bjr à tous,
je suis nouveau dans le forum car je viens d'acquérir une 650 transalp de 2001 avec 51000 km
mon pb est que le feu de croisement ne marche pas et le feu de route marche ?
j'ai changé l'ampoule elle est bonne par contre le support en plastique ou l'on met l'ampoule avait fondu sur une des 3 coses
je suis allé chez Honda mais il ne font pas cette piéce elle fait partie du faisceau entier
le gars m'a dit qu'il fallait juste mettre des coses directements sur l'ampoule
j'ai fais toutça mais c'est pareil ?
pouvez vous svp m'orienter et m'éclairer sur mon pb ?
merci d'avance
feu croisement ne marche pas sur 650 transalp
- Pyrene1
- Genoux au sol
Re: feu croisement ne marche pas sur 650 transalp
Commence par te procurer un multimètre ( voltmètre, ampèremètre, ohmmètre...) maintenant ça coute une misère, entre 5 et 10€ les moins chers mais c'est vital.
Ensuite, tu mesures les tensions point à point entre ta cosse, ton faisceau..... et la masse ,
contact mis, codes allumés tu devrais trouver tes 12V quelque part....
Sinon il n'y a pas de remède spécifique...
Si tu n'es pas habitué aux multimètres => fais toujours attention de ne pas te gourer de calibre !!!! tu peux le péter en une fraction de seconde dans certains cas ( pas toujours, ils sont un minimum protégés )
- Skullnbones
- Poignée droite en coin
Pour ton bout de platique fendu, tu devrais trouver ça en casse pour quelques euros, il est identique sur la majorité des bécanes de maintenant!
- Sohutaa
- Tout à fond !
Fusible commun code et phare donc niet.TiTi a écrit :Fusible ?
Cablage à verifier entre commutateur code/phare et l'ampoule.
Ou commutateur défectueux.
SOHUTAA.
