fabrication d'un outillage pour demonter/changer joint de queue de soupapes /ressort /coupelle(rajout tuto)
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: fabrication d'un outillage pour demonter/changer joint de queue de soupapes /ressort /coupelle(rajout tuto)
ALORS ?
ça avance ?
on attend nous !
ça avance ?
on attend nous !
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 13 fois
Bon, la vrai question, c'est "est-ce qu'on lance une commande groupée d'outils à changer les joints de queue de soupape sans tout démonter" ???
c'est sur que c'est intéressant de déposer ces joints sans tout démonter !
mais il très rare qu'une grosse conso d'huile vienne des joints de queues de soupapes !
mais c'est sur qu'on préfère tous tenter le truc
avant de se farcir la dépose du moteur ,
mais en principe c'est peine perdue
- Classement : 6.67%
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
La motivation est en berne, je pars en week-end. On verra ensuite, j'ai deux, trois idées avant dépose. Trust krishna....
- A remercié : 39 fois
Faut le plonger dans le Gange ce moteur, je ne vois plus que cela
j'avance doucement j'ai demonter le carter moteur coté embrayage ,verifier les differents elements encore sans succes....
comment est la chaîne de pompe a huile ?
( hypothèse une chaîne neuve qui s'engraîne mal sur des pignons usés )
en fait que ce soit pour la pompe ou la distri dans les règles de l'art on devrait changer chaînes et pignons comme on le fait couramment sur les transmissions secondaires
mais qui le fait ?
personne !
mais qui le fait ?
personne !
- Classement : 13.33%
Ben c'est surtout que les 2 pignons ne sont plus dispo !!!
Et faut adapter pour la chaîne.
J’ai fais tourner l’ensemble, pas de point dur ,pas d’occillation en tournant, ensemble omogene...!Dudu.13 a écrit : 12 nov. 2025, 23:03 comment est la chaîne de pompe a huile ?
mais qui le fait ?
personne !![]()
et le pignon de la pompe à huile
monté à l'envers ?
( il me semble que c'est possible ?)
du coup ça accrocherait ? car pas dans son sens de fonctionnement habituel
hier je faisais ça sur mes cyclos pour redresser les dents d'une couronne HS
monté à l'envers ?
C’est marque out dessus ! (Ca veut dire exterieur)...donc bien monter...Dudu.13 a écrit : 13 nov. 2025, 09:39 et le pignon de la pompe à huile
monté à l'envers ?
hier je faisais ça sur mes cyclos pour redresser les dents d'une couronne HS![]()
