Urgent // faux contact démarrage en plein road trip
Flint6593
#1 Message par Flint6593 » 20 août 2026, 19:32
Ça fait un moment que je n'étais pas venu sur le site, entre changement de maison, changement de boulot,etc... Compliqué.
Je vous écris car je suis actuellement en road trip de 4 semaines en Espagne et depuis hier j'ai des soucis avec mon AT de 2016, non DCT et avec 84'000kms (révision faite avant de partir).
Hier j'ai le voyant abs qui clignotait puis se coupait, re clignotait puis se coupait. Mais aucune incidence sur la moto.
J'ai donc pensé à une merde sur le capteur, un câble ou autre.
Hier soir j'ai vérifié et rien.
Ce matin je reprends la route et là de temps en temps le voyant ABS s'allume et clignote. En roulant pas de souci, mais à l'arrêt au ralenti j'ai le tableau de bord qui clignote...
Ça m'a fait ça quelques fois.
Puis en fin de journée, arrivé à un feu en ralentissant, plus rien... Le compteur ne s'allumait même plus.
J'ai donc mis de la bombe contact elec :
- dans le Comodo droit
- dans chaque fusible sous la selle que j'ai démonté
- dans la base du Neiman au niveau du contacteur
- dans les deux grosses cosses du régulateur
- dans la cosses à droite vers le fusible 30A
- j'ai vérifié les cosses de la batterie : c'est ok (batterie lithium)
- j'ai un voyant testeur sur la batterie et ça me dit qu'elle est chargée
- j'ai tourné le guidon plusieurs fois en butée (problème du Neiman)
Et là j'ai réessayé de la démarrer plusieurs fois, aucun souci.
Vous pensez à autre chose à vérifier ?
J'avais pensé au régulateur, mais après 600kms en 2 jours la batterie est bien chargée.
Je pensais au fusible 30a justement mais je ne sais pas si je vais réussir à y accéder avec ma trousse à outils basique de raodtrip.
Si vous avez des avis je suis preneur.
Sinon ça veut dire rentrer en France et fini le voyage des 40 ans de ma femme :(
Merci d'avance
A remercié : 47 fois
A été remercié : 172 fois
Re: Urgent // faux contact démarrage en plein road trip
#2 Message par Zebulon » 20 août 2026, 21:04
as tu essayé déconnexion de l'ABS ? pb persistant ou non ?
les avis outre atlantique donnent souvent une oxydation ou sous le bloc clé démarrage ou les masses côté gauche donc ... mais si tu as pastissé de bombe contact §masqued
on avait sur les Varaderos des pbs de démarrage dues à un fil qui se sectionnait (HISS) sous la clé de démarrage...
je sais plus comment on récupère les codes erreurs sur la 1000 ?
Flint6593
#3 Message par Flint6593 » 20 août 2026, 21:13
Non je n'ai pas testé de débrancher l'ABS car au vu des autres problèmes de démarrage, je me suis dit qu'il se mettait à clignoter à cause d'un problème de charge.
Pour le contact sous le Neiman, en effet j'en avais entendu parler. D'où le fait d'y mettre de la bombe.
Pour les codes erreur, j'avoue que je n'ai pas la machine.
Je vais essayer d'aller dans un Honda demain, mais j'espère résoudre ça avec le fusible 30A.
J'ai identifié où il était et je vais voir dans quel état il est ce soir.
Première fois en 84'000kms que je suis emmerdé avec mon AT chérie et il faut que ça tombe pendant le roadtrip des 40 ans de ma femme 😭
Flint6593
#4 Message par Flint6593 » 21 août 2026, 10:02
Petit update.
J'ai trouvé le fusible principal 30A. Je l'ai sorti et il n'était pas HS mais les branches étaient noires.
Je l'ai changé et j'ai mis un coup de bombe à contact.
Ce matin j'ai acheté un voltmètre et j'ai testé :
- sans contact : 13.2V
- avec contact non démarré : 13.2V
- démarrée au ralenti : 14.3V
- en accélérant : 14.3V
La moto a démarré du premier coup sans souci à 3 reprises.
Pour le coup je vais retenter de prendre la route car le petit garage du village ne fera pas mieux comme tests (enfin je pense).
Et je vais identifier les garages sur la route au cas où.
Galère ces pannes intempestives §pleur
#5 Message par Zebulon » 21 août 2026, 11:05
ouaip, çà doit être un mauvais contact quelque part; sur ces motos, c'est plus des choses comme çà quand elles vieillissent, car au niveau moteur, y'a moyen de faire plusieurs tours de compteur !
ta batterie a l'air bonne; faudra checker ton support de fusible; si c'est noir de crasse: ok; si çà a charbonné : y'a merdouille quelque part..
si elle démarrait plus à cause de l'HISS, la manip c'était d'activer le démarreur avant de tourner la clé ... au cas où!
bon trip 🤞🏼 ;)
Flint6593
#6 Message par Flint6593 » 21 août 2026, 11:11
Merci pour l'astuce de l'HISS 😉
Oui mon objectif est de la garder le plus longtemps possible, donc toujours entretenu depuis que je l'ai acheté à 17'000kms.
J'espère que ça va le faire.
Merci!!!
Bcnn
#7 Message par Bcnn » 21 août 2026, 11:30
Zebulon a écrit : 21 août 2026, 11:05 si elle démarrait plus à cause de l'HISS, la manip c'était d'activer le démarreur avant de tourner la clé ... au cas où!
