Restauration d'une AT RD07 – projet de voyage : par où commencer
Gilles14
Département : 14 Calvados
#726 Message par Gilles14 » 10 avr. 2025, 14:41
oui, si tu déja desseré cet écrou, car le frein a du ressortir pour être desséré
Korrigan
A remercié : 7 fois
#727 Message par Korrigan » 10 avr. 2025, 19:13
Bon, c'est fait, pfffff §chaud
Embrayage nickel, la poignée est douce ! Je vais rouler dans la soie :D §surf
#728 Message par Fabrikatwin » 10 avr. 2025, 20:09
J'en connais un qui doit avoir la banane §fume §yes
#729 Message par Marcopolo » 10 avr. 2025, 20:09
Korrigan a écrit : 10 avr. 2025, 13:14 ça vient ;)
Serré à 130 Nm. Faut peut être que je redonne un coup sur le frein.
Là c'est parfait, la 1ère fois ton écrou devait être très au bord.
Korrigan
A remercié : 7 fois
#730 Message par Korrigan » 10 avr. 2025, 20:35
Marcopolo a écrit : 10 avr. 2025, 20:09
Un peu, mais pas tant que ça.
L'indice, c'est les bords extérieurs couronne/noix : il faut qu'ils soient presque à fleur.
Pour s'assurer du bon montage, il faut serrer les vis de la plaque (inutile de mettre la plaque), juste quelques rondelles, et on voit si les disques se serrent bien.
Ils ne se serrent pas si le plateau de compression a été mal enfiché.
A remercié : 85 fois
#731 Message par Dudu.13 » 10 avr. 2025, 20:47
Korrigan a écrit : 10 avr. 2025, 19:13 Bon, c'est fait, pfffff §chaud
§youhou
Korrigan
A remercié : 7 fois
#732 Message par Korrigan » 10 avr. 2025, 20:49
Je vais vous avouer un truc.
J'ai pété une vis dans une des colonnettes du plateau de compression.
Mon sang a reflué et je me suis dit : "Là, t'es bon : ta moto, c'est poubelle ! Tu vas aller faire du bateau, du ski, du kite, que sais-je..." :@
Mais comme je suis doté d'un grand sang-froid §mdr, je me suis souvenu que j'avais une autre cloche.
Et en deux temps trois mouvements, j'ai interverti, remonté tout avec une dextérité surhumaine, et paf, tiens, prends ça §bandit
§1er
Je m'étais basé sur le Haynes : 1,2 kNm.
Et puis j'ai vérifié dans la revue technique : ils disent de ne pas trop serrer, 0,8 à 1,2 kNm MAX...
Eh ben, je conseille à ceux qui veulent l'entendre de ne pas dépasser 10 Nm §siffle §huhu
#733 Message par Quasimoto » 10 avr. 2025, 22:03
Korrigan tu deviens progressivement un bon mécano ; mais ça n'est pas un long fleuve tranquille....
#734 Message par Fabrikatwin » 10 avr. 2025, 22:19
Quasimoto a écrit : 10 avr. 2025, 22:03 Korrigan tu deviens progressivement un bon mécano ; mais ça n'est pas un long fleuve tranquille....
Vu que je connais le personnage, ça me fait beaucoup rire.
Je trouve que ce poste est un bon résumé de nos communes
misères avec ces 07A.
Un grand bravo à Korrigan §youhou
#735 Message par TiTi » 10 avr. 2025, 22:59
Korrigan a écrit : 10 avr. 2025, 20:49 ...
1,2 m.kg ou 12 N.m environ.
Code : Tout sélectionner
1 Nm = 0,1019 mkg, 1 mkg = 9,81 Nm
Korrigan
A remercié : 7 fois
#736 Message par Korrigan » 11 avr. 2025, 00:00
Oui, merci Titi ! Il s'agissait plutot de décanewtone, à 1,2 KNm j'aurai pété la clé ou mon bras 8-)
#737 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2025, 07:47
même à 1,2 mk tu n'aurais pas du péter !
je pense que quand tu as serré alors que ton plateau n'était pas emboîté ,
ton étoile ne plaquait alors pas , et tu as serré sur les ressort comprimés au max
du coup mauvaise portée et paf !
mais devrais arriver à l'extraire ,
un coup de pointeau bien centré
un perçage bien au centre
un peu plus petit que l'embout torx
que tu vas y planter en force au marteau
puis chauffes , l'alu se dilate tres bien. et ça va venir !
oublies les extracteurs à queue de cochon ,
ça gonfle la vis et ça ne marche pratiquement jamais !
le seul truc délicat c'est de bien percer au milieu ,
c'est petit
Korrigan
A remercié : 7 fois
#738 Message par Korrigan » 11 avr. 2025, 08:03
Je l'ai cassée à l'avant-dernière tentative, le plateau était bien emboîté. Il y avait peut-être une fragilité due aux essais précédents.
