freinage avant
Re: freinage avant
#151 Message par Bebert » 30 juil. 2014, 16:34
ouf, c'est revenu !!! j'avais les mains qui tremblaient, plantage d'au moins 1/4h !!!
je vais tester ça ce soir.
Re: freinage avant
#152 Message par Tomaz à Trous » 30 juil. 2014, 17:43
:lol:
A remercié : 22 fois
Re: freinage avant
#153 Message par Bro7 » 30 juil. 2014, 19:18
Tomaz à Trous a écrit :Inutile de sortir les tubes entièrement.
Tu devises juste le té supérieur (4 boulons) puis le bouchon de chaque tubes. Attention à pas te l prendre dans les dents, puis tu vérifies de niveau.
Fait gaffe de bien remettre les bouchons droit et en les revissant! Ne pas foirer le filetage ;)
Sachant qu'il faut bien remonter tes plongeurs dans les fourreaux pour prendre ta mesure.
Je vais pas t'expliquer comment faire coulisser, à toi... §siffle
Je trouve plus pratique de le faire tube sortie.
Et je veux pas dire de sonneries mais c'est sans les ressorts?
Re: freinage avant
#154 Message par Bebert » 30 juil. 2014, 19:31
woooh, mettez vous d'accord hein ?
bon de toutes façons, je galère sur tout.
j'ai voulu sortir la TDF pour y voir plus clair, je ne sais pas quoi dévisser...
j'ai qu'une clé à molette pour l'écrou de 30 sous le guidon, ça passe pas
Bro7 a écrit : Je dirais de resserer là colonne de direction moto en l'air, sans la roue pour mieux ressentir là direction, et de continuer à serrer en stoppant juste quand tu commences à sentir ta direction durcir d'un poil. Il faut y aller petit à petit.
pour ça, c'est l'écrou borgne de 30 dessus ou la molette crantée sous le té qu'il faut serrer ???
§maxou
hi hi, j'avais jamais vu que ce smiley s'appelais Maxou !!
faudra qu'on m'explique ça un jour aussi...
sinon, le test de la colonne tel que tu l'as décrit Bro, ça bouge "un peu"
de... 1mm au bout des fourche, au niveau de l'axe de roue donc...
il faut aucun jeu ou un tout petit peu ne prête pas à conséquence ?
qqn a la RMT de la RD04 ?
je vais finir par être lourd avec ça, mais je ne la trouve pas, même en voulant l'acheter...
Re: freinage avant
#155 Message par Dode38 » 30 juil. 2014, 20:01
Pas de jeu du tout ;)
1- Tu déserres les 2 vis de bride sur chaque fourreau
2- Tu déserres l'écrou borgne de 30
3- Si tu y arrives sans enlever le té supérieur, tu serres l'écrou cranté jusqu'à ce que tu aies une petite résistance et du re-déserres à peine.
4- Tu reserres ton écrou borgne
5 Tu reserres les 2 vis de bride sur chaque fourreau
Re: freinage avant
#156 Message par Dode38 » 30 juil. 2014, 20:07
Bebert a écrit : qqn a la RMT de la RD04 ?
Le manuel d'atelier part demain par courrier ;)
Re: freinage avant
#157 Message par Bebert » 30 juil. 2014, 20:12
merci monseigneur !
l'écrou borgne de 30, il faut qu'il soit bien serré ?
là, je pouvais le desserrer à la main sans problème...
Dode38 a écrit :Le manuel d'atelier part demain par courrier ;)
:shock: euh, il va falloir qu'on s'arrange alors...
les léchouilles, ça va un moment, mais ça ne justifie pas ça !!
j'oublie l'essentiel... MERCI !!!
Re: freinage avant
#158 Message par Dode38 » 30 juil. 2014, 20:25
Non tu ne dois pas pouvoir le desserrer à la main mais il ne faut pas le serrer comme une bourrique ;)
Je crois que c'est serré à 1,100Kg donc, pour te donner un exemple, à peu près comme les brides d'axe de roue avant :)
Re: freinage avant
#159 Message par Bebert » 30 juil. 2014, 21:45
bon, j'ai dû virer le support de guidon pour accéder à la bague crantée
j'ai resserré de... 1/8ème de tour
résultat spectaculaire, puisque je sentais clairement "gratter" les roulements, avec des sorte d'à coups dans la direction
(toujours en conditions béquille)
donc desserré progressivement pour que ça disparaisse, jusqu'à la position d'origine en gros
et je retrouve ce qui m’apparaît comme étant du jeu.
roulements morts ?
"on" m'a suggéré ça ;) :
http://www.agpl.net/-roulements-colonne ... ol003.html
Re: freinage avant
#160 Message par Dode38 » 30 juil. 2014, 21:52
Oui, tu peux changer tes roulements ;)
Tu peux prendre ceux de ton lien :)
J'ai changé les miens Samedi :roll: ils avaient plus de 120000kms
Re: freinage avant
#161 Message par Marcopolo » 31 juil. 2014, 01:45
Bebert a écrit :bon, j'ai dû virer le support de guidon pour accéder à la bague crantée
roulements morts ?
oui roulements morts, mais ça n'explique pas les à-coups au freinage.
Re: freinage avant
#162 Message par Bebert » 31 juil. 2014, 07:36
Marcopolo a écrit :oui roulements morts, mais ça n'explique pas les à-coups au freinage.
il me reste quoi comme piste alors ?
huile de fourche et portées de disques ?
