Quel fusible sur prise accessoires / CRF 2022
Re: Quel fusible sur prise accessoires / CRF 2022
Tu vois, il y a 12,8V "après contact", ce qui fait ~13,8V aux bornes de la batterie, en tension normale. Après, moteur tournant, une fois tes équipements en marche, il ne faut pas trop descendre vers cette valeur, sinon la batterie n'a plus de différence de potentiel pour se recharger. Je ne veux pas être alarmiste mais garder un oeil là-dessus permet de gérer.
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 13 fois
C'était juste pour dire une ânerie.Tourix a écrit : 01 déc. 2022, 11:51 ...
Autres équipements sur la moto ? les poignées chauffantes, c'est à peu près tout ce qui doit consommer du jus, avec l'éclairage, l'eera? (pas de feux additionnels ni autres guirlandes)... bon, sur la prise usb ya mon smartphone...
@Quasimoto est-ce que tu as lu que je me plaignais de "trop de fils" ?
Y'a quinze jours j'aurais apprécié des équipements chauffants;traversée de l'Ardèche dans le brouillard/sous la flotte avec 6°C !
J'en suis tout juste remis. Dur , dur.
Tu as bien raison de t'équiper; faut peut-être faire gaffe à ne pas tout mettre en route en même temps.
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 80 fois
quand tu as étalonné le thermomètre de la moto, inutile d'en avoir un second; pour moi c'est -2°
J'ai plus souvent Osmand que Waze mais un petit A/R souvent pour aller voir la conso ou la T° ou la tension ou ...
et pour Obione, je ne pense pas que l'image soit celle de Tourix mais une imagebank, donc les indications ne sont pas en prendre en compte ...
Oui, j'avais bien compris que l'image était générique, c'est pour ça que je n'ai pas dit "tu as 12,8V", mais que ce soit lui ou toi, ça doit tourner autour de cette valeur.
- Tourix
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 3 fois
'ben l'idée c'est quand même d'avoir chaud aux extrémités et au cou,Quasimoto a écrit : 01 déc. 2022, 19:35 faut peut-être faire gaffe à ne pas tout mettre en route en même temps.
donc je brancherai les 3 en même temps
mais certainement pas à fond les manettes...
j'ai lu des essais où les gars disaient que la puissance mini était suffisante dans la plupart des cas
euh chez moi c'est du n'importe quoi: desfois très près de la température réelle, d'autres fois à +7 ou 8°Zebulon a écrit : 01 déc. 2022, 19:41 quand tu as étalonné le thermomètre de la moto, inutile d'en avoir un second; pour moi c'est -2°
je ne sais pas si le capteur prend trop de chaleur de la moto
mais je trouve ça vraiment pas fiable, et en tout cas pas linéaire comme tu dis
Berberel
- Freinage sur route sèche
Je cherche le fusible de prise accessoires (allume cigare) d'origine sur une CRF1000. Est-ce sous la selle ou derrière le carénage gauche svp ?
je pense qu'il est sous la prise dans le carénage côté gauche ...
Berberel
Je l'ai trouvé... sous la selle, c'est l'un des 3 qui sont alignés, un rouge de 10A.
Je ne comprends pas ce qui l'a fait cramer.
J'ai mis un 15A, je ne sais pas si c'est une bonne idée
Alain81
- Coupe-feu
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
augmenter l ampérage du fusible sans savoir la cause je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution
Faut lister ce qui est branché dessus et faire la somme de consommation pour commencer.
Berberel
Je suis d'accord, étant moi même de la partie. J'alimente plus de choses que prévu sur cette prise, dont des phares à LED, un GPS, un aitbag et ses capteurs (Bering)Alain81 a écrit : 12 juin 2025, 06:47 augmenter l ampérage du fusible sans savoir la cause je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution
Je vais bien voir si ça tient ou pas.
Cette forme de fusibles existe t'elle en 12,5A
il me semble que la prise accessoire d'origine Honda n'encaisse que 2A; j'ai mis une 10 sinon en effet çà tient pas ... et j'ai un fusible dessous