Et la manière dont la vis est cassée, en biseau, rend le perçage difficile. Peut-être percer l'autre côté. C'est plus étroit et je pense pas qu'en torx passerait. §hein
#739 Message par Fabrikatwin » 11 avr. 2025, 12:47
Tu peux envoyer une photo de la casse?
Korrigan
A remercié : 7 fois
#740 Message par Korrigan » 11 avr. 2025, 19:37
Plus facile sans doute de la percer de l'autre coté
#741 Message par Dudu.13 » 11 avr. 2025, 22:16
l'ideal dans ce cas c'est de se faire un canon de perçage ,
un rondin qui entre juste dans le trou ,
et le percer bien au centre
ensuite le foret ne pourras percer qu'au milieu !
faut y aller tres doucement au depart
pour ne pas que la meche glisse sur le côté !
Korrigan
A remercié : 7 fois
#742 Message par Korrigan » 11 avr. 2025, 23:04
Excellente idée ! Je vais essayer ça §chinois
Et si je perce depuis le coté opposé, le sens de rotation de la mêche peut éventuelement dévisser la vis, en chauffant le pateau en même temps ? §hein
Korrigan
A remercié : 7 fois
#743 Message par Korrigan » 11 avr. 2025, 23:24
J'ai passé deux heures à pas comprendre pourquoi je n'avais aucun contact après avoir tout rebranché.
Il se trouve que j'avais changé le relais de démarreur qui était tout cramé pourri. Et sur le nouveau relais, pas de jus. Le courant n'arrive pas aux connecteur sur lequel sont branché les + pontés.
Comme j'en avais commandé un autre, je l'ai remplacé, mais toujours le même problème. J'ai donc redémonté réservoir, boîte à air, araignée, etc. pour comprendre ce que j'avais pu mal brancher, mais rien...
Par dépit, j'ai remis la main sur le vieux relais que je n'avais pas jeté, et là, ça marche, le courant circule. Comprends pas pourquoi...
ça ce sont les relais que j'avais acheté et qui ne marchent pas, à priori...
#744 Message par Guiguy56 » 12 avr. 2025, 01:34
Question peut être idiote, mais tu avais bien le fusible de 30A d’installé :?:
C’est ce fusible qui alimente les + du connecteur.
#745 Message par Dudu.13 » 12 avr. 2025, 06:46
il y a 2 relais qui se ressemblent mais differents
genre pour 04 et 07
où le fusible principal et alimenté
un par la borne de gauche sur les 04
l'autre par la borne de droite sur les 07
là sur tes photos tu as des relais de 04
on voit que c'est les bornes de gauche ( les plaquettes blanches) qui partent vers le fusible
§nul
Modifié en dernier par Dudu.13 le 12 avr. 2025, 07:04, modifié 1 fois.
#746 Message par Dudu.13 » 12 avr. 2025, 06:59
éventuellement ça devrait marcher
si tu montes ces relais retournés ,
l'ext vers l'int
ainsi le fusible general serait alimenté par la borne reliée au + bat
mais je ne sais si les fils des fiches seraient assez long pour se vriller §hein
Modifié en dernier par Dudu.13 le 12 avr. 2025, 14:09, modifié 3 fois.
#747 Message par Dudu.13 » 12 avr. 2025, 07:12
et si tu es là dessus
je te conseille de faire cette modif
viewtopic.php?p=398988#p179254
et au minimum sortir de la prise , nettoyer et resserrer les fiches surtout celles des fils rouges
mais pas facile si ça a chauffé et fondu le plastique !
Korrigan
A remercié : 7 fois
#748 Message par Korrigan » 12 avr. 2025, 12:59
Guiguy56 a écrit : 12 avr. 2025, 01:34 Question peut être idiote, mais tu avais bien le fusible de 30A d’installé :?:
C'est pas idiot, ça ce stade, tout rappel est bon ! Mais oui, il y était en place. J'en ai même grillé un
Korrigan
A remercié : 7 fois
#749 Message par Korrigan » 12 avr. 2025, 13:08
@Dudu.13 Relais RD4... Et ben, faut le savoir !
J'ai fait ta modif avec le shunt. J'ai tout repris, mais comme c'était moche et que ça avait déjà été refait une ou deux fois, j'avais quasiment plus de longueur, alors j'ai bidouillé comme j'ai pu. On verra avec le temps.
C'est bon, j'ai maintenant le contact, les feux, clignotants, trip master bien alimentés. Reste plus grand-chose à faire avant de lui donner un premier coup de clé. Si, faut que j'aille chercher un bidon d'essence :D
Il n'y a rien à faire avant de lancer le moteur, après toutes ces manips ? Faire quelques tours à la main pour que ça huile un peu les composants ?
#750 Message par Dudu.13 » 12 avr. 2025, 14:07
pour retourner le relais je m'etais gourré :oops:
j'ai edité !
Modifié en dernier par Dudu.13 le 12 avr. 2025, 20:49, modifié 1 fois.
