[ESP] Cilindros y culatas de 650 en 600 es posible?
Tahona
Département : ESP - Espagne
#1 Message par Tahona » 05 juil. 2025, 11:07
Buenos días desde Almería España mi nombre es Joaquín y tengo dos transalp 600 muy preparadas para off road una de ellas está gastando más aceite que gasolina y he decidido operar la cuestión es que no encuentro pistones sobre medida a precios razonables y me ofrecen motores deuville 650 casi regalados el tema es que no los puedo montar por el cardan y quisiera saber si se podrían montar cilindros y culatas al carter de la 600 muchísimas gracias
A été remercié : 153 fois
Re: Cilindros y culatas de 650 en 600 es posible?
#2 Message par Zebulon » 05 juil. 2025, 12:21
Bonjour, allez, tu nous la fait en français ? ce serait plus sympa !!! §hein
Tahona
#3 Message par Tahona » 05 juil. 2025, 13:36
Buenos días de Almería España mi número es Joaquín y tengo dos transalp 600 muy preparados para todoterreno uno de ellos es gastado y más aceite que gasolina y decide operar el pedido es que no encuentro pistones sobre medida a precios razonables y ofrezco motores deuville 650 casi Regalados el tema es que no los puedo por por el cardan y quisiera saber si podrían tar cilindros y culatas al casa de la 600 muchísimas gracias
Tahona
#4 Message par Tahona » 05 juil. 2025, 13:39
Perdón lo intenté traducir y se volvió a publicar en español
#5 Message par Le Pat » 05 juil. 2025, 13:40
Bonjour d'Almería, Espagne. Je suis Joaquín. J'ai deux Transalp 600 très bien préparées pour le tout-terrain. L'une d'elles est usée et a plus d'huile que d'essence. J'ai décidé de passer commande. Je ne trouve pas de pistons sur mesure à des prix raisonnables. Je propose des moteurs Deuville 650 quasiment gratuits. Le problème, c'est que je ne peux pas les obtenir à cause du cardan. J'aimerais savoir si vous pourriez monter les cylindres et les culasses sur le cadre de la 600. Merci beaucoup.
#6 Message par Le Pat » 05 juil. 2025, 13:41
Google traduction ;-)
#7 Message par TiTi » 05 juil. 2025, 14:48
J'ai 2 pistons neufs en +0.25.
Mais pistons seuls.
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#8 Message par Jimmy73sa » 05 juil. 2025, 14:50
Une traduction sur mesure:
Bonjour d'Almeria (Espagne). Je m'appelle Joaquin et j'ai deux Transalp 600 préparées pour le TT. L'une d'elle consomme plus d'huile que d'essence et j'ai décidé de régler le problème.
Je ne trouve pas les pistons à un prix raisonnable. On me propose quasi-gratuitement des moteurs de Deauville 650. Je ne peux pas les monter tels quels à cause du cardan. J'aimerais savoir si on peut monter culasses et cylindres de 650 sur le bas moteur de la 600.
Merci beaucoup
Re: [ESP] Cilindros y culatas de 650 en 600 es posible?
#9 Message par Zebulon » 06 juil. 2025, 14:16
ce serait sympa que ce soit l'auteur qui nous fasse la traduction sur mesure avant de poster. ... §siffle
#10 Message par Le Pat » 06 juil. 2025, 19:35
Un peu de Bienveillance ne fait pas de mal chez nous aussi ;-)
#11 Message par TiTi » 06 juil. 2025, 22:54
Alésage différent 79 mm sur 650 75 mm sur 600. Pas sûr que ça s'adapte.
La course (66 mm) est identique.
Sinon faut voir les spécialistes @Stefter @Brunoma18.
A été remercié : 28 fois
#12 Message par Dromadaire » 07 juil. 2025, 08:30
§welcom Bienvenida Joaquin y que viven los V52 §aime
#13 Message par Clément Naisse » 07 juil. 2025, 09:32
TiTi a écrit : 06 juil. 2025, 22:54 Alésage différent 79 mm sur 650 75 mm sur 600. Pas sûr que ça s'adapte.
tu peux bien monter des cylindres de 750 sur 650
#14 Message par Stefter » 07 juil. 2025, 18:51
non ça passe pas!
les cylindres du 650 ne rentre pas dans les carters et il n'y a pas asser de matiere aux cylindres du 600 pour realeser en 650 de 75 à 79mm
#15 Message par Stefter » 07 juil. 2025, 18:56
Clément Naisse a écrit : 07 juil. 2025, 09:32
non ,pas sans couper le bas des jupes du cylidres du 750 de quelque mm, mais après avoir fait ca tu peux faire le mixte pour etre plus discret d' une 750 passer en 697cc par exemple !ca permet de garder l'inscription 748 sur le cylindre
mais sinon un cylindre de 650 peut etre monter avec des pistons de 750 sans probleme !alesage passer de 79 à81mm et surtout meme axe de piston ,plus gros que le 600...
#16 Message par Clément Naisse » 08 juil. 2025, 08:49
Stefter a écrit : 07 juil. 2025, 18:56
J'ai pensé à le dire après mais ce que je voulais dire c'est c'est interchangeable sans trop de modif, mais pas de 600 a 650 du coup d'après tes explications
#17 Message par TiTi » 08 juil. 2025, 09:10
Sans parler des conduits d'huile extérieurs sur 600.
Jimmy73sa
#18 Message par Jimmy73sa » 08 juil. 2025, 09:17
Bon, il faut expliquer à Joaquin que son option 650 Deauville ne va pas pour la 600 à réaléser. Pour être complets, a-t-on une solution à lui proposer pour son moteur?
#19 Message par TiTi » 08 juil. 2025, 14:12
Ben il suffit qu'il fasse une demande de recherche de pièces... de 600 !
#20 Message par Stefter » 08 juil. 2025, 14:57
Jimmy73sa a écrit : 08 juil. 2025, 09:17 Bon, il faut expliquer à Joaquin que son option 650 Deauville ne va pas pour la 600 à réaléser. Pour être complets, a-t-on une solution à lui proposer pour son moteur?
Titi a 2 pistons à +0.25 deja a lui proposé!
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
#21 Message par Dode38 » 08 juil. 2025, 15:58
§welcom Joaquin §tchin
#22 Message par TiTi » 08 juil. 2025, 16:55
J'ai aussi cylindres/pistons standards d'occase.
Jimmy73sa
#23 Message par Jimmy73sa » 08 juil. 2025, 17:17
Joaquin,
No se adaptan los cilindros de 650 Deauville al motor del Transalp 600.
Ahora, acaso estes interesado en cilindros/pistones y culatas de segunda mano Transalp 600, los tiene Titi en dimensiones estándar y, por los pistones, en +0,25 mm si fuera necesario.
Si te conviene alguna opción, dínoslo por favor. Intentaremos ayudarte.
Tahona
#24 Message par Tahona » 09 juil. 2025, 11:40
Merci beaucoup à tous. Merci, mais j'ai besoin de pistons de 0,50. J'ai décidé de faire des recherches. Ils me donnent un moteur de 600 auquel il manque le carter d'embrayage et autre chose, et un Deuville de 650. Je vous tiendrai au courant. Mon idée est d'usiner les carters de 600 pour que les cylindres et les culasses de 650 s'y intègrent et de les rectifier à 80 mm.
Tahona
#25 Message par Tahona » 09 juil. 2025, 11:40