Comme j'arrive dans le même kilométrage et que j''ambitionne aussi de la garder le plus longtemps possible, est-il possible d'avoir des explications sur cette manip ?
Merci d'avance.
Bertrand
#8 Message par Zebulon » 21 août 2026, 13:52
salut Bertrand , je pense qu'ils ont résolu le pb depuis les Varas !!! c'était au niveau de la colonne de direction que çà tirait trop .
sinon comme dit: actionner le démarreur, puis mettre le contact; çà shuntait l'HISS, et çà démarrait ! ;)
Flint6593
#9 Message par Flint6593 » 21 août 2026, 20:41
Re!
Pour info ce matin le garage était fermé donc je suis parti comme ça.
Une journée de 250 kms sur petites routes de montagne Espagnoles bien abîmées et tout s'est bien passé.
Pas de voyant ABS qui clignote, pas de compteur qui clignote, pas de faux contact au démarrage, pas de moto qui s'éteint toute seule.
Je pense donc que ça venait d'un faux contact au niveau du fusible principal de 30A.
Donc pour ceux qui auraient les mêmes symptômes, pensez à regarder ce fusible, c'est fait en 3 mn.
Bonne soirée !!!!
Bcnn
#10 Message par Bcnn » 22 août 2026, 10:16
Zebulon a écrit : 21 août 2026, 13:52 salut Bertrand , je pense qu'ils ont résolu le pb depuis les Varas !!! c'était au niveau de la colonne de direction que çà tirait trop .
Merci Zebulon,
Merci de ta réponse, mais comment fait-on pour actionner le démarreur sans contact ?
Bertrand
#11 Message par Zebulon » 22 août 2026, 11:27
Bcnn a écrit : 22 août 2026, 10:16
Merci Zebulon,
Bertrand
j'appuie sur le bouton :mrgreen:
Bcnn
#12 Message par Bcnn » 23 août 2026, 12:02
ok merci mais je ne comprend pas comment on peut actionner le démarreur sans contact ?
Berberel
#13 Message par Berberel » 23 août 2026, 14:45
As tu vérifié que les couronnes ABS, en particulier à l'arrière, n'ont pas subi de légère déformation ? Ça m'est arrivé... et il faut le savoir
#14 Message par Zebulon » 23 août 2026, 16:12
Bcnn a écrit : 23 août 2026, 12:02 ok merci mais je ne comprend pas comment on peut actionner le démarreur sans contact ?
tu appuies, il se passe rien ; et tu mets le contact , et le démarreur se met en branle un shuntant l'HISS :mrgreen:
Flint6593
#15 Message par Flint6593 » 23 août 2026, 20:57
Berberel a écrit : 23 août 2026, 14:45 Salut,
Pour le coup je n'ai pas vérifié.
Mais j'ai fait environ 800kms depuis que j'ai changé et nettoyé le fusible principal, et depuis plus de souci. Plus de voyant ABS intempestifs, plus de compteurs qui clignote et plus de moto qui ne démarre plus. §star §gaz
Bcnn
#16 Message par Bcnn » 23 août 2026, 22:23
Zebulon a écrit : 23 août 2026, 16:12
Merci Zebulon, je comprends enfin :roll:
Bertrand
#17 Message par Le Prof » 24 août 2026, 19:52
Bonnne continuation de voyage !
Flint6593
#18 Message par Flint6593 » 24 août 2026, 20:40
Re!
Bon Bein j'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir eu :(
Ce matin le voyant s'est rallumé et j'ai eu des ratés au ralenti et le tableau de bord qui clignotait.
En sachant que la moto est restée dehors cette nuit et qu'il a plu. D'ailleurs j'ai eu la pluie toute la journée §pleur
J'ai retesté et j'ai toujours les bonnes valeurs à l'arrêt et en roulant. Même quand j'ai des raté j'ai bien 14v à la batterie.
Le fusible 30a et les fusibles 30a et 15a de l'injection sont ok. Les broches autour aussi.
Tous les fusibles sous la selle sont ok.
J'ai roulé sans le fusible de l'ABS et j'avais quand même les ratés au ralenti :o
D'ailleurs les ratés et le tableau de bord qui clignote ce n'est qu'au ralenti. Dès que je roule c'est ok.
Pourtant ma tension à la batterie est à 14v et est stable.
Une faiblesse du régulateur ? Mais que quand il pleut ?
En sachant que j'ai mis aussi de la bombe à contact dans les deux prises du régulateur au cas où...
§suicide §suicide §suicide
Flint6593
#19 Message par Flint6593 » 30 août 2026, 11:45
Pour info, 1200kms sans pluie et pas de souci pour l'instant.
Je pensais peut-être à mes poignées chauffantes d'origine qui ont bien vécu.
Je me demande si la matière qui s'enlève ne laisse pas passer l'humidité et me ferais un court circuit.
Certains on déjà eu des poignées chauffantes vieillissantes?
A noter qu'elles ont été installées par honda lors de l'achat de la moto. Ce sont celles connectées avec le voyant à l'écran.
Alain81
Département : 81 Tarn
#20 Message par Alain81 » 31 août 2026, 11:41
tu as combien de km pour avoir les poignées dans cet état ?
Flint6593
#21 Message par Flint6593 » 31 août 2026, 16:23
Je vais passer les 90'000kms. :D
Mais je roule par toute meteo. De la pluie, du -10° dans les alpes italiennes jusqu'au 40° comme aujourd'hui en Andalousie §chaud
Et ce sont bien les poignées Honda installée à l'achat
