(RECH) piéces 650 rd03
- Levoleurdepoules
- Freinage sur route mouillée
- A été remercié : 5 fois
Actuellement en train de refaire un coup de jeune a une ancienne de 1988, je voulais savoir une chose !!!
Un des robinets ess fuit ( le gauche ) et, est ce qu il faut que je cherche impérativement un robinet de rd03 ou d autres seraient peut être compatibles ( rd04, transalp, ...) ?
Si quelqu un a ça dans un coin du garage, j achète !
Max
Max
Modifié en dernier par Levoleurdepoules le 29 janv. 2026, 09:30, modifié 1 fois.
- Levoleurdepoules
Re: Robinet essence 650 rd03
Merci pour l info titi,
Jsuis pas trop fan d Ali express ! j ai déjà commandé il y a trés trés longtemps et ma pièce ne m est jamais parvenue !!!!!! mais je vais jeté un œil quand même.
Donc si quelqu un a un robinet ( ou les deux) de RD03 ou RD04, je suis plus que preneur !!!
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Vu l'âge de ces motos, tous les robinets d'occasion risquent d'être un peu fuyards, surtout s'ils ont été stockés sans essence. J'ai même eu le problème sur ma RD07A qui est de 96.
Pour Ali, ça doit faire très très longtemps que tu n'as pas commandé
Polochon
Je pense que le mieux pour ne pas être embêté est de remplacer les deux joints !
Références Honda :
16955-HA2-005
16963-HB9-005
Références Honda :
16955-HA2-005
16963-HB9-005
- Classement : 6.67%
Tu as raison @Polochon , on avait trouvé fini par trouver ces références pour les robinets de RD03
- Levoleurdepoules
Et, ce ne st pas trop minutieux de remplacer les joints ? Car moi et le travail d orfèvre, ça fait bien plus que deux !!!!!!!
@Brunoma18 qui a trouvé un kit complet (pour TRX je crois) qui s'adapte sur le robinet de T@. A voir pour la 03.
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 15 fois
Il faut ouvrir et pour cela défaire les rivets. Puis changer les joints et refaire l'assemblage en remplaçant les rivets par des vis, après avoir taraudé le corps du robinet. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande du soin.
- Levoleurdepoules
tous ce que je n ai pas !!!!Jimmy73sa a écrit : 25 janv. 2026, 09:51 Il faut ouvrir et pour cela défaire les rivets. Puis changer les joints et refaire l'assemblage en remplaçant les rivets par des vis, après avoir taraudé le corps du robinet. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande du soin.
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 19 fois
TiTi a écrit : 25 janv. 2026, 09:41 @Brunoma18 qui a trouvé un kit complet (pour TRX je crois) qui s'adapte sur le robinet de T@. A voir pour la 03.
Oui, c'est bien ça
C'est un kit que j'ai acheté pour une T@ 600
Chez 3as-racing:
https://www.3as-racing.com/kit-reparati ... 6-p-476404
- Levoleurdepoules
Polochon
A le faire mettre des joints d’origine Honda environ 15 euros pour 1 robinet.
Ayant refait pas mal de robinets de 03/04 les joints d’autres provenances n’ont pas vraiment les bonnes dimensions !
Tony.V
- Tout à fond !
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 17 fois
Y a quelques années j'ai refais mes robinets sur ma rd03, Il me semble que les références du joints de robinet sont disponibles quelques part sur le forum, car j avais ouvert mes robinets, percé, taraudé et remis des petits vis pour refermé a la place du sertissage d origine.
Oui @Polochon a donné les références Honda plus haut.Tony.V a écrit : 26 janv. 2026, 20:09 Y a quelques années j'ai refais mes robinets sur ma rd03, Il me semble que les références du joints de robinet sont disponibles quelques part sur le forum, car j avais ouvert mes robinets, percé, taraudé et remis des petits vis pour refermé a la place du sertissage d origine.
Polochon a écrit : 25 janv. 2026, 00:55 Je pense que le mieux pour ne pas être embêté est de remplacer les deux joints !
Références Honda :
16955-HA2-005
16963-HB9-005
- Levoleurdepoules
- Levoleurdepoules
Re: (RECH) piéces 650 rd03
En plus de robinets, mais ça c est une autre histoire, je cherche :
Une centrale cligno rd03 ou adaptable....
Quikiassa ?
Quikiassa ?
Apparemment c'est un relai 2 broches.
Idem T@ 81-93.
Attention ces relais ne fonctionnent pas avec des leds !
Sinon chez Ali.
Idem T@ 81-93.
Sinon chez Ali.
- Levoleurdepoules
TiTi a écrit : 29 janv. 2026, 14:03 Apparemment c'est un relai 2 broches.
Idem T@ 81-93.
Sinon chez Ali.
Merci Titi !!!!!
81-93 ?????????
87
Si quelqu un a ça dans son garage j achéte, sinon je commanderais
- Xav05
- A remercié : 52 fois
- A été remercié : 31 fois
j'avais pris chez Norauto ou équivalent y'a 10 ans il me semble...
et est ce que ce serait pas l'occasion plutôt de mettre des leds ??
mais autre centrale comme dit Titi...
- Levoleurdepoules
Non je vais laisser, je ne change pas pour des leds ! t as trouvé ça chez norauto ???????? a Gap ?????? Ils ont deux autoradio et 3 tapis de sol en stock !!!!!
Je vais aller voir ca, sinon jvais faire un saut chez honda ! derniére solution ALI machin, mais j ai pas confiance !
- Xav05
Mais y’a 10 ans que j’ai trouvé çaLevoleurdepoules a écrit : 29 janv. 2026, 19:55 Non je vais laisser, je ne change pas pour des leds ! t as trouvé ça chez norauto ???????? a Gap ?????? Ils ont deux autoradio et 3 tapis de sol en stock !!!!!
Je vais aller voir ca, sinon jvais faire un saut chez honda ! derniére solution ALI machin, mais j ai pas confiance !![]()
- Tlr
- Département : 45 Loiret
- A été remercié : 9 fois
Je ne sais pas si ça pourrait t'aider, mais j'avais fait un tuto sur la réfection des robinets d'essence de RD03.
Je ne sais pas où il se trouve sur le forum, mais je pense qu'il y est encore. Cf "Autopsie d'un robinet"
La manip n'est pas très compliquée, de mémoire, il me semble qu'il faut retourner le joint.
Bonne recherche
Bonne recherche
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
comme tu donnes toutes les billes pour trouver, c'est làTlr a écrit : 04 févr. 2026, 11:49 Je ne sais pas où il se trouve sur le forum, mais je pense qu'il y est encore. Cf "Autopsie d'un robinet"
Utilisateurs parcourant ce forum : TiboRo
