Le petit FleePee illustré...
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
Re: Le petit FleePee illustré...
#76 Message par FleePee » 07 mai 2014, 08:40
C'était un peu nuageux hier matin, alors je me suis dit que j'allais mécaniquer, parce que je voulais utiliser la Gopro, et que vous comprenez, les couleurs sont quand même bien plus ternes et les contrastes bien moins marqués sans le soleil...
Donc, l'autre (Philippe) m'a filé un coup de main pour s'occuper de mon @T, délaissée depuis que son cousin le XR est à la maison, mais on n'a pas réussi à faire grand chose...
Installer la béquille centrale que j'ai depuis 4 mois dans mon garage?
J'ai abandonné, il me manquait la clé à pipe qui va bien pour démonter le dernier boulon du collecteur du cylindre avant...
Pas d'établi, pas d'étau, pas moyen de raccourcir l'axe droit de la béquille.
Alors j'ai voulu remplacer le cache de PSB que Titi m'avait amené au repas de fin d'année.
Je l'ai nettoyé, ai voulu démonter l'ancien.
Merde! Pour démonter la vis du bas, faut au moins basculer le sabot vers le bas.
Merde! si je veux enlever le cache, faut que je démonte le pare-carter...
Merde! Il est sur la fixation de la béquille latérale.
(après, Mpapeur m'a fait remarquer qu'il y a deux points de fixation sur la béquille... §siffle )
Merde! Il me faudrait une béquille centrale!
Bon, je vais nettoyer la chaîne.
Ce serait plus facile avec... une béquille centrale!!
Nettoyage, graissage, tu mets 4 fois plus de temps que si la roue arrière est décollée du sol.
Je n'ai pas voulu me servir de la béquille d'atelier de Jocelyn qui est dans mon garage; ce n'est pas la mienne, elle est à vendre...
Et l'autre n'a pas beaucoup aidé... :roll:
M'enfin, ma chaîne est toute belle, et mon garage bien rangé! (au chausse-pied)
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#77 Message par FleePee » 16 mai 2014, 17:49
Comme me le faisait remarquer un imminent membre du forum, à la fin d'un MP:
PS:tu es repasser sur motojournal de cette semaine
8-) :mrgreen:
Et oui!
Ma petite histoire, postée ici et ailleurs, a plu...
ça fait plaisir!!
§youhou
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#78 Message par FleePee » 20 mai 2014, 19:22
FleePee a écrit :Je n'ai pas retaillé la commande de starter pour installer les leviers courts: j'ai ajouté deux rondelles dessous. La commande n'est plus pile en face de la gaine du câble, mais rien de gênant...
Finalement, il semble que ça craigne...
Après avoir roulé un peu quelques jours sur des trajets boulot, ce vendredi, mon ralenti est soudainement descendu très très bas, aux environs de 7/800 tours/mn.
Je joue sur la molette pour le réhausser à 1100 tours/mn et gare la moto.
Le lendemain (samedi), petit coup de starter avant d'aller bosser, comme d'hab, elle chauffe, je pars...
Elle broute, ne prend plus les tours.
Tout à l'heure, au retour de la rencontre avec Dahu et en attendant moustache qui vient chercher la tente de Jocelyn qu'il achète, j'ai démonté la commande de starter, mais même résultat; il semble que le starter soit bloqué...
Pas le temps aujourd'hui de tout démonter pour avoir accès aux carbus...
Keskifo que je fasse, docteur?
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#79 Message par FleePee » 22 mai 2014, 00:25
Moto dépouillée pour aller mettre du wd40 au niveau des boisseaux de starter, commande finalement retaillée au cuter, et tant que j'y étais, bougies neuves.
Et ça marche! §huhu ;) 8-)
P.S: dois-je passer sur le caoutchouc de ma clé à bougie qui s'est enfoncé et ne me permet pas de retirer la bougie avant du cylindre avant, dévissée mais restée au fond du puis?
Récupérée avec un aimant au bout d'un tournevis... §siffle
Nanard
#80 Message par Nanard » 28 mai 2014, 22:59
§welcom sur atoc fleepee
akuna matata
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#81 Message par FleePee » 13 juil. 2014, 11:06
Hier, j'entre dans la cour où je stationne mon @T houssée.
Entre mistral et vent d'est, ça a pas mal soufflé cette dernière semaine.
Moto au sol dans sa housse, au milieu d'une marre d'huile...
