[TUTO] La vidange pour les nuls
#1 Message par Bebert » 18 mai 2014, 14:54
voici enfin le sujet pour tous ceux qui auraient mon niveau en mécanique !
et ça, je ne le souhaite à personne §non
matos à prévoir :
- 2 récipients pour récupérer l'huile usagée, ou un un bien large
- de l'huile neuve (un peu plus de 3L pour être tranquille)
- un filtre à huile
- une clé à filtre
- un grand carton
- des chiffons
1 - démonter le sabot (2 vis devant, une latérale côté sélecteur, une dessous côté frein)
2 - faire un petit tour pour faire chauffer la bête (aller retour à la pharmacie, 15 bornes c'était nickel, et oui, je l'ai fait sans sabot pour ne pas m'embêter au retour)
3 - placer le carton, le récipient
4 - dévisser (clé de 17) la vis de vidange en bas du carter côté sélecteur (attention, le jet part relativement loin, d'où l'intérêt du grand carton !!)
attention à bien récupérer le joint (rondelle alu) qui soit reste collé au carter, soit tombe dans le seau !
dévisser le bouchon jauge de remplissage pour faire prise d'air et que ça finisse bien de s'écouler
5 - pendant que ça finit de couler gentiment : boire une bière
6 - toujours pendant ce temps, je m'attaque au filtre avec ma super clé : ici la version légère à 2 balles, j'en ai aussi une à chaîne plus costaud qui m'a été utile sur BAR suite serrage garagiste...
7 - mise en place du 2ème récipient, mon petit seau ne suffisant pas à récolter les deux en même temps.
8 - je vire le filtre, ça coule toujours pas mal.
9 - nettoyage de la vis, son appui sur le carter et du plan de joint du filtre
10 - enduire le joint du nouveau filtre avec de l'huile
11 - revisser le filtre (à fond à la main puis 1/4 de tour à la clé, en gros la course maxi possible dans le cadre !)
12 - revisser la vis toute propre (couple 35 N.m, ce sera du pif, mais comme ce dernier est gros, ça ira bien)
13 - maintenant, il faut remplir... sur le bidon, pas de repère transparent de niveau avec graduation... réflexion
14 - bière
15 - euréka ! la balance de cuisine de môman. 3,5kg le bidon de 4L plein, la quantité préconisée est de 2,6L
donc un bon vieux produit en croix : (3,5 x 2,6) / 4 = 2,275 donc 3,5 - 2,275 = je m'arrêterais à 1,225 kg, on va dire 1,4 kg et on complétera après.
16 - je verse pendant trèèèèès longtemps, tout doucement... pesée : 2,8 kg, bon, on accélère !
17 - ça y est, on y est à peu près, je remet le bouchon, je fais tourner le moteur au ralenti 2 minutes : bilan, le niveau a bien baissé !
18 - je complète, fais tourner etc...
19 - pesée du bidon quand le niveau est bon : 950 grammes ! j'ai mis à peu près 3L ? §hein
20 - nettoyage du reniflard de carter moteur (c'est sur le manuel, ça doit être bien !). On retire le bouchon, on fait couler le jus bien pâteux et dégueulasse, coup de chiffon et on remet.
21 - j'en profite pour changer le filtre à air qui a à peine 10.000 bornes, mais je ne sais pas du tout quel âge !
22 - j'ai fini !! une bière et la satisfaction du "do it yourself"
23 - merde, j'ai pas remis le sabot. Un petit nettoyage succinct histoire de, et encore une bière !
24 - §fatigue chai pas pourquoi, mais ça m'a bien crevé, j'irais essayer plus tard...
Modifié en dernier par Bebert le 18 mai 2014, 20:28, modifié 1 fois.
ZeMouette
Re: La vidange pour les nuls
#2 Message par ZeMouette » 18 mai 2014, 15:00
On peut pas faire plus clair ;)
Yamaha T700
Blessdom
#3 Message par Blessdom » 18 mai 2014, 16:29
:lol:
au final tu en as pour cher de bibinnes que d'huile
sage résolution que de la tester plus tard le temps que la bière repose :D
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
#4 Message par Fox » 18 mai 2014, 16:51
^^ il est tres clair ce tuto . §super
les binouzes tu les a eu dans le shop Atoc ??? 4L de Belray acheté , un pack de 6 offert :lol: Dode en a pas parlé de ça !!!
vais faire ma vidange dans la semaine aussi ^^
Poulpito
#5 Message par Poulpito » 18 mai 2014, 16:54
en fait pour la vidange le mieux c'est de pas ouvrir le circuit quand tu ouvre le boulon en bas
ca évite d'avoir un jet énorme :)
ne l'ouvrir que vers la fin pour aider !
