bonjour
qui aurait un tuto
ou une notice parlant du reglage des phares sur les 07 / 07A ?
bien sur je peux jongler avec les 3 vis !
mais s'il y a une méthodologie c'est mieux !
( pas trouvé ni sur la RT , ni sur le manuel de l'utilisateur )
reglage des phares 07A
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
- Rickmts
- Département : 14 Calvados
- A remercié : 5 fois
- Niju
Re: reglage des phares 07A
Bonne question, je pense que je ne suis pas assez large et trop bas suite aux différentes modifs faites (rajout optique de 07A, réhausses sur pieces origines, dépose des réhausses, changement fourche,...) donc ça m'intéresse aussiDudu.13 a écrit : 26 juil. 2025, 10:41 bonjour
qui aurait un tuto
en fait il y un reglage universel :
mettre le phare de la mob à 5 m d'un mur
sur un sol plat ,
puis mesurer la hauteur de l'ampoule ,
puis la reporter sur le mur , moins 10 cm ,
ce sera la limite haute des codes
( le trait que fera le faisceau sur le mur )
mais bon j'aurais souhaité trouver un truc spécifique pour les 07 ?
notamment pour l'orientation
sur un sol plat ,
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Attention au réglage !
sinon
sinon
