durite carbu RD04 : ca va où
A remercié : 9 fois
#1 Message par Le Pat » 23 juil. 2014, 10:52
les durites 1 et 2, elles vont où ? :oops:
coté carbu, ca va, par contre de l'autre coté ... ?
Re: durite carbu RD04 : ca va où
#2 Message par Clément Naisse » 23 juil. 2014, 11:11
c'est une mise à l'air
#3 Message par Maxou » 23 juil. 2014, 11:15
schéma pas très clair
Mais la (2) ça doit être la vidange de cuve de carburateur
donc par déduction la (1) la mise à l'air. Tu l'as position de préférence assez haute pour pas avoir de problème au franchissement de gué et en faisant un coude vers le bas pour pas que des résidus tombent dedans
A remercié : 9 fois
#4 Message par Le Pat » 23 juil. 2014, 11:20
merci beaucoup §bise
A remercié : 116 fois
#5 Message par Dode38 » 23 juil. 2014, 16:48
C'est ça :D
Guibert
Département : BEL - Belgique
#6 Message par Guibert » 19 déc. 2014, 09:45
Je cale sur le trajet des durites de mise à l'air.
Concernant les carbus, sauf erreur, la durite 1 sur l'image du premier message se dirige vers la gauche.
elle se prolonge par un T.
Mais ou vont les deux branches de ce T.
Une de ces durite se connecte sur le raccord 1 de l'image suivante ?
Et ou se dirige la durite 39 ?
photo libre
Merci d'avance.
#7 Message par TiTi » 19 déc. 2014, 09:57
Nulle part :mrgreen:
Juste accrochée contre la traverse du cadre.
Guibert
#8 Message par Guibert » 19 déc. 2014, 10:18
Ok pour la 39 qui est à l'air.
Mais la 1 se raccorde à quoi ?
#9 Message par TiTi » 19 déc. 2014, 14:34
Doit y avoir un bout de durite qui descend avec les autres mises à l'air en bas du cadre.
