Lubrifier la chaîne
Baju65
Lubrifier la chaîne
#1 Message par Baju65 » 12 août 2014, 19:37
Bonsoir a tous
je viens de voir ça et ça a l'air sympas. .
Scottoiler est un système de lubrification automatique pour chaines de motos qui a été développé pendant les vingt cinq dernières années, il permet de multiplier jusqu'è 3 fois la durée de vie de votre chaine. Ce matériel n’a pas besoin d’être alimenté en énergie, n'a aucune pièces d'usure et est facilement adaptable et fixable à pratiquement toutes motos. Le coeur du système, la Soupape de Réglage du Réservoir (SRR) peut être montée n'importe où sur la moto et est efficace sous tous les angles et y compris horizontal. Le kit utilise le dépression du moteur et donc ne marche que quand la moto est démarrée. Le kit inclut le SRR, les éléments d’installation et 125 ml d’huile Scottoil Universel, pour un usage total d’environ 4000 kms. L’huile spéciale – qui protége, nettoie et graisse tout en même temps, est déposé directement sur la chaîne de la moto goutte par goutte par l’injecteur. Ce débit est entièrement réglable et très précis, évitant l’aspergement d’huile sur la roue arrière. Plus besoin de graisser la chaine manuellement, plus de graisse sur la jante ou le pneu arrière.
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... tique.html
http://www.motorevue.com/site/technique ... 20857.html
le seul problème pour moi c'est qu il faut installer son petit réservoir et que pour que l' huile s'écoule directement sur la couronne et sur la chaîne uniquement lorsque le moteur tourne grâce à un raccord de dépression sur une pipe d'admission c'est quoi cette bestiole et ou la fixée (la bestiole de raccord a dépression!!)
il y a ça sur ma mamie ?. :shock:
Et sur les vôtres aussi?
« Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. »
Antoine de Saint-Exupéry
"J'aime les gens fêlés car a travers eux passe la lumière ...... "
La sagesse ,c'est d'accepter de ne pas trouver ce que l’on cherche... §chinois
A remercié : 116 fois
Re: Lubrifier la chaîne
#2 Message par Dode38 » 12 août 2014, 19:41
Oui ;) il y a sur tous nos Twins :)
#3 Message par TiTi » 12 août 2014, 19:43
Rhôôô l'autre, il ne connaissait pas encore ça ??
Tu as 1 vis btr sur le côté de chaque cylindre côté carbu, tu y mets ça (M5) :
Bambi26
#4 Message par Bambi26 » 12 août 2014, 20:00
c'est la ou tu branches l'appareillage pour faire les synchros de carbu
par contre pour ce qui est des projections de graisse sur la jante tu n'en a pas mais tu as des projections d'huile :lol: en fait c'a t'en fout un peu partout mais tu n'as plus a graisser et ton kit chaine peut faire le double de bornes car il est lubrifié en permanence
Alban
Baju65
#5 Message par Baju65 » 12 août 2014, 20:03
merci pour les réponses .
oui!!! monsieur Titi je suis un novice en mécanique et je le revendique ..... §dsl
mais je veux apprendre §heu
vous en pensez quoi du système?
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#6 Message par Merzouga1965 » 12 août 2014, 20:29
Baju65 a écrit :vous en pensez quoi du système?
C'est pour les feignasses §mdr ... §mdr
Non, je déconne, c'est pour ceux qui ont mal au dos §mdr
§sors
§pompom
Baju65
#7 Message par Baju65 » 13 août 2014, 07:08
j'ai les deux.... :shock:
c'est grave docteur? §mdr
#8 Message par Dudu.13 » 13 août 2014, 07:43
Baju65 a écrit : vous en pensez quoi du système?
très bien pour la chaine ,
beaucoup moins pour la jante AR :D
Zouaverifle
Woops
Woops
#9 Message par Zouaverifle » 13 août 2014, 07:51
Faut juste une jante noire... :mrgreen:
ZR
Rouxousou
#10 Message par Rouxousou » 13 août 2014, 08:19
perso j'ai monté un système électrique depuis 3 ans.
le cameleon oiler. J'en suis très content.
http://cameleonoiler.com/SiteFR/index.php?page=index
A été remercié : 47 fois
#11 Message par Caum_fr2003 » 13 août 2014, 10:25
Salut, j'ai monté ce système il y a 5 ans et jamais de problème. Il faut régler correctement le débit pour ne pas avoir trop d'huile qui coule. Il est vrai que la jante reçoit un peu mais c'est minime.
( il est vrai qu'elle est noire §mdr )
#12 Message par Dode38 » 13 août 2014, 22:44
Jeanba13
#13 Message par Jeanba13 » 13 août 2014, 23:27
Je l'ai depuis quelques mois, rien à dire c'est top!
Pas de projections sur la jante AR mais quelques gouttes d'huile à l'arrêt qui tombent au niveau du pignon. C'est du aux projections de la chaîne. Peut être que mon débit est un peu élevé. A voir...
On ressent clairement moins de frottements au niveau de la chaîne.
Baju65
#14 Message par Baju65 » 14 août 2014, 07:46
Denis ,le lien ne marche pas :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=m0VIIOBZRnk
#15 Message par TiTi » 14 août 2014, 08:32
Il a corrigé ou pas mais ça marche son lien !!
#16 Message par Dode38 » 14 août 2014, 08:38
Baju65 a écrit :Denis ,le lien ne marche pas :lol:
§hein Rien modifié et ....... ça fonctionne :)
Baju65
#17 Message par Baju65 » 14 août 2014, 14:09
j'ai passé commande....
je vous remercie
#18 Message par TiTi » 14 août 2014, 14:16
En passant Louis.de existe en français maintenant ! https://www.louis.de/fr
#19 Message par Tomaz à Trous » 14 août 2014, 14:18
Ça c'est de la bonne nouvelle!!! Parce qu'il y a plein de truc mais quelle galère en allemand!
Merci ;)
Jeanba13
#20 Message par Jeanba13 » 15 août 2014, 23:01
Heu, je l'avais acheté 80€ frais de port compris sur Amazon...
Baju65
#21 Message par Baju65 » 16 août 2014, 12:13
la vis BTR c'est bien celle la sur la pipe alu d'admission
Baju65
#22 Message par Baju65 » 16 août 2014, 12:34
#23 Message par TiTi » 16 août 2014, 14:50
Oui, 1 sur chaque cylindre (l'autre est côté droit).
Baju65
#24 Message par Baju65 » 16 août 2014, 16:15
merci Titi §super2
#25 Message par TiTi » 18 août 2014, 23:47
Et tu utilises celui qui t'arrange !
Surtout garde bien de côté la vis et la rondelle (sauf pour celle-ci si tu la mets sur le nouvel embout).
