RD07A: moteur et ses roulements de boîte HS
Xav05
A remercié : 52 fois
A été remercié : 31 fois
Re: RD07A: moteur et ses roulements de boîte HS
#26 Message par Xav05 » 27 juil. 2025, 16:08
J’irai vérifier ça…comme je disais, c’est stocké sans l’autre garage….
Un impact du roulement HS incriminé ?
Un choc au démontage ou lors du stockage…?
#27 Message par TiTi » 27 juil. 2025, 17:30
Faudra voir s'il y a des morceaux sur la crépine.
Ne pas oublier de vérifier le jeu axe de piston/pied de bielle !
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 19 fois
#28 Message par Brunoma18 » 27 juil. 2025, 19:19
TiTi a écrit : 27 juil. 2025, 14:34 Là ça me parait pas normal... @Brunoma18 @Stefter ???
:shock: Ah non,ce n'est pas normal,il faut vérifier quand tu ouvres si il y a des résidus
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Brunoma18 pour son message :
Xav05 (27 juil. 2025, 19:22)
Xav05
#29 Message par Xav05 » 27 juil. 2025, 19:27
Bon sinon cette aprem j'ai mis les culasses " au propre".
Étanchéité, joints.
A vérifier que ça fuit pas....
Mais pas de raison.... là j'ai pensé à mettre les ressorts pour valider l'étanchéité....
D'ailleurs le plus long aura été de positionner les 2 clavettes sur chaque queue de soupape pour les bloquer. Une horreur ce truc! :evil:
#30 Message par TiTi » 27 juil. 2025, 22:38
Avec l'outil adéquat ça va tout seul !
CitroPascal
Département : 57 Moselle
A remercié : 5 fois
#31 Message par CitroPascal » 28 juil. 2025, 13:08
C'est peut-être la technique qu'il n'a pas, le compresse ressort qu'il a fabriqué avec son sert-joint doit fonctionner.
Pour remettre les clavettes tu utilises soit un petit tournevis (genre tournevis électricien) aimanté ou tu y mets une noisette de graisse et ça va tout seul
Xav05
#32 Message par Xav05 » 28 juil. 2025, 13:34
le tournevis aimanté m'a sauvé la mise plusieurs fois! ;)
sinon la clavette serait je sais pas où...
ç'est l'outil qui est à améliorer...
mais bon...., ça c'est fait ! Culasse OK !
çe sont les segments/pistons/cylindres qu'il me faut chécker cette semaine
Même si très certainement je mettrai ça en neuf (..Gilles14 ;) )
Avec honage léger.
Par contre pour l'ouverture bas moteur je me suis pas encore penché là dessus...
Ce sera ça le plus gros pour moi ! §ouch
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#33 Message par Gilles14 » 28 juil. 2025, 14:57
la seule difficulté pour ouvrir le bas moteur c'est les vis et écrous : embrayage, alternateur et pignon du vilebrequin
Moi soit je les débloque moteur encore dans la moto, soit moteur fixé dans un gros étau lui même bien fixé sur un établi (par le coté arrière, où passe l'axe de la vis du bras oscillant
Posé sur ta table, même si vous êtes 3 dessus vous y arriverai probablement pas
#34 Message par Marcopolo » 28 juil. 2025, 15:28
C'est clair que tu as travaillé à l'envers Xavier, moi aussi j'avais fait l'erreur lors de mon premier démontage ;)
As-tu l'outil pour extraire le rotor d'alternateur (vis M22x150) ?
As-tu une clé à chocs pour débloquer les écrous ?
Et gare à bien attacher par le haut la chaîne de distribution encore en place avant de tenter de débloquer les écrous maintenant que la distri est tombée.
#35 Message par Marcopolo » 28 juil. 2025, 15:39
C'est peut-être juste le joint d'embase qui a pris un coup, car si on s'en réfère à l'autre emplacement de cylindre, il y a un décroché dans les carters à cet endroit ...
