Le Trip Master 2026
Vince7700
A remercié : 21 fois
Le Trip Master 2026
#1 Message par Vince7700 » 29 mars 2026, 21:18
Bonjour à tous!
Je suis en plein développement de projet électronique et en discutant avec Lee et Joe82, j'ai réfléchi aux problématiques du trip master des @T, des problèmes de condos, les modifs à effectuer pour avoir la vitesse ainsi que les boutons qui partent en compote avec le temps, et je me suis dis: "Est-ce qu'on ne remplacerait pas tout simplement la carte mère de ce petit bijou en la mettant au goût du jour?"
Du coup je suis parti la dessus: Une nouvelle carte mère, un ou plusieurs écrans (à voir l'espacement et la fin de mon sujet), avec les options suivantes:
-Vitesse
-Tension de la batterie
-Température
-Trip 1
-Trip 2
-Correction du trip
-Vitesse moyenne
-Vitesse max
Et grosses nouveautés:
- GPS via carte GPX indiquant les directions et la distances, que l'on peut envoyer directement dans la carte mère via le Bluetooth de son téléphone
- Enregistrement de Waypoints (endroits sympas qu'on voudrait retrouver) en enregistrant dans la mémoire la latitude/longitude, heure et date à laquelle ça a été enregistré.
- Choix de la musique en cours de route pour les audiophiles
- Température
- Humidité
Et tout ça, réglable avec les boutons d'origine de la façade du trip master.
Actuellement, le code est programmé, le pcb est développé et prêt à être imprimé, mais il me manque une chose (plutôt importante §mdr ): les dimensions du boitier du trip master.
Donc je fais appel à vous, si une âme charitable avait un boitier de tripmaster qui traine (avec ou sans la carte électronique), ou si vous avez un plan ou des dimensions exactes de celui-ci... enfin quelque chose qui pourrait me servir de base pour calculer l'encombrement du système! Je n'en ai pas à disposition malheureusement...
Si des personnes seraient intéressées par le projet, sachez que le premier qui m'envoie un trip master ou du moins la coque, je lui offre le prototype complet dès qu'il sera terminé §mp .
Sachez qu'il sera également commercialisé une fois terminé, vendu aux alentours de 100 à 150€ (version écran led, écran tft, support de carte SD ou non, et peut être d'autres options que je garderai secrètes pour l'instant :P ).
Quelques photos du projet:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Vince7700 pour son message (3 au total) :
Nicoca (01 avr. 2026, 10:16) • Tartosucre (05 avr. 2026, 02:37) • Mika Nari (28 mai 2026, 11:47)
Classement : 20%
A été remercié : 68 fois
Re: Le Trip Master 2026
#2 Message par Marcopolo » 29 mars 2026, 21:52
Je peux t'en envoyer un si tu veux, qui est en panne (celui-là je n'ai jamais réussi à le dépanner et il a été trop bidouillé par la personne qui a voulu le dépanner, pistes arrachées ...).
Si je peux me permettre, il faudrait que tu rajoutes une option qui me plairait bien.
J'ai fait un projet Tripmaster à partir d'un Arduino.
Et j'ai ajouté une fonctionnalité qui commande l'ouverture d'une électrovanne (tous les autant de kms, et pendant x secondes, tout ceci étant paramétrable), qui permet de réaliser le graissage de la chaîne (petit réservoir de modélisme, injecteur sur la couronne ou le pignon).
Question :
pour la vitesse de base, tu utilises quoi, un capteur à effet hall sur la roue avant (ce que j'ai fait) ou tu utilises la puce GPS ?
Vince7700
#3 Message par Vince7700 » 29 mars 2026, 22:04
Hello!
Un capteur GPS intégré dans la carte afin d'avoir un système 100% plug&play 😊 .
Je suis à la base sur un projet de création d'ordinateur de bord complet pour les motos vintage, le tripmaster je voulais juste récupérer ses fonctions de base avec des composants récents et lui ajouter quelques options sympas! 😁👌
Et d'un point de vue ergonomie, je ne veux pas ajouter trop de trucs afin de pouvoir gérer tout le truc avec les boutons d'origine.
