bruit
Thierrybo
bruit
#1 Message par Thierrybo » 21 juin 2014, 08:16
bonjour a tous
je viens de faire changer les roulements de roues et le kit chaines sur mon AT 1994 630000 km et depuis il y a un bruit a la decceleration comme quelque chose qui frotte
merci de vos conseils
Re: bruit
#2 Message par Dode38 » 21 juin 2014, 08:35
Chaîne trop tendue??? §siffle
Re: bruit
#3 Message par Fox » 21 juin 2014, 08:41
la plaque de mousse mal caler sous le carter en plastique ( celui qui protege le PsB ) .
Re: bruit
#4 Message par TiTi » 21 juin 2014, 08:59
- tension de chaîne à vérifier : minimum 8 cm de flèche roue arrière en l'air
- usiner le renfort métal dans le cache PSB (enlever 0,5 à 1 mm sur l'intérieur)
Thierrybo
Re: bruit
#5 Message par Thierrybo » 21 juin 2014, 09:01
ok merci je vais regarder ça
Re: bruit
#6 Message par Tomaz à Trous » 21 juin 2014, 09:03
Dode38 a écrit :Chaîne trop tendue??? §siffle
Re: bruit
#7 Message par Tomaz à Trous » 21 juin 2014, 09:03
Thierrybo a écrit :ok merci je vais regarder ça
Et changes de concesś....... :lol:
Thierrybo
Re: bruit
#8 Message par Thierrybo » 21 juin 2014, 10:48
ok merci c était la chaine qui été pas assez tendue
Re: bruit
#9 Message par Tomaz à Trous » 21 juin 2014, 10:50
Euh, trop tendue tu veux dire!!!
La chaîne ne doit surtout pas être tendue comme sur un roadster récent!! Sinon, tu vas flinguer ton axe de sortie de boîte !!! ;)
Thierrybo
Re: bruit
#10 Message par Thierrybo » 21 juin 2014, 10:58
non non pas assez la chaine frottait a la décélération et elle le fait plus il reste encore 3 a 4 cm assis dessus
Re: bruit
#11 Message par Tomaz à Trous » 21 juin 2014, 10:59
Alors si elle claquait effectivement..... §chinois
Re: bruit
#12 Message par TiTi » 21 juin 2014, 14:58
