Restauration d'une AT RD07 – projet de voyage : par où commencer
Korrigan
A remercié : 7 fois
#626 Message par Korrigan » 30 mars 2025, 19:20
Je les ai remonté, et la cloche aussi, j'ai pas encore serré... J'attends d'avoir des freins ! D'ici là, je vais regarder si je trouve des info là dessus - on a pas remarqué de différence, la tension de chaine est identique
A remercié : 85 fois
#627 Message par Dudu.13 » 31 mars 2025, 08:04
sinon à ta place je tenterais les vis de richesse que je t'ai proposé au dessus !
car c'est tellement c-iant avec les origines :@
faut le faire à chaud , tu te brules ,
ça abime la fente des vis , car tu es mal placé, ect etc
ĺà avec une vis moletée , un petit repère dessus
(marqueur par ex )
pour compter les tours afin de faire pareil sur les 2 carbus
et je pense que ça serait pas mal §super
tu te brûleras aussi mais moins ! :D
#628 Message par Dudu.13 » 31 mars 2025, 12:36
il y a aussi celles là chez AE
déjà reperées
#629 Message par Fabrikatwin » 31 mars 2025, 14:09
Ces dernières vis me plaisent moins. Ça semble fragile, peu de filetage. Un peu gadget
#630 Message par Dudu.13 » 31 mars 2025, 14:25
c'est vrai !
mais normalement ça ne force pas !
il y en a certainement d'autres §hein
#631 Message par Dudu.13 » 31 mars 2025, 16:40
les miennes
made in bibi :oops:
fais avec des anciennes vis dont la fente était cassée
une petite douille , un cardan , une rallonge , ou un bout de durite et §super
bon à l'époque quand j'avais fait ça ,
je n'allais pas sur AE et ça n'existait peut etre pas
§hein
sinon je ne me serais pas fait c'ier
Gilles14
Département : 14 Calvados
#632 Message par Gilles14 » 31 mars 2025, 16:58
Dudu.13 a écrit : 30 mars 2025, 10:29
Korrigan a écrit : 30 mars 2025, 09:51 Oui, comme la chaîne était plus tendue sur le RD04, on s’est dit qu’elle était moins fatiguée, et on l’a montée sur le RD07 avec ses pignons.
Et là, une fois en place… la chaîne était aussi détendue que la précédente.
D’où notre incompréhension.
Si ça peut être utile, je peux faire des photos.
je crois que 04 et 07 ont des pompes a huile différentes , mais compatibles
il suffirait que celle de la 04 soit plus basse de simplement 2 ou 3 dixièmes et ça ferait une énorme difference §hein
J'ai mis une pompe de 07 sur mon 04
La pompe est en effet différente (la pipe en T n'a pas la même longueur car le corps de pompe, est différent), crépine différente aussi
Par contre pour l'épiasseur du corps de pompe je sais pas, je pourrais mesurer ce soir, il doit me rester une chaque modèle
Oui il faut une goutte de frein filet sur la vis qui tient le pignon de cette pompe (pas du fort, du normal bleu)
Korrigan
A remercié : 7 fois
#633 Message par Korrigan » 31 mars 2025, 20:18
Dudu.13 a écrit : 31 mars 2025, 16:40 fais avec des anciennes vis dont la fente était cassée
ça me plait bien :D
Korrigan
A remercié : 7 fois
#634 Message par Korrigan » 31 mars 2025, 20:21
Gilles14 a écrit : 31 mars 2025, 16:58 J'ai mis une pompe de 07 sur mon 04
La différence de tension de chaine est assez significative, la chaine est plus tendue avec la pompe du 04...
Korrigan
A remercié : 7 fois
#635 Message par Korrigan » 31 mars 2025, 20:25
J’ai commandé la vis classique chez Kristen. J’en prendrai peut-être deux sur AE un de ces quatre — elles seront peut-être compatibles ^^ pour 10 euros port compris
Korrigan
A remercié : 7 fois
#636 Message par Korrigan » 31 mars 2025, 20:28
Et donc, la nouvelle cloche ressemble à ça:
Cloche rd04-1.jpg (293.66 Kio) Vu 870 fois
Cloche rd04-3.jpg (233.58 Kio) Vu 870 fois
Cloche rd04-4.jpg (273.49 Kio) Vu 870 fois
Et une fois le travail fait:
Cloche rd04-4b.jpg (327.66 Kio) Vu 870 fois
#637 Message par Dudu.13 » 31 mars 2025, 20:34
§bravo §super2
§youhou
#638 Message par Fabrikatwin » 31 mars 2025, 20:48
Il est des no ootre, il a refait sa cloche comme les auautre !!!! §bravo §tchin
Korrigan
A remercié : 7 fois
#639 Message par Korrigan » 31 mars 2025, 20:58
Ouais, c'est un peu l'épreuve d'entrée, l'initiation... ça passe ou ça casse :roll:
Mais bon, les bons profs ça fait tout - merci les gars §aime
J'ai mon niveau 1 alors ? Il y a un badge ? §mdr
#640 Message par Dudu.13 » 31 mars 2025, 21:00
et la photo des pions montés ?