Dans l'ordi de bord complet il y'aura une jauge a essence en plus avec la conso etc. Et pour les mamies, le forçage de la mise en route du ventilateur pendant X temps... 😁
#4 Message par Marcopolo » 29 mars 2026, 22:12
Ok, je peux te l'envoyer, on passe en MP si tu veux pour la suite.
Je n'ai pas compris comment tu vas faire pour réutiliser le boitier avec les boutons d'origine qui sont soudés sur la carte mère. Et le plus chiant c'est ce fameux plexiglass qui devient complètement trouble et illisible. Et ça va donner un écran tout petit.
Ou alors tu ajoutes un écran déporté ?
Vince7700 (30 mars 2026, 08:08)
Vince7700
#5 Message par Vince7700 » 29 mars 2026, 22:18
Non il y'aura un second PCB avec de nouveaux boutons qui viendront en lieu et place des anciens, et j'imprimerai en 3d des moules de caches boutons que je vais couler en silicone je pense... Encore à voir ça.
Concernant l'écran je pensais retirer la partie grise et ajouter un nouveau plexi dans le kit pour faisant la totalité de la surface du TM afin d'avoir un écran plus grand. A voir les dimensions et la faisabilité... plus d'infos visibles, plus grand écran probablement 😁 .
A voir si cette vitre d'origine et/ou la partie grise est retirable facilement.
#6 Message par Zebulon » 29 mars 2026, 23:10
§chinois chapeau bas §super
#7 Message par Gerartiste » 30 mars 2026, 06:56
§super2 §super2
#8 Message par Quasimoto » 30 mars 2026, 09:37
Impressionné je suis ...
Robin 57 (30 mars 2026, 10:18)
Robin 57
Département : 57 Moselle
A remercié : 34 fois
A été remercié : 15 fois
#9 Message par Robin 57 » 30 mars 2026, 10:19
ATAS 1100 DCT 2023
Xav05
A remercié : 69 fois
A été remercié : 44 fois
#10 Message par Xav05 » 30 mars 2026, 12:43
Bravo !
mais pas simple à interpréter le dialogue de @Vince7700 et @Marcopolo :roll:
En tout cas je vais suivre ça ! ;)
#11 Message par Le Prof » 30 mars 2026, 18:21
Quasimoto a écrit : 30 mars 2026, 09:37 Impressionné je suis ...
Impressionné 3 D même !
Nicoca
#12 Message par Nicoca » 01 avr. 2026, 10:22
Intéressé par le projet !
Je peux prendre les dimensions du boitier si jamais
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 21 fois
#13 Message par Brunoma18 » 01 avr. 2026, 12:55
§super2 §super2 §super2
Vince7700
#14 Message par Vince7700 » 01 avr. 2026, 13:37
Bonjour à tous!
Petite news du projet:
La carte électronique a été modifiée:
-Puce GPS avec antenne active (réception plus puissante).
-Suppression du support carte SD et du port USB-C (inutile au final)
-Ajout d'un connecteur de programmation
-Suppression du connecteur d'alimentation (le câble sera soudé directement sur le pcb comme la carte d'origine)
-Installation d'un fusible qui se réarme automatiquement au lieu d'un porte fusible et fusible à changer
-Le système fonctionne en 3,3v, j'ai changé la puce qui convertissait le 12v en 3.3v car après calculs elle chaufferait trop, donc ça a été réglé également.
-La sonde de température a été modifiée par une low profile tout aussi efficace
Pendant ma recherche, je pensais ajouter 4 petits écrans afin de combler l'entièreté du Tripmaster, mais finalement j'ai trouvé un écran qui rentre à peu près dans les bonnes dimensions, donc sur la carte je supprimerai également les connecteurs CN2,CN3,CN4 (voir image)
Les dimensions de la carte doivent encore être revues... Actuellement elles rentrent dans le boitier sans soucis (10cm x 4,5cm), mais je souhaiterais y intégrer les boutons d'origine, et la j'ai un soucis, c'est que je ne trouve pas les mêmes (n'existent plus)...
Alors deux possibilités:
1) mettre deux switch l'un à coté de l'autre qui entrent dans la membrane en caoutchouc (A voir si c'est réalisable...)
