Salut l'équipe
J'ai installé des feux additionnels le week-end dernier pour y voir plus clair de nuit, mais c'est pas encore ça. Tout seul ça va, mais dès que je monte la passagère et les bagages, j'éclaire les hiboux et les panneaux au lieu de la route. J'ai essayé de bidouiller les vis de fixation plusieurs fois, mais dès que la moto s'écrase un peu, le réglage ne vaut plus rien. C’est peut-être mes supports fixés sur les crashbars qui sont mal placés, je ne sais pas trop. Vous faites comment pour garder un faisceau correct sans devoir tout dévisser à chaque fois que vous changez de config ? J'ai même regardé sur moto-annuaire.com pour trouver des pros ou des forums spécialisés mais j'ai pas encore trouvé la combine idéale pour mes réglages
Problème réglage feux LED en charge
- Zebulon
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
Re: Problème réglage feux LED en charge
ben les miens pivotent; mais j'ai un réglage "pour tout" qui va bien , donc j'y touche pas... ressort hyperpro
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Faut serrer les fixations avec modération. Ça doit être possible de régler ET suffisamment serré pour tenir la position.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Skybike