Xav05 -- moteur n°2 -- bizarrerie joint d'embase.jpg (39.29 Kio) Vu 2625 fois
Xav05
#36 Message par Xav05 » 28 juil. 2025, 17:10
Marcopolo a écrit : 28 juil. 2025, 15:28 C'est clair que tu as travaillé à l'envers Xavier, moi aussi j'avais fait l'erreur lors de mon premier démontage ;)
pourtant il me semble que toi et d'autres l'ont dit et répété....
j'ai commandé "l'arrache rotor", la vis M22x150, en pas normal à ce que j'ai lu et compris.
c'est l'écrou borgne qui lui est "inversé", celui à enlever d'abord, puis utiliser cette vis M22.
Pour ça en effet, aujourd'hui, ben ... :oops:
il me faut réaliser l'outil de Stefter, à l'aide d'un vieux pignon (d'ailleurs j'espère que les pignons RD03 ont les mêmes profils et cannelures que la RD07.. §heu )
D'ailleurs dans la RMT il est indiqué qu'on peut aussi bloquer le pied de la bielle avec l'axe de piston et un bout de bois :
le doc l'avait fait y'a des années j'ai vu , avant son 'outil" certainement :
la clef à choc par contre j'ai pas....
De toute façon mes Palmers sont chez le paternel, et dans qqs jours direction vacances là bas...je crois que je vais lui amener un bas moteur en cadeau... :roll:
Et quelques mesures et outils à finaliser.... :lol:
En fait c'est débloquer l'écrou du vilo, côté embrayage, qui m'interroge me plus...
mais à chaque problème sa solution non ? §mdr
Xav05
#37 Message par Xav05 » 28 juil. 2025, 17:36
Gilles14 a écrit : 28 juil. 2025, 14:57 la seule difficulté pour ouvrir le bas moteur c'est les vis et écrous : embrayage, alternateur et pignon du vilebrequin
:shock: :(
#38 Message par TiTi » 28 juil. 2025, 17:42
Xav05 a écrit : 28 juil. 2025, 17:10 ...
Ben non :cry:
Attention avec les chaîne de distribution, faut bien les suspendre.
Si elle se mettent en vrac tu bousilles ton vilo !
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur TiTi pour son message :
Xav05 (28 juil. 2025, 18:03)
#39 Message par Stefter » 28 juil. 2025, 17:52
Là, ça ne me paraît pas normal... @Brunoma18 @Stefter ???
Si c’est normal, c’est le plan de joint des deux demi-carters, il y a juste du joint liquide entre pour l’étanchéité.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Stefter pour son message :
Gilles14
#40 Message par Gilles14 » 28 juil. 2025, 19:21
Petite remarque sur l'arrache pour le rotor d'alternateur :
sur certains, la vis qu'on serre pour faire sortir le rotor a un diamètre assez proche de la vis qui bloque le rotor une fois tout remonté
Comme on doit quand même la serrer assez fort pour faire sauter le rotor, elle risque de s'enfoncer un peu dans le trou du filetage du vilo et risque même de te massacrer le filetage du vilo
Moi j'ai intercalé une douille plus grosse pour être certain que l'appui sur le vilo se fait bien et pas dans le filetage
(je sais pas si j'ai été clair, pas trop facile à expliquer mais quant tu as l'outil en main tu verras mieux)
Et oui bien attention aux chaines !!!
Xav05
#41 Message par Xav05 » 28 juil. 2025, 19:31
J'ai commandé ça pour l'arrache volant :
Mais les quelques remarques précédentes me font demander si j'aurai l'occasion de l'utiliser..... :(
Je garde espoir ! Ça va l'faire !
En un certain temps, mais ça va l'faire... ;)
#42 Message par TiTi » 28 juil. 2025, 22:47
Tu ne peux pas l'extraire sans ça.
Evite le pétard pour ça, préfère une graaaaaaannnnde rallonge.