2) Refaire des caoutchouc avec touches modifiées à ma sauce (mais perso je préfèrerais garder les caoutchouc d'origine)
Autre problématique: le caoutchouc qui maintient le cable qui entre dans le tripmaster, je n'en ai pas trouvé de similaires... si vous avez des refs, n'hésitez pas à les partager §snif
Qu'en pensez-vous? Merci pour vos retours! §bise
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Vince7700 pour son message :
Joe82 (01 avr. 2026, 14:08)
#15 Message par Quasimoto » 01 avr. 2026, 15:43
Ah, j'approuve totalement. Je me disais y'a quand même moyen de faire mieux.
Mon tact légendaire m'a retenu ....
Deuxième degré
Modifié en dernier par Quasimoto le 02 avr. 2026, 09:12, modifié 1 fois.
#16 Message par Fabrikatwin » 01 avr. 2026, 21:12
C'est génial. Nos bonnes vieilles africa continuent d'évoluer. Je vais regretter de m'être débarrassé de mon trip.
Bravo. Je n'y comprends rien mais Bravo.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Fabrikatwin pour son message :
Quasimoto (02 avr. 2026, 09:11)
Vince7700
#17 Message par Vince7700 » 02 avr. 2026, 08:15
Petit update:
Maintenant que j'ai trouvé un écran aux dimensions à peu près exactes de l'encadrement du TM, je suis parti sur une seule connectique.
Les boutons sont ajoutés en lieu et place des anciens, le toucher sera moins "smooth" mais aussi fonctionnel et étanche.
CitroPascal (03 avr. 2026, 13:03)
Vince7700
#18 Message par Vince7700 » 02 avr. 2026, 08:18
Fabrikatwin a écrit : 01 avr. 2026, 21:12 C'est génial. Nos bonnes vieilles africa continuent d'évoluer. Je vais regretter de m'être débarrassé de mon trip.
Si tu as besoin d'une coque de trip avec le nouveau système à l'interieur c'est tout à fait possible ;)
Skybike
A été remercié : 31 fois
#19 Message par Skybike » 02 avr. 2026, 10:25
Vince7700 a écrit : 02 avr. 2026, 08:15 Petit update:
§hein Y aura pas un Pb par rapport aux boutons du bas et leurs correspondances :?: :!: je vois un double bouton et un simple inversés par rapport aux contacts :|
Sauf si c'est une erreur de schéma inversé ?!..
#20 Message par Zebulon » 02 avr. 2026, 11:36
tout est inversé puisque c'est un recto/verso
Vince7700 (02 avr. 2026, 11:44)
Oliviero_skr
Département : 60 Oise
#21 Message par Oliviero_skr » 02 avr. 2026, 12:39
Super projet, on peux que valider
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Oliviero_skr pour son message :
Vince7700 (15 avr. 2026, 09:45)
Skybike
#22 Message par Skybike » 02 avr. 2026, 19:23
Zebulon a écrit : 02 avr. 2026, 11:36 tout est inversé puisque c'est un recto/verso
OK, je croyais que c'était l'un sur l'autre (2 couches) ;) Je n'ai jamais eu d'XRV ;)
Vince7700
#23 Message par Vince7700 » 24 mai 2026, 17:28
Petite maj: la carte électronique est prête à être imprimée, cependant, je n'ai pas encore trouvé d'écran qui conviendrait à la taille exacte du tripmaster... Donc sourcing in progress... §youhou
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Vince7700 pour son message (2 au total) :
Marcopolo (24 mai 2026, 21:49) • Rickmts (24 mai 2026, 23:23)
Classement : 13.33%
Vince7700
#24 Message par Vince7700 » 21 août 2026, 06:07
Bonjour à tous! Petit update du projet:
J'ai ENFIN trouvé un écran qui pourrait correspondre (on croise les doigts §siffle ).
Vu la taille réduite de l'écran, je pense partir sur les fonctionnalités suivantes:
- Vitesse
- Tension de la batterie
- GPS intégré avec une app mobile pour la création de GPX et mini roadbook
- Compatibilité avec les apps mobiles du style google maps, osmand, etc. pour afficher leurs infos sur le boitier, mais sans carte (vu la taille :lol: ).
- Notifications téléphone et possibilité de décrocher avec le TM.
Je vais garder les membranes d'origine des boutons, mais les boutons en dessous ne seront probablement pas les mêmes (impossible à retrouver §snif ).
Marcopolo (21 août 2026, 08:54)
