Sabot et protection carter moteur
Emile
Traversée de ruisseaux
#1 Message par Emile » 04 févr. 2026, 10:11
Je suis entrain de finir un check-up de ma RD04.
Nouvelle peinture carénage, correction d'un souci de démarrage sur 1 cylindre à droid, ajustement divers etc...
J'avais noté depuis quelques temps une augmentation du niveau de vibration.
Et là maintenant que j'ai le nez sur le sabot, je me rends compte à quel point il a ramassé au court du temps ! §ouch Je vous mettrai des photos plus tard.
Il touche à un voir plusieurs endroits le cadre.
J'avais déjà redressé par le passé pour pas que ca touche le moteur.
Du coup ma question:
=> Est-ce qu'on peut mettre des 'tampons' sous le moteur, pour éviter un contact du carter avec le sabot dans le cas d'un choc ou déformation trop prononcé ?
Sous le carter on voit bien là ou ca peut toucher, y a deux excroissances.
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
Re: Sabot et protection carter moteur
#2 Message par Africa twin 52 » 04 févr. 2026, 11:29
Sur mes enduros (KTM entre autres) il y avait des tampons en caoutchouc dur à 3 ou 4 endroits entre le moteur et le sabot effectivement, donc c'est bien pour protéger le moteur. Surtout que de mémoire le sabot est en alu et ça plie facilement, j'en ai redressé plus d'un ;)
Emile
#3 Message par Emile » 04 févr. 2026, 11:31
Oui c'est ca clairement ca se plie super facilement.
Je pense essayer de faire ca alors. Faut juste que je trouve des tampons suffisamment fins , et voir comment les fixer.
Peut-être à coller sur le sabot directement. Peut-être simplement des morceaux de chambre à air
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Emile pour son message :
Africa twin 52 (04 févr. 2026, 11:32)
Classement : 9.09%
Africa twin 52
#4 Message par Africa twin 52 » 04 févr. 2026, 11:36
Les miens étaient soit collés, (côté sabot) soit fixés dans un trou du sabot avec une gorge, mais gaffe à ne pas mettre n'importe quoi comme caoutchouc, ça chauffe ! ça risque de fondre. Si t'as des entrées chez un concess il pourrait te donner ça, sinon ça se trouve pour pas cher je pense
#5 Message par Marcopolo » 04 févr. 2026, 11:57
Il faut prendre des bandes de coutchouc au mètre, il en existe de différentes épaisseurs. Pour les parties qui touchent le cadre, une vieille chambre à air que l'on découpe suffit à ne plus avoir de bruit.
A coller au Sikaflex par exemple.
#6 Message par TiTi » 04 févr. 2026, 14:27
Faut le remettre en forme ImageImage
Et remplacer les 4 silent-blocs.
Emile
#7 Message par Emile » 04 févr. 2026, 21:49
Voilà la tronche de la bestiole.
Vu l'état je m'embête pas à essayer de tout remettre bien droit hein !
C'est son histoire qui se reflète dans cette oeuvre d'art :lol:
Entre le jeu dans les silent blocs, les potentiels contacts avec le carter ou le cadre, ca devait pas aider aux vibrations.
Demain essai routier, on verra si ca se ressent.
#8 Message par TiTi » 04 févr. 2026, 22:16
J'ai vu très largement pire !
Faut désassembler, redresser, présenter, redresser etc...
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur TiTi pour son message :
Zolive38 (05 févr. 2026, 11:18)
Classement : 9.09%
