Restauration d'une AT RD07 – projet de voyage : par où commencer
Korrigan
A remercié : 7 fois
#751 Message par Korrigan » 12 avr. 2025, 14:22
Je vais garder le vieux relais, puisqu'il marche encore. J'essairai de trouve la bonne référence.
Korrigan
A remercié : 7 fois
#752 Message par Korrigan » 12 avr. 2025, 17:38
Quelqu'un peut me dire s'il est nécessaire de modifier la protection qui couvre le pignon, étant donné que c'est un Stefter ? J'ai l'impression qu'elle gêne quand j'essaie de l'insérer.
Le caoutchouc à l'intérieur est-il libre ou est-il normalement collé ?
La mienne était bouffé et n'avait plus de coutchouc.
#753 Message par TiTi » 12 avr. 2025, 18:09
Ça finit par se décoller. Faut recoller à la néoprène.
J'ai souvent usiné l'intérieur du renfort métallique. La chaîne frottait dessus.
Korrigan
A remercié : 7 fois
#754 Message par Korrigan » 12 avr. 2025, 19:03
Bon ! Tout est remonté, sauf les carénages au cas où je doive tout redémonter… Je dois être célèbre pour ça maintenant.
Permier coup de clé donc, et... ben ça ne démarre pas. Du coup, je me demande si ça ne vient pas de la pompe neuve.
Si je la déconnecte et que je la branche directement à la batterie, je devrais entendre quelque chose, non ? Elle devrait pomper ?
#755 Message par Quasimoto » 12 avr. 2025, 20:13
On ne s'ennuie pas avec toi !
A remercié : 85 fois
#756 Message par Dudu.13 » 12 avr. 2025, 20:56
Korrigan a écrit : 11 avr. 2025, 23:04
Et si je perce depuis le coté opposé, le sens de rotation de la mêche peut éventuelement dévisser la vis, en chauffant le pateau en même temps ? §hein
oui §+1
mais c'est profond !
et bonjour pour percer bien au centre §chaud
peut être ĺà aussi faire un canon de perçage plus long ?
( je vois pas comme c'est fait derrière )
et trouver un torx long ???
Korrigan
A remercié : 7 fois
#757 Message par Korrigan » 12 avr. 2025, 21:07
J’essaierai ça Dudu, mais j’ai le temps. Pour l’instant, j’aimerais juste démarrer. §pleur
La pompe tourne quand je la connecte directement au + de la batterie. Et elle pompe !
J’ai testé la connexion qui arrive de je ne sais où. Quand le contact est mis, il n’y a rien, ce qui est logique normalement.
Quand je mesure pendant que le démarreur tourne, j’ai 7 volts… et ça ne pompe pas. :@
Ça vient d’où, le jus qui alimente la pompe ? J’ai pourtant tout rebranché tel quel…*
Tony.V
#758 Message par Tony.V » 12 avr. 2025, 21:10
Korrigan a écrit : 12 avr. 2025, 21:07 J’essaierai ça Dudu, mais j’ai le temps. Pour l’instant, j’aimerais juste démarrer. §pleur
J'ai un pote qui a le même problème sur ca RD04, pour l instant on a pas trouvé la cause... Même en regardant le schéma électrique y a pas d explications 🤔
Korrigan
A remercié : 7 fois
#759 Message par Korrigan » 12 avr. 2025, 21:18
Tony, tu me rassures pas là. J’ai réservé un ferry, il ne faut pas que ça traîne !
Il est où, le relais ? J’ai un beau schéma, mais il n’indique rien sur l’emplacement concret sur la moto.
Tony.V
#760 Message par Tony.V » 12 avr. 2025, 21:29
Le relais est au niveau de la tête de fourche, noir avec une prise rouge.
On la interchangé avec la mienne sans succès...
Korrigan
A remercié : 7 fois
#761 Message par Korrigan » 12 avr. 2025, 21:32
Noir avec une prise rouge ? ça ne me dit rien, mais je vais regarder ce que j'ai !
#762 Message par Dudu.13 » 12 avr. 2025, 21:38
sur 07 il est a côté du relais de demarreur non ?
