Voilà mes premiers relevés:
- Mesure1.png (32.87 Kio) Vu 2216 fois
Assez constant sur l'ouverture des gaz, un peu riche partout.
Par contre au ralentli, sur l'avant la mesure est très instable et très pauvre.
Intéressant car j'ai un ralenti qui n'a jamais été très propre. Et j'entends même parfois des raté. Je les vois carrément sur l'indication lambda. Peut-être tellement pauvre que ca provoque un raté sur ce cylindre ? Pourtant j'ai déjà nettoyé plusieurs fois le carbu et j'ai toujours eu ce comportement.
Et le ralenti arrière à l'inverse constant et vers les 12....
A verifier si l'aiguille se referme bien complètement peut-être.
Je vais tester de jouer avec la vis de ralenti pour le prochain essai.
Puis probablement démontage carbu pour vérif
