pour réparer un tubeless quand on a rien d'autre ,
une vis Parker vissée dans le pneu
jamais essayé , mais parait il que ça va pas mal
provisoire bien sur
Il faut voir avec quel type de caoutchouc est fait l'intérieur, histoire d'utiliser une colle compatible, mais je ne pense pas que Mr Heidenau te donne ses secrets de fabrication.Dudu.13 a écrit :(...)
normalement ce n'est pas de la colle , c'est de la dissolution
(ça dissous ,et au séchages ça soude les caoutchoucs entre eux )
sauf que là , j'ai l'impression que sur les K60 il n'y a pas grand chose qui tien
bon à la base , une rustine c'est plus pour les chambres ,
mais j'en ai eu mis plusieurs fois sur des pneus de BAR sans soucis
gomme du K60 anti adhérente ???![]()
faut que je compare avec un autre vieux pneu
C'est une colle qui reste souple.Tomaz à Trous a écrit :La Néoprène c'est plutôt pour les montages fixes non?
Pas dit qu'elle ne se craquelle pas si elle déformée suite au gonflage .... :(
plantée c'est moyen effectivement ,Vieux motard a écrit :J'ai eu une vis planté dans le pneu de ma NTV 650 une fois... c'est pas très étanche![]()
Dudu.13 a écrit :m'en fout![]()
peuvent pas luter , moi je m'en sort avec 6,50 €
Si j'ai bien lu tout le post tu ne peux pas le faire pour la jante avant car il n'y a pas les boursouflures pou éviter la déchausse. A moins que tu gardes les chambres et que tu fasses la modif pour juste étanchéifier l’intérieur des jantes ?Maxou a écrit :Et j'ai très envie de te copier pour équiper mes 2 jantes TT pour partir au Maroc.
c'est ce que j'ai fait sur mes moto mais pas avec le 11fc mais avec la bande 3M dont on avait parlé autant sur la 04 que la 07Dudu.13 a écrit : sinon , "s'en servir uniquement pour étancher les jantes et mettre une chambre "
pas d'accord car à ce moment là on retombe dans la configuration de montage interdit de chambre dans pneu tubeless
je pense que l'air emprisonné entre la chambre et la jante arriverait quand même à sortir par le trou de valve ,
mais bon , c'est déconseillé , donc a ne pas faire , (en dépannage éventuellement)
Il semble qu'il y ai de nouveaux produits sur le marché qui ne font pas de balourd. Du moins c'est ce que disent certains utilisateurs sur d'autres forum moto. Je suis tenté de faire l'expérience au moins pour voir...Vieux motard a écrit : Par contre, dans une chambre, j'ai testé l'anti-crevaison préventif "OKO" sur ma Suz DR 800 il y a quelques années. C'est un liquide gélatineux verdâtre à envoyer dans la chambre à air quand l'obus est démonté. J'ignore si c'est efficace, je n'ai pas crevé pendant les six mois que je l'ai gardé, mais je n'ai pas supporté plus longtemps le balourd que ça fait dans la roue avant, grosses vibrations vers 60-70km/h et comportement marteau piqueur assuré vers 100 à 120km/hCe liquide ne se répartissait pas de manière égale de partout et la semaine d'après, le liquide se baladait toujours dedans, d'après le mécano qui a tenté de l'équilibrer à la machine, sans succès. Pour lui, le balourd était entre 180 et 250gr. Pour info, un gripster c'est environ 120gr.
Peut-être en mettant 2 ou 3x moins de produit que la préconisation inscrite sur le bidon, ça irait peut-être...
C'est pas forcément la chute assurée, j'ai eu une décompression brusque à l'avant à 90km/h en Africa en 2010, je ne suis pas tombé, même si j'ai eu la trouille. Le pneu a eu le temps de déjanter et à commencé à vouloir virer le garde boue avant que je m'arrête, ce qui a bien participé au freinage aussi. Autant dire que j'ai pas eu besoin de le décoller ce pneu làDudu.13 a écrit :salut SAM
ce qui me fait peur de monter un kit tubeless dans une jante sans le "hump"
c'est qu'en cas de crevaison le pneu va s'écraser se déformer et il y a toutes les chances qu'il déjante vers l'intérieur
et c'est la gamelle assurée![]()
dudu13 a écrit :mais 9 fois sur 10 , le temps de s'arrêter le clou déchire la chambre ,
et là pour reboucher le trou , bonjour
Pourquoi si je reste ??? Y'a qq1 qui veut me virer ? J'ai pas envie de partir moiVieux motard a écrit :Piaf, si tu testes, tu nous donneras les infos de retour![]()
Piafpower a écrit :Il semble qu'il y ai de nouveaux produits sur le marché qui ne font pas de balourd. Du moins c'est ce que disent certains utilisateurs sur d'autres forum moto. Je suis tenté de faire l'expérience au moins pour voir...
Quand je dis que ma vue baisse !!Vieux motard a écrit :Si tu testes un nouveau produit
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