ZeMouette
Re: freinage avant
#163 Message par ZeMouette » 31 juil. 2014, 08:11
(pour moi c'est sur la roue :s)
Yamaha T700
Natha a ri
Re: freinage avant
#164 Message par Natha a ri » 31 juil. 2014, 08:15
Bebert a écrit : il me reste quoi comme piste alors ?
§fume §suicide
Michel AUDIARD
Re: freinage avant
#165 Message par Bebert » 31 juil. 2014, 08:21
je me dis que sur la roue, le problème est là ou pas.
alors que je suis persuadé d'avoir un souci qui s'accentue assez nettement dans le temps (enfin, les kilomètres surtout) sur une période courte.
donc
les roulements, quand ils commencent à rendre l'âme, ça s'accentue
huile de fourche : pareil
disques voilé aussi
alors qu'un problème de moyeu, il ne peut y avoir que la cage des roulements...
bon, de toutes façons, tant que je n'ai pas changé les roulements, nettoyé la portée des disques et vérifié le niveau d'huile des tubes...
c'est du vent ce que je dis !!
Nath, tu sors !
A remercié : 55 fois
A été remercié : 41 fois
Re: freinage avant
#166 Message par Dudu.13 » 31 juil. 2014, 08:25
et--- le pneu AV mal sorti sur la jante §siffle ou metz tourance (probleme avec ces pneus)
roue en l'air tu fais tourner voir si ça tourne rond
Re: freinage avant
#167 Message par Bebert » 31 juil. 2014, 08:31
bridgestone battlewing
et ça ne peut pas être ça, il a été monté dans un garage !!! §mdr
et quand je le fait tourner sans les étriers, il tourne très rond.
ZeMouette
Re: freinage avant
#168 Message par ZeMouette » 31 juil. 2014, 08:54
T'avais pas un bulbe-bizare sur ton pneu ?
(pikachu, attaque fatal-foudre !!)
Yamaha T700
Re: freinage avant
#169 Message par Dudu.13 » 31 juil. 2014, 09:01
rayons détendus , desserés ?
qui feraient mal tourner la jante que quand elle est charge ? §hein
après je sais plus
pilote qui a Alzheimer ??? §hein
Natha a ri
Re: freinage avant
#170 Message par Natha a ri » 31 juil. 2014, 09:05
Moi je sais §siffle
Faut changer le cerveau du pilote ... §nah
Bon ok ... §sors
Michel AUDIARD
ZeMouette
Re: freinage avant
#171 Message par ZeMouette » 31 juil. 2014, 09:08
Beh elle tourne droit sa roue :s
Fin j'ai comme l'impression que genre t'as un méplat sur le pneu, un poc sur la jante, disque voilé (mais ils sont neufs donc pas ca), moyeu de travers, bille de roulement a plat, axe de roue poqué...
Vraiment quand on freine léger, on sent le retour de LDF et ca donne un accoup au guidon, et ce à chaque fois que la roue arrive sur une position bien précise...
Modifié en dernier par ZeMouette le 31 juil. 2014, 09:13, modifié 1 fois.
Yamaha T700
Re: freinage avant
#172 Message par Bebert » 31 juil. 2014, 09:12
pour reprendre sur le bulbe
difficile à décrire comme tel...
quand je la regarde tourner, bien en face, avec un œil scotché sur le bord du pneu, effectivement, il y a une très légère déformation à un endroit.
sur... peut-être 2cm sur la circonférence, le bord se décale de... 1mm ?
c'est clair ce que je raconte ?
un schéma ça vaut mieux
je vois ça, et je surveille le point indiqué par la flèche
méplat sur le pneu : je sentirais une vibration, un guidonnage
poc sur la jante : aussi non ?
moyeu de travers, ça apparait comme ça ?
poc sur l'axe, pas à l'œil nu
roulements de roue : ensemble roue et roulements changés en novembre par Jacky Provent sous la surveillance de mon vendeur qui venait d'être échaudé par un changement de roulements sans vérification de la cage (oui, je sais, c'est pas un bon argument !!)
Re: freinage avant
#173 Message par Dudu.13 » 31 juil. 2014, 21:03
il y a normalement un petit liseré sur le pneu au raz de la jante
regardes qu'il soit bien parallèle à la jante tout autour
2 cm de saut c'est beaucoup trop §nul
Re: freinage avant
#174 Message par Bro7 » 01 août 2014, 07:46
Dudu.13 a écrit :il y a normalement un petit liseré sur le pneu au raz de la jante
+1
La déformation que tu vois de face, c'est normal, c'est dû au moulage.
Comme dis Dudu, mets toi d'un côté de tes roue, fait la tourner le plus vite possible et regarde le petit liseret quelques mm au dessus de la jante. Il faut qu'il soit bien // puis tu regardes l'autre côté.
Mais ça m'étonnerait que ce soit ça qui fasse claquer.
D'ailleurs, pour être sur de comprendre, ça te fait un seul "clac" au freinage ou plutôt un"clac clac" régulier?
Re: freinage avant
#175 Message par Bebert » 01 août 2014, 08:12
yep
j'ai cru entendre un clac clac régulier en début de freinage.
je ferais le test du liseré quand j'aurais contrôlé le niveau d'huile des fourches, changé mes roulements de colonne et remonté.
pour l'instant, ma femme m'oblige à monter les volets roulants des velux !!
mais pourquoi une déformation apparaitrait comme ça sur le peuneu 6 mois après le montage en neuf et maxi 3000 bornes ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Dudu.13, Marcopolo
