Résolu bruit < échappement >
Nounours2B
Département : 2B Haute-Corse
Bruit échappement niveau cylindre
#1 Message par Nounours2B » 13 juil. 2025, 12:53
Bonjour à vous tous .comme je m ai dis dans ma présentation , j ai récemment acheté un xrv 750 de 2003 , très propre. Au niveau d un cylindre il y a un bruit d échappement mais quand j approche la main de la bride je ne sens pas de fuite . Pensez vous que le joint du collecteur soit hs
Merci et bon appétit
Midi134
Département : 30 Gard
Re: Bruit échappement niveau cylindre
#2 Message par Midi134 » 13 juil. 2025, 13:46
Le collecteur est bien monté ?
Il doit bien plaquer contre le cylindre avec le joint en bon état, sinon, fuite.
#3 Message par TiTi » 13 juil. 2025, 13:58
S'il y a fuite il y a des traces noires !
Nounours2B
#4 Message par Nounours2B » 13 juil. 2025, 14:28
Pas de traces , pas de souffle échappement, je démonterai le collecteur pour y voir de plus près et changerai le joint . Je vois pas d ou peut provenir ce bruit échappement au niveau du cylindre arrière
#5 Message par TiTi » 13 juil. 2025, 17:12
Attention joint avant et joint arrière différent sur 750 !
Nounours2B
#6 Message par Nounours2B » 13 juil. 2025, 17:21
Merci titi je vais commander ça
#7 Message par Quasimoto » 13 juil. 2025, 17:50
Pas de trace, pas de souffle .
Perso, je ne touche à rien. Et continue à explorer...
Pas de bruit ou de souffle = pas de fuite.
#8 Message par Marcopolo » 13 juil. 2025, 18:00
J'en ai connu qui avaient perdu un écrou borgne §siffle
Modifié en dernier par Marcopolo le 13 juil. 2025, 20:42, modifié 1 fois.
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#9 Message par Dudu.13 » 13 juil. 2025, 18:14
pulverises de l'eau savonneuse
Nounours2B
#10 Message par Nounours2B » 13 juil. 2025, 19:46
Il fait que je trouve la cause de ce bruit échappement. L accès est difficile sans demontage. Autant le collecteur est mal serré,je vais explorer ça
Quand on accélère on entend beaucoup le bruit d échappement au niveau du moteur
Le pot n est pas percé
Je vous dirai ça
Bonne soirée tout le monde
#11 Message par Marcopolo » 13 juil. 2025, 20:43
Essaie de nous faire un enregistrement audio ...
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#12 Message par Gilles14 » 13 juil. 2025, 20:59
TiTi a écrit : 13 juil. 2025, 17:12 Attention joint avant et joint arrière différent sur 750 !
Oui si on achète chez Honda (légère différence de diamètre)
En compatible ils ne vendent qu'un modèle
C'est surtout les écrous de l'avant qui sont pas facile d'accès....
#13 Message par TiTi » 13 juil. 2025, 22:50
Gilles14 a écrit : 13 juil. 2025, 20:59
Pas petite la différence quand même !!
Nounours2B
#14 Message par Nounours2B » 14 juil. 2025, 07:56
Bonjour tout le monde
Avez vous déjà commandé sur MSP motocycle
Nounours2B
#15 Message par Nounours2B » 31 juil. 2025, 10:29
Finalement c était la boîte à air qui n était pas correctement emmanchée sur les carbus
Maintenant la moto a retrouvée sa patate
