j'me suis fait eu....
Re: j'me suis fait eu....
#26 Message par Tomaz à Trous » 07 juil. 2014, 08:18
Oui c'est lui même qui en avait parlé :lol:
#27 Message par TiTi » 07 juil. 2014, 08:27
Phil74
#28 Message par Phil74 » 07 juil. 2014, 12:06
le nettoyant qu'on met dans l'huile j'en fait ma mixture maison (copie d'une grande marque, on trouve toutes les caractéristiques sur la FDS, y'a qu'a mixer les produits)
Pour le nettoyant moteur pareil.
Mon problème de base etait que sur le cylindre ar j'avait une compression nul, mais qui est revenue à la quasi normal après la louche de wd40 dans le cylindre / soupape... Je peux donc maintenant la démarrer et mettre mes mixtures dans le moteur !
#29 Message par Tomaz à Trous » 07 juil. 2014, 12:13
Quel sorcier!!!
Rouxousou
#30 Message par Rouxousou » 07 juil. 2014, 12:43
Phil74 a écrit :le nettoyant qu'on met dans l'huile j'en fait ma mixture maison (copie d'une grande marque, on trouve toutes les caractéristiques sur la FDS, y'a qu'a mixer les produits)
Et ???
On peut savoir ?
Phil74
#31 Message par Phil74 » 07 juil. 2014, 13:52
Bien sur, ce n'est pas un secret, tous proviens de la FDS des fabricants !
fichier ci joint.
Doc additif moteur.docx
Mixture aditif moteur
(432.05 Kio) Téléchargé 129 fois
Rouxousou
#32 Message par Rouxousou » 07 juil. 2014, 14:07
Excellent !
#33 Message par Tomaz à Trous » 07 juil. 2014, 14:38
Le nettoyant avant vidange c'est vraiment tout con en fait :D
Dégraissant tout métaux par contre je vois pas ce que c'est, un genre d'acétone peut être?
Phil74
#34 Message par Phil74 » 07 juil. 2014, 16:25
Tomaz à Trous a écrit :Le nettoyant avant vidange c'est vraiment tout con en fait :D
tu le trouve en grande surface... ;)
Bref, les fabricants de produits se font des marges de cochon :)
#35 Message par Tomaz à Trous » 07 juil. 2014, 16:46
Question: avant s'utiliser ce nettoyant, faut il vidanger un petit peu d'huile pour éviter au niveau total d'être trop haut ??
Bambi26
#36 Message par Bambi26 » 07 juil. 2014, 18:44
d'un coté tu ne nettoies pas ton moteur tous les jours
s'il reste sans activité plusieurs année mais un moteurs qui tourne normalement et vidangé régulièrement ne necessite pas de nettoyage chimique :roll:
Alban
#37 Message par Tenno » 07 juil. 2014, 18:50
Alban26 a écrit :un moteur qui tourne normalement et vidangé régulièrement ne necessite pas de nettoyage chimique :roll:
Phil74
#38 Message par Phil74 » 07 juil. 2014, 19:38
Je suis moyennement d'accord..., j'ai fait ma mixture pour la première fois quand la moto avait environ 100 000, à cette époque la boite de vitesse faisait souffir mes oreilles à chaque passage de vitesse, Kraaaak par ci, Krrroook par la.... bref..., je suis tombé sur ce doc qui explique la mixture... pas très chère... aller, je teste...
Je fait vidange / filtre tous les 6 à 7000km malgré mes 40 000km annuels...., l'huile n'a donc pas trop crade et ne reste jamais très longtemps... (entre 2 vidanges max 3 mois, en hiver...)
C'est simple, je suis passé d'un moteur en fin de vie à un moteur neuf ! Finit les craquement de boites, moins de vibrations, embrayage plus doux..., bref, je ne regrette vraiment pas !
Il n'est pas nécessaire de le faire à chaque vidange, c'est meme pas conseillé, mais une fois de temps en temps histoire d'enlever les dépôts. A ma première vidange avec ce produit, le liquide qui est ressortis ressemblais beaucoup a l'huile qu'on sort d'un turbo mazot...
Pensez a changer le filtre a huile après cela.... impératif....
Phil74
#39 Message par Phil74 » 07 juil. 2014, 19:42
Tomaz à Trous a écrit :Question: avant s'utiliser ce nettoyant, faut il vidanger un petit peu d'huile pour éviter au niveau total d'être trop haut ??
Si je me souviens bien tu met entre 300 et 400ml... donc c'est pas énorme, si tu est au milieux de ta jauge elle arrivera en haut.
Ensuite meme si tu est déjà au max.... tu va le faire tourner 15 min au ralentis..... aucuns risques si le niveau est un peut trop haut...
#40 Message par Tomaz à Trous » 07 juil. 2014, 20:40
Ok cool. Prochaine vidange faut vraiment que je pense à le faire !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Shambalha
