Le problème se situe au niveau du trip master qui a toujours très bien fonctionné jusqu au jour ou il ne sauvegardait plus l heure et les kms parcouru.Après un dèmontage et un nettoyage a la bombe a contact tout fonctionnait parfaitement mais ca a ètait de courte durèe. Quelques jour plus tard plus rien il ne s allumait plus du tout
problème alimentation trip master
alex
salut a tous.
.J en ai donc achetè un autre qui fonctionnait parfaitement et la surprise il ne s allume pas non plus
. Le fusible est bon et en électricité je n y comprend rien. Est ce quelqu un a déja eu le meme problème je ne sais pas quoi faire d avance merci
- Tomaz à Trous
Re: problème alimentation trip master
Condensateurs à changer, ou vérifier connecteur derrière la bulle.
Il y a plein de sujet à ce propos
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 10 fois
dans le trip, à l'intérieur du boitier,
perso, je l'ai envoyé à joerg HAU en suisse, il repare et garantie les reparations, ça coute plus cher en transport qu'en frais de reparation et ça marche farpaitement bien
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
Il s'allume au moins ?
Tu as la lumière?
Ou est ce qu'il ne comptabilise plus les kms?
Situ as rien du tout, regarde si tu as bien le 12V qui arrive au connecteur....
Tu as la lumière?
alex
y a rien du tout qui s allume et il fonctionnait sur la moto du vendeur.
j ai deux cosses sur les 6 qui me donne du 12 volt