pour le reste nickel :) merci pour le tuto
A été remercié : 95 fois
#6 Message par Picsou » 18 mai 2014, 17:59
Mis en Tuto
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#7 Message par Dode38 » 18 mai 2014, 18:06
Par contre, tu es sûr que tu n'as pas interverti la bière et l'huile? §mdr
#8 Message par Tomaz à Trous » 18 mai 2014, 18:44
Attention à ne pas oublier le joint de la vis de vidange qui a tendance à tomber dans le bac de vidange.... ;)
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#9 Message par Titof32 » 18 mai 2014, 19:22
moi j'ai pas de bouchon sur le reniflard, comme çà, ça se vide au fur et à mesure :lol: :lol: :lol:
#10 Message par Bebert » 18 mai 2014, 19:24
Tomaz à Trous a écrit :Attention à ne pas oublier le joint de la vis de vidange qui a tendance à tomber dans le bac de vidange.... ;)
euuuh... c'est là que le bas blesse (dom ?)
j'étais à peu près sûr de n'avoir rien vu tomber, et un sage homme ;) m'avais dit de nettoyer le joint en alu...
mon analyse sur le coup a été que vis alu avec épaulement sur carter alu = bonne étanchéité.
je viens de repasser 2 fois mes résidus, et je suis certain qu'il n'y avait pas de rondelle alu en plus faisant office de joint.
j'ai donc remonté tel quel...
c'est grave docteur ?
#11 Message par Dode38 » 18 mai 2014, 19:30
Vis avec épaulement §hein
T'es sûr que ton épaulement ce n'est pas la rondelle ? :roll:
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#12 Message par Merzouga1965 » 18 mai 2014, 19:31
Attends demain, si ça pisse pas, c'est bon, ça ira jusqu'à la prochaine vidange §huhu
Si ça pisse, trouves un joint, couches la moto et remplace le. ;)
§pompom
#13 Message par Bebert » 18 mai 2014, 19:53
Dode38 a écrit :Vis avec épaulement §hein
eh eh !!!
ça parait crédible...
pourtant, je l'ai manipulé pour nettoyer et j'ai vraiment cru que c'était solidaire...
verdict à la prochaine vidange si ça pisse pas (en même temps, vu la conso de binouzes...)
Yop1025
#14 Message par Yop1025 » 18 mai 2014, 20:24
Il est resté certainement collé au carter moteur !
Ca m'arrive tout le temps et le decolle avec un tournevis plat.
Rien de grave, il est reparti pour un tour !
#15 Message par Bebert » 18 mai 2014, 20:29
et hop, post édité avec les bonnes infos.
#16 Message par Dode38 » 18 mai 2014, 20:33
Faut que tu décolle ta rondelle Bébert §mdr
#17 Message par Bebert » 18 mai 2014, 20:36
laisse donc ma rondelle tranquille !
non mais...
§cule
A remercié : 7 fois
#18 Message par Tenno » 18 mai 2014, 20:39
La vidange, je la fais sur la latérale et moteur tiède.
#19 Message par Tomaz à Trous » 18 mai 2014, 20:44
ouaip, sur la latérale c'est nikel, l'huile s'écoule mieux ! §super
#20 Message par TiTi » 18 mai 2014, 20:50
§1er
Titof32 a écrit :moi j'ai pas de bouchon sur le reniflard, comme çà, ça se vide au fur et à mesure :lol: :lol: :lol:
Pas bon !!! Ça fait une prise d'air !!!
Titof32
Pierrier
Pierrier
#21 Message par Titof32 » 18 mai 2014, 21:30
oui, mais la moto tourne bien, le ralenti est nickel, mon niveau d'huile ne bouge jamais, alors pourquoi ce n'est pas bon ?? §huhu §huhu
#22 Message par TiTi » 18 mai 2014, 22:27
Ça fait une entrée d'air dans la boîte à air...
Rafael
#23 Message par Rafael » 18 mai 2014, 23:23
justement prévision de la faire!
tolbiak
Département : 80 Somme
#24 Message par tolbiak » 29 juin 2014, 12:20
Merci pour le tuto, il m'a bien servi hier !
Par contre le filtre à huile est vraiment salement placé, tant en terme d'accessibilité que de propreté !!
enzmatt
#25 Message par enzmatt » 24 juil. 2014, 13:15
Je dois faire cette manip ... et je constate que je suis dans l'obligation de démonter le sabot de protection a Alu :cry:
Excusez cette intervention je débute avec ma toute nouvelle Africa
Si vous avez des conseils , je suis preneur ;)