Xav05 (28 juil. 2025, 22:51)
Xav05
#43 Message par Xav05 » 29 juil. 2025, 13:53
je suis allé voir le bloc moteur :
2 remarques :
la première pour les joints d'embase :
les 2 semblent "abimés, écorchés...." au diametre interne.
mais l'original aussi !
ou alors j'ai mal compris les remarques précédentes, et c'est le plan de joint des 1/2 carters dont vous parliez (Titi, Marco).
le mieux ce serait que je prenne la pochette complète de joints, pour enlever tout doute peut être... :
y'a les origines cmnsl, mais plus chers! et j'ai lu des posts qui indiquent que c'est bon cette pochette wemoto.
2eme remarque :
y'a un jeu nettement perceptible, de haut en bas, 2/3 mm, sur l'arbre...pas de raison je pense...d'où le problème originel de ce moteur certainement.
pourtant -en ayant enlever le cache- toutes les billes sont bien là , bien en place. le roulement est entier.
mais en effet l'axe est assez "libre"...
Gilles14
#44 Message par Gilles14 » 29 juil. 2025, 14:59
J'ai jamais remarque cette "encoche" sur les (nombreux car j'ai démonté 3 fois depuis l'année derniere !) joints Honda que j'ai installé, mais elle existe bien (tu trouves sur Makina Parts une photo originale de joint Honda)
Par contre c'est vrai que ça semble "écorché" ... mais si un roulement a cassé, peut etre que des bouts de métal se sont baladés?
Les 2 demis carters, il n'y a pas de joint. C'est un joint en pate (j'ai du loctite fait pour ça)
Perso, sur des pièces si peu facilement démontables, j'ai toujours acheté de l'origine.
D'ailleurs sur les pochettes complètes il y a en a plusieurs que tu n'utilise pas forcement (démarreur, capuchons carter coté alternateur...)
Ton arbre de sortie de boite a l'air très bon (enfin de ce coté la)
Ca a l'air super "sec" dans ton moteur, il n'a pas du tourner depuis lontemps
Les bielles bougent bien TRES librement (sans jeu latéral excessif) ?
(j'avais acheté un moteur d'occas, une avait un point dur et l'autre n'était pas du tout libre comme ça doit être)
#45 Message par TiTi » 29 juil. 2025, 17:24
Xav05 a écrit : 29 juil. 2025, 13:53 ...
A voir la 2ème rangée de billes...
Xav05 (29 juil. 2025, 17:31)
Xav05
#46 Message par Xav05 » 02 août 2025, 20:15
Bon....
J'ai avancé !
Après avoir démonté la pompe à eau, et nettoyage quand même....mais dedans c'est sain, pas de soucis.
Et pris quelques cotes.... j'ai pas photos...
J'ai regardé les pistons, c'est à 79.98mm.
Pas neuf, mais pas HS non plus, vu l'aspect c'est logique.
Faut quand même par la suite changer la segmentation...
Le jeu à la coupe des segments de feu et racleur.:
C'est l'ovalité que j'ai pas vérifié... y'a pas forcément de raison mais à vérifier plus tard ( outillage.... :| )
Il me faudra aller plus loin dans les prises de cotes, j'ai pas de toute façon poncer le marquage sup du cylindre, ou fait le honage....
Xav05
#47 Message par Xav05 » 02 août 2025, 20:28
Je disais, j'ai avancé : ;)
J'ai calé le pied de bielle, axe du piston sur cale en bois :
Bras de levier en effet... y'a du couple !
J'ai bien fait attention aux dentures, au niveau des chaînes !
Ça s'est bien déroulé !
Ça mérite une pause... :lol:
Marcopolo (03 août 2025, 12:54)
A été remercié : 110 fois
#48 Message par Zebulon » 02 août 2025, 21:30
tu vas devenir sorcier du forum Xav :lol:
#49 Message par Marcopolo » 02 août 2025, 22:31
Bravo Xavier, tu as bien travaillé §super2 vive les vacances §pompom
Xav05 (03 août 2025, 08:38)
#50 Message par Stefter » 05 août 2025, 16:15
ouais good job!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], TiboRo
