Bonjour
j'ai une de mes jantes arrière qui est morte et je me pose la question de la possibilité de monter une jante arrière d'africa twin sur un bras oscillant de Transalp 600 avec frein à disque
J'y vois l'avantage de me retrouver avec une jante de 18" à l'arrière ce qui me permettra d'avoir la possibilité de monter des pneus enduros
cette manipulation à t'elle déjà été faite par quelqu'un?
si oui quelles seraient les complications?
merci pour vos lumières
possibilité de monter uneJante Africa Twin sur 600 Transalp?
- Fredfoes
- Chemin forestier
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: possibilité de monter uneJante Africa Twin sur 600 Transalp?
Tu peux également monter un bras oscillant de RD03 avec sa platine de frein ce qui permettra un retour en arrière puisque tu n'auras pas à modifier celle du Transalp
Tony.V
- Tout à fond !
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 17 fois
De Quel modèle d Africa twin parle tu !?
- Lee
- Virage à plat
Il existe différents types de rayonnage entre les Transalps, RD03, RD04, RD07. Les angles des rayons varient, sans compter les largeurs de jante.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- yam3cx
j'ai déjà installé un bras oscillant de Transalp à disque sur monTransalp de 87 à tambour
si j'avais pu trouver un ensemble B.O + jante d'africa twin je n'aurais pas hésité
la ce que je veux savoir c'est est-ce posible de remplacer ma jante de Transalp qui est bien abimée au niveau du moyeu par une d'Africa twin en gardant le bras oscillant en place
sachant que j'au actuellement 2 paires de jantes une montée avec des pneus 80% off road pour l'hiver et une 50 / 50 pour le printemps et l'été
Je penche donc je suis...
- yam3cx
Bon je viens de me rendre compte que je dis des bètises
les jante de 650 et 750 AT sont en 17" et pas en 18" comme je le croyais
- Classement : 6.67%
- Fredfoes
- Chemin forestier
Oui mais les bras oscillant des AT sont plus long ce qui permet de faire la modif, je crois me rappeler qu'il y a un post assez complet sur transalpageyam3cx a écrit : 23 oct. 2025, 17:59 Bon je viens de me rendre compte que je dis des bètises
