Cadre fêlé! Résolu! :::::cadre soudé:::::
- Pyrene1
- Genoux au sol
Re: Cadre fêlé!
Une intervention, prise en main , préparation, soudure 50à70€ ça ne me choque pas.
S'il est sérieux entre le moment ou tu rentres et celui où tu partiras = 1 heure
il va regarder, t'écouter, préparer, nettoyer, ..., souder, vérifier, te la rendre.
Si il n'avait que des boulots comme ça, = des cas particuliers où tout est à réfléchir avant, en prenant des précautions, il passerait tout confondu une heure à chaque fois et il devrait facturer cette heure entre 50 et 70€.
Sinon c'est lui qui ne s'en sortira pas. Sûr !
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
Re: Cadre fêlé!
pour savoir si une piece est en acier /alu /inox
il suffit de prendre un aimant!
l'acier ,la fonte s'aimante... et servent par exemple pour les casseroles a induction
l'alu ne prends pas l'aimant,et l'inox pas du tout ou tres peu
c'est une base hein!
il y a toujours des exceptions en fonction de la teneur des element d'addition!
pour ce qui est de la soudure de ton cadre ton mec ,est un top soudeur doù le prix!
tu dois pouvoir trouver moins chere !
c'est tres facile de souder un truc demonter!
tres difficile en position!
là ton gus est de ceux capable de souder a l'aveugle ,juste avec le felling!
ça depand de ce que tu veux...
- Tomaz à Trous
Re: Cadre fêlé!
Je veux que ça tienne et pas trop cher.
Je pense que j'ai trouvé....
Il est fan de moto en plus, donc on verra bien, je négocierai un prix motard
Je préfère filer du boulot à un mec du coin, passionné de bécane, même si ça me coûte plus cher de 10€.
Il ma dit que ça me coûterais moins cher si je l'aide à démonter (normal) donc il est ouvert à discussion....
Verdict samedi à 11h chez lui
- Doudou
- Poignée droite en coin
Re: Cadre fêlé!
à la fois 50 balles pour sauver le cadre et pas faire 100 bornes, ou tout avoir à démonter ... je ne me poserai pas trop de questions à 20 balles près ...
ce n'est que mon avis ...
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !"
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
Re: Cadre fêlé!
Salut!
Je reviens de chez le soudeur, un vrai pro.
Soudeur sur les pipeline, il est vraiment pas mauvais, et jeune en plus
Il avait dans son garage un fatbob complètement modifié pour un client, j'ai pas osé faire de photos mais y'avait un sacre taf sur le cadre!
Le gaillard à l'œuvre:
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red34\green34\blue34;\red255\green255\blue255;}
\deftab720
\pard\pardeftab720\sl280\qc\partightenfactor0
\f0\fs26 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
\outl0\strokewidth0 \strokec2
\deftab720
Voici les photos de ma belle comme neuve
\deftab720
\deftab720
}{\rtf1\ansi\ansicpg1252
\deftab720
}Voici les photos de ma belle comme neuve
\deftab720
}- Tomaz à Trous
Re: Cadre fêlé!
Désolé pour les liens c'est la galère avec le smart phone
Et il ma pris 70€ quand même, mais bon au ions c'est bien fait
Zouaverifle
- Woops
Re: Cadre fêlé! Résolu! :::::cadre soudé:::::
Ben écoute perso je ne suis pas choqué par le prix...
En plus le boulot est bien fais...what else ?
ZR
ZR
- Tomaz à Trous
Oui oui c'est sur, et ça mepargne peut être la vie et/ou démontage complet pour changer le cadre
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
nickel
70€ ca va puis c'est moins de boulot que de changer le cadre
et ca a l'air bien fait
Alban
- Tomaz à Trous
Il ma dit de peindre... Je peux mettre de la bombe normale? Ou antirouille absolument?
- Pyrene1
- Genoux au sol
Soudure propre, c'est bien. 70€ ça va...
Si tu veux que ça tienne, petit ponçage,
un coup d'apprêt carrosserie en bombe, ( blanc gris, beige mat en général )
un coup de finition en bombe.
Sinon, ça tiendra un peu......., mais faudra y revenir un de ces jours...
Il a soudé derrière aussi ??
Le soufflet du MC n'a pas un peu eu chaud ?? :(
Si tu as, bombe galva puis peinture.
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Belle soudure,
Mais il a fait comment pour souder derrière ?
Tu n'as pas démonté au moins le maître-cylindre ar ?
- ZeMouette
- Ornières
Impec !!! \0/
Plus qu'a se trouver un ptit coin pour tester nos @T toute refaite
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
Si j'ai dévissé le MC et je lui ai tenu sur le côté (le MC je précise
Du coup ça l'a fait nikel, il a passé son bras au dessus du BO entre le cadre et le pot
Ok, très bon soudeur, ne perd pas l'adresseTomaz à Trous a écrit :Si j'ai dévissé le MC et je lui ai tenu sur le côté (le MC je précise)
- Tomaz à Trous
Et si je met de la peinture antirouille de portail/balcon, puis ponçage, puis bombe par dessus ça tiendra ou c'est idéaliste??Pyrene1 a écrit :Soudure propre, c'est bien. 70€ ça va...
Car j'ai une bombe et de la peinture antirouille qui traine, si je peux les utiliser ça me va bien....
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
Merzouga1965
- Broussailles
Algo_38 a écrit :![]()
Très belle soudure, le prix est correct, bonne affaire !
- Tomaz à Trous
La réaction de titi m'a titillée....
Du coup je suis allé regarder et effectivement le caoutchouc du MC a pris un coup de chaud!
Il y a un petit trou dedans dû à la chaleur du poste.
Question: pour changer ce caoutchouc je dois tout démonter et me retaper une purge ou j'arrive à le remplacer en le faisant glisser vers le bas le long de la tige fileté?
À mon avis c'est démontage complet non?
J'avais posé la question également, un peu léger le gars de ce côté là.Tomaz à Trous a écrit :La réaction de titi m'a titillée....
J'aurais démonté minimum le maître cylindre, voir le BO pour avoir de la place.
Ou protection contre la chaleur et les projections, mais vu la place pour souder ...
Il y a aussi la coupelle d'axe de bras oscillant pas loin ...
Y-a peut-être pas que le joint extérieur qui ait morflé. Faut voir comment le MC a chauffé ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Lom2lyon, Semrush [Bot]