#763 Message par Fabrikatwin » 12 avr. 2025, 22:08
Sur la 07A, le relais est juste au dessus du régulateur.
#764 Message par Dudu.13 » 12 avr. 2025, 22:23
sinon as tu de l'allumage ?
car c'est le CDI qui commande le relais
et si tu as la chaîne de securité défaillante ?
inter d'embrayage / conctacteur PM /relais bequille
ça peut te couper l'allumage et par conséquent la pompe
Tony.V
#765 Message par Tony.V » 12 avr. 2025, 22:27
Dudu.13 a écrit : 12 avr. 2025, 22:23 sinon as tu de l'allumage ?
Si il shunter la pompe il sera fixé de suite
#766 Message par Fabrikatwin » 12 avr. 2025, 22:49
Tristan, t'embêtes pas avec la pompe pour un premier démarrage. Tu mets 20 litres dans le réservoir et tu démarre. Une chose à la fois
#767 Message par Fabrikatwin » 12 avr. 2025, 22:52
T'inquiète ,on a mois avant le ferry. Ça roule.
#768 Message par TiTi » 12 avr. 2025, 22:54
1) Relai sous le cache arrière gauche. J'ai eu le cas de cosses pas assez serrées dans le connecteur ! Faut les sortir (après repérage) et les resserrer.
2) Redémarrage : je redémarre toujours réservoir démonté, boîte à air démontée (pour mettre une giclée d'essence directement dans les carbus), nourrice ou entonnoir fixé au guidon, batterie de bàr avec les câbles.
Korrigan
A remercié : 7 fois
#769 Message par Korrigan » 12 avr. 2025, 23:20
Merci pour l'emplacement du relais. Je l'ai nettroyé, rebranché, mis une durite directe de la pompe au bidon d'essence et c'est parti au quart de tour §youhou §trompette §yah
J'aurais mal dormi... franchement :D heureusement que vous êtes là §aime
#770 Message par Quasimoto » 13 avr. 2025, 09:18
Quand on vit dans les Monts d'Arrêts , faut pas s'attendre à des démarrages faciles !
Korrigan
A remercié : 7 fois
#771 Message par Korrigan » 13 avr. 2025, 09:59
C'était pourtant la journée idéale, ensoleillement et température rêvés.
Petite anecdote, à ajouter dans "Africa Twin, la mécanique pour les nuls" : Ne jamais essayer de sortir un réservoir plein sans avoir au préalable réfléchi à un système pour drainer l'essence vers un réceptacle étanche. Et oui, j'ai fait ça. Et comme la commande OFF du robinet n'est là que pour faire joli, j'ai répandu la moitié du réservoir, en grande partie sur moi. Et j'ai dû attendre que quelqu'un passe par là pour me tirer d'affaire. Ça m'a permis, tout en bouchant d'un doigt le robinet, de méditer longuement sur ce manuel pour les nuls, qu'il faudrait écrire §mdr
#772 Message par Dudu.13 » 13 avr. 2025, 10:11
oui un classique !
le joint ne se change pas
et le robinet vaut un bras §pleur
peut etre voir chez les §chinois ?
Korrigan
A remercié : 7 fois
#773 Message par Korrigan » 13 avr. 2025, 10:23
Plus qu'à installer une prise pour le GPS, reposer les carénages laborieusement mais pas trop mal repeints finalement, et on est bon §fatigue
#774 Message par Dudu.13 » 13 avr. 2025, 10:28
§bravo ça à l'air réussi §aime
donc reste le problème de ce relais de pompe ?
bizarre
Korrigan
A remercié : 7 fois
#775 Message par Korrigan » 13 avr. 2025, 10:49
Le relais a l'air de marcher... après nettoyage en tout cas. Ça vient peut-être aussi des cosses du connecteur de la pompe.
Il faudrait que j'essaie de les resserrer, mais je ne vois pas comment les sortir.
Enfin, pour le moment, ça marche. Je vais la faire rouler un peu avec un réservoir en réserve pour voir si j'ai un défaut de pompage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Fabrikatwin
