boite à air
Guibert
boite à air
Je n'arrive pas à retirer le premier filtre à air de ma rd04.
J'ai essayé pendant une heure sans succès.
Il y aurait une technique particulière,?
La tourner dans un sens ?
Sortie vers la gauche ou la droite du cadre ?
De plus, si quelqu'un connait un site ou je pourrais télécharger le manuel d'atelier voire la RMT, je suis preneur
Merci d'avance.
Guibert
Merci d'avance.
Guibert
- Pyrene1
- Genoux au sol
Re: boite à air
Le manuel d'atelier Honda RD04 doit être dispo sur le forum.
Sinon je l'ai en pdf, tu me dis et je te l'envoie par lien ftp.
Idem le manuel RT Hayes, Transalp+ Africas un peu foutoir, mais les 2 ensemble c'est bien.
idem en téléchargement.
Sinon, le F à A sur une RD04, il vient tout seul, après avoir enlevé les flancs plastiques, 3 vis sur la plaque noire qui est le support de filtre, et il doit venir, le joint caoutchouc doit être cuit et doit coller au fond de la boite.
- Pyrene1
- Genoux au sol
Re: boite à air
Ci joint une copie d'écran du manuel Hayes,
manip sans soucis = donc joint collé au fond ou sur les bords du capot
You must speak english, or comprendre les images
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Re: boite à air
Pyrene1 a écrit :Le
Salut Pyréné
Je pense que notre ami veut parler de la boite à air.
De mémoire, je crois me souvenir qu'il faut démonter l'amortisseur et le garde-boue ; sur les côtés cela ne passe pas, pas plus que par le haut.
Donc conclusion c'est par l'arrière.
Et la remise en place est sport aussi
- Maxou
- Poignée de sable
Re: boite à air
Pyrene1 a écrit :Il disait filtre à air....
Sinon, qu'il nous dise...
Ouais d'accord; mais je pense que dans l'énervement il s'est un peu mélanger les pinceaux dans le vocabulaire.
Parce que s'il cherche à sortir le filtre à air par la droite du cadre, ça va être space
Guibert
Re: boite à air
Désolé pour la confusion, le sujet du message était " boite à air" ...
Et dans le message, je parlais du filtre à air...
Merci pour les info, ça me rassure de ne pas être le seul à avoir difficile à enlever cette ( foutue ) boite à air.
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: boite à air
Il faut enlever l'amortisseur, et ça sort sans souci
Fait la semaine dernière sur la désosse
Guibert
Re: boite à air
Merci pour les infos.
J'ai pu la sortit par l'arrière après avoir enlevé le garde boue et la roue arrières.
Mais ce fut une galère.
Par contre, je l'ai enlevé sans devoir retirer l'amortisseur.
Guibert
Guibert
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
Re: boite à air
Dode38 a écrit :Il faut enlever l'amortisseur, et ça sort sans souciFait la semaine dernière sur la désosse
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: boite à air
Ou sinon, en enlevant le moteur, ça vient bien aussi...
Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort...
Re: boite à air
Bein non, car avant d'enlever le moteur, il faut enlever les carbus, donc la boîte à airChatothierry a écrit :Ou sinon, en enlevant le moteur, ça vient bien aussi...![]()
Reste
mon petit Chato Qui est en ligne