Korrigan
A remercié : 7 fois
#641 Message par Korrigan » 31 mars 2025, 22:24
Pas de pions, mais finalement les ressorts Stefter de l’époque, ceux dont @Guiguy56 se séparait — Et que je remercie au passage !
J’ai cru prendre des photos… mais c’étaient des vidéos que j’ai supprimées par mégarde. §triste
C'était beau !
J’ai épaulé les trois colonnettes avec des douilles, mis les boulons 1/4 dans un pack de glace et chauffé la cloche avec un décapeur thermique puissant. Faut bien chauffer pour que ça rentre ; ne connaissant pas trop la limite, j’ai quand même dû taper assez fort.
Ah, et j’ai graissé...
La partie non filetée correspondait parfaitement à l’épaisseur du sandwich — vraiment tip-top. Merci Dudu pour le tuto et tous les détail :D
Korrigan
A remercié : 7 fois
#642 Message par Korrigan » 31 mars 2025, 22:44
Il me reste encore quelques joints, caches-poussières, vis, entretoises, etc. à récupérer avant de remonter.
J’ai des pièces partout, c’est un puzzle. Comprends pas comment c’est arrivé §roule
Et je me suis lancé dans la réfection des carénages… et donc dans la peinture !
J’aurais pas dû §pleur
#643 Message par Dudu.13 » 01 avr. 2025, 08:33
quel courage §suicide
moi j'aurai roulé un peu avant !
au fait tu as retrouvé un embrayage souple ?
Korrigan
A remercié : 7 fois
#644 Message par Korrigan » 01 avr. 2025, 20:17
Comme j’attends encore des bricoles pour pouvoir remonter la cloche et refermer, j’en profite pour peindre, ça passe le temps 8-)
J’ai reçu des autocollants qui ont l’air assez proches de l’origine. Un Italien, pas très cher : 70 € l’ensemble.
J’y croyais pas trop, mais je suis assez content. À voir si je foire pas la pose ou la peinture :D
J’arriverai peut-être à la finir ce week-end §fatigue
Korrigan
A remercié : 7 fois
#645 Message par Korrigan » 01 avr. 2025, 20:21
Oh, et j’ai eu la maligne idée de commander in extremis un jeu de calpet Stefter — avant de lire le tuto §ouch
#646 Message par Dudu.13 » 01 avr. 2025, 23:12
il n'y a pas besoin de tout démonter pour les installer
viewtopic.php?t=15577&hilit=montage+clapets#p425313
#647 Message par TiTi » 02 avr. 2025, 09:16
Ben avec le perçage des tubes plongeurs il vaut mieux démonter les 2 tubes complets.
#648 Message par Dudu.13 » 02 avr. 2025, 09:41
ben non c'est totalement inutile
après si on veut demonter oui !
mais il suffit simplement d'aller à la pêche
avec un fil de fer ou une tige en forme de 1
comprimer la fourche si trop loin et qu'on y arrive pas !
( mais faut penser à la caler , pour ne pas quelle tombe trop bas une fois les plongeurs dévissés , ou faire un côté après l'autre )
après on aura les plongeurs à la main
pour pouvoir les percer tranquillement sur l'etabli
Korrigan
A remercié : 7 fois
#649 Message par Korrigan » 02 avr. 2025, 10:38
Pour tout vous dire, je n’ai pas encore eu le temps de me plonger là-dedans.
J’ai peur d’engager un nouveau chantier…
À moins que vous estimiez que ce soit faisable sans trop de difficulté pour un novice, dans un temps relativement restreint (quelques heures).
Pour percer les trous en question, faut-il un matériel spécial ou juste une perceuse avec les forets adéquats ?
Je suppose qu’il faut aussi prévoir un peu d’huile de fourche.
Je pense que je vais devoir tout démonter pour comprendre de quoi il en retourne.
Si je pars à la pêche, comme le suggère Dudu, je risque de pas ramener le bon poisson §rate
#650 Message par Dudu.13 » 02 avr. 2025, 10:54
de poisson il y en a qu'un ,
tu ne devrais donc pas te tromper §hein
après comme tu veux ,
mais perso démonter pour le plaisir non merci !
au risque de péter les vis du rigidificateur de fourche dans les fourreaux ( ce qui arrive souvent )
penses à chauffer si tu vois que ça ne vient pas !
et démonter quoi en plus ?
déassembler la fourche histoire de changer les joints d'origine et BE et monter des WM ? §nul
enfin tu vois
