudu.13 » 24 mars 2025, 14:42
Gilles14 a écrit : 24 mars 2025, 14:19
dans un gicleur il y a qu'un trou !
tu avais aussi changé les tubes d'emulsion ?
Gilles14
#558 Message par Gilles14 » 24 mars 2025, 14:51
le gicleur de ralenti a les trous d'émulsion dessus - comme sur ta photo (contrairement au gicleur principal)
#559 Message par Dudu.13 » 24 mars 2025, 15:25
pardon ! :oops:
Korrigan
A remercié : 7 fois
#560 Message par Korrigan » 24 mars 2025, 18:21
Quelqu'un a déjà remplacé les pads en mousse sous le réservoir ? Les miens se désagrègent, il n'en reste presque plus. J'ai pris un set sur le shop et je me demande comment les coller...
#561 Message par Fabrikatwin » 24 mars 2025, 18:38
Sans être trop sur, je suggérerais la neoprene.
Tu me dira ce que ça donne, les miens sont rincés, inexistants
#562 Message par TiTi » 24 mars 2025, 18:51
§+1 néoprène
#563 Message par Dudu.13 » 24 mars 2025, 19:11
faut l'acheter en pot , et l'appliquer à la spatule ou avec un pinceau raide
( en tube tu va en passer une vingtaine ) §pleur
#564 Message par Fabrikatwin » 24 mars 2025, 20:12
Mieux que la spatule, le peigne, comme pour le carrelage.
Korrigan
A remercié : 7 fois
#565 Message par Korrigan » 24 mars 2025, 20:44
Va pour la néoprène et le peigne !
#566 Message par Dudu.13 » 28 mars 2025, 19:04
Korrigan a écrit : 23 mars 2025, 16:52 Et bonne nouvelle, mon moteur est en chemin §youhou
alors il est arrivé ce bébé ??????
§encore
Korrigan
A remercié : 7 fois
#567 Message par Korrigan » 28 mars 2025, 19:59
Il est arrivé hier soir !
En fait il m'a finalement couté un vieux 308 qui rouillait dans le fond du jardin. Une bonne affaire pour moi, et apparement une bonne affaire pour mon pote !
Demain on ouvre la bête (pour pas dire le bébé :lol: )
J'ai hâte !
Mt RD4-1.jpg (309.94 Kio) Vu 910 fois
Mt RD4-2.jpg (338.8 Kio) Vu 910 fois
Mt RD4-3.jpg (316.42 Kio) Vu 910 fois
Mt RD4-4.jpg (232.69 Kio) Vu 910 fois
Tony.V
#568 Message par Tony.V » 28 mars 2025, 20:21
Dommage pour l arbre, a voir le démontage 🤞🏻
#569 Message par Dudu.13 » 28 mars 2025, 20:28
à ta place je serais encore dans le garage :oops:
suite à demain alors ? §pleur
:D
Korrigan
A remercié : 7 fois
#570 Message par Korrigan » 28 mars 2025, 20:32
C'est balot pour la chaine. Il devait rouler avec une chaine tendue...
Demain @Fabrikatwin me fair l'honneur de sa visite, je veux pas gâcher le plaisir ;)
J'ai quand même retirer les quatre bougies, pour voir si elles étaient pas soudées. Elles sont venues toutes seules, comme dans du beurre. Elles ont l'air propres... un peu huileuses, c’est tout
Je ne sais pas trop comment on va démonter la cloche : il va falloir bloquer l’arbre, passer des vitesses. À la main, je n’arrive même pas à actionner la butée d’embrayage…
Pour bloquer l’arbre, j’ai l’outil que j’avais fabriqué, monté sur le pignon et calé au sol. Avec le moteur bien sanglé, ça devrait le faire.
Par contre pour débrayer, je ne sais pas — vous avez des astuces ?
#571 Message par Dudu.13 » 28 mars 2025, 20:45
avec une clé a choc ça va tout seul !
sinon as tu un vieux pignon ?
pour y soit souder ,
soit y boulonner une barre ( genre corniere ou ce que tu as
après vu l'état de ton arbre de sortie de boite §nul
tu peux peut être essayer de le tenir avec une clé à griffes ?
de toutes manieres celui là je ne pense pas que tu le remontes
Modifié en dernier par Dudu.13 le 28 mars 2025, 20:51, modifié 1 fois.
#572 Message par Dudu.13 » 28 mars 2025, 20:48
pour passer les vitesses a la main tu n'as pas besoin de débrayer !
tu mets le selecteur sur l'axe , et tu cherches la 5 eme en faisant jouer l'arbre de sortie de boite
#573 Message par Dudu.13 » 28 mars 2025, 20:53
EN AUCUN CAS TU NE BLOQUES LA ROTATION PAR LA NOIX OU LA CLOCHE §nul
( à part d'avoir l'outil adapté et encore faut faire gaffe )
Korrigan
A remercié : 7 fois
#574 Message par Korrigan » 28 mars 2025, 20:58
Ok, je vais essayer ça pour passer les vitesses §youhou
Et pour l'outil, j'en ai un. Fait dans une grosse clé que je boulonne sur un pignon (que j'ai). Je l'avais fait pour sortir ma cloche, avant de découvrir le désastre §siffle
#575 Message par Fabrikatwin » 28 mars 2025, 21:06
Très bien ton outil.
Tristan...vous m'épatates