Pas de photo, forcément, je n'ai que pensé à la relever.
Je la relève, donc, et me macule de l'huile répandue sur la housse.
J'enlève la housse, apparemment, ça a suinté de la tige de commande de l'embrayage qui traverse le carter.
Nettoyage de la housse et cuisse, un bermuda à jeter!
Un jour de mistral, je l'avais retrouvée sur le guidon contre le mur tout proche, mais avec le vent d'est et moto garée dans l'autre sens, c'est de l'autre côté qu'elle est tombée...
Putain de vent! :@
#82 Message par Africa 13 » 13 juil. 2014, 14:34
Quelle haine :@ ! J'espère qu'il n'y aura pas de séquelles. Penses à refaire le niveau d'huile ;)
#83 Message par TiTi » 13 juil. 2014, 20:38
Ouaip, depuis une semaine, ça dépote dur le vent !!!
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#84 Message par FleePee » 15 juil. 2014, 14:51
Pas de casse...
Merci les pare-carters et le bitume mou dans lequel le cale-pied droit s'est enfoncé presque complètement. ..
La housse a un peu souffert, réparation au Scotch us.
Entre 30 et 50 cl d'huile à ajouter.
Zouaverifle
Woops
Woops
#85 Message par Zouaverifle » 15 juil. 2014, 21:08
J'espère que tu n'avais pas encore monté le porte bagage !
ZR
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#86 Message par FleePee » 15 juil. 2014, 21:27
Zouaverifle a écrit :J'espère que tu n'avais pas encore monté le porte bagage !
Non, je l'ai fait le lendemain... ;)
J'en ai profité pour leur donner un petit coup de ponçage, ainsi que sur le pare-carter et la latérale, et passer un coup de peinture en bombe.
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#87 Message par FleePee » 16 juil. 2014, 18:58
Et puis après le taf, j'ai monté mes cale-pieds chinois reçus ce matin, installé une prise allume-cigare et poli la vitre du tripmaster complètement craquelée (depuis l'achat)...
Maintenant, quand je mets le contact, le tripmaster me dit:
- "Salut, ducon! ça va? Tu veux l'heure? Connaître ton kilométrage partiel? Ben... t'as qu'à lire, triple buse!"
J'ai connu des tripmasters plus polis que celui-là!!
Mais je ne lui en veux pas, je vois désormais ce qu'il a à me dire...
Qui a dit que j'étais trop au lit pour être au net?
Non, je fais les deux: j'envoie ce message allongé dans mon lit.
Vive le wifi et les tablettes!
P.S: pour être honnête, je suis au net à mon bureau, devant mon ordi... mais c'est moins cocasse!
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#88 Message par FleePee » 18 août 2014, 09:37
Départ pour ma grande virée, ma classique, vers la côte girondine...
Pas de programme, je ne sais pas par où je passe ni où je m'arrête... A priori, tout d'abord Nîmes puis quissac, mais je pars plus tard que prévu, alors l'improvisation va comme d'habitude être de rigueur...
A remercié : 18 fois
#89 Message par Mika Nari » 18 août 2014, 09:39
Si tu passes a bordeaux, préviens, si je suis là on pourra ce voir ;-)
#90 Message par TiTi » 18 août 2014, 10:12
FleePee a écrit :... A priori, tout d'abord Nîmes puis quissac...
Si tu veux passer boire un café/bière selon l'heure...
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#91 Message par FleePee » 18 août 2014, 12:31
Merci pour l'invitation, mais je la lis alors que je me fais ma première pause à saint hyppolite du fort...
Mika, j'espère qu'on pourra se voir!
Blessdom
#92 Message par Blessdom » 18 août 2014, 12:48
;) salut
Tu peux également . T arrêter du cote de lezignan corbière
Nous y sommes en vacances pour les 15 prochains jours ( pour les recos du meeting 2015
Avec de la place pour dormir ...
Mon tel en mp !
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
Ted47000
#93 Message par Ted47000 » 18 août 2014, 13:06
et si tu passes sur Agen ;)... mais je viens juste de reprendre le travail :@ §pleur
bonne ballade §tchin
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#94 Message par FleePee » 18 août 2014, 23:38
11h sur la selle pour 687km jusque chez un vieux pote dans la campagne bordelaise, essentiellement de petites départementales...
J'ai la peau du cutané!
#95 Message par TiTi » 18 août 2014, 23:45
Une photo ? §kna
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#96 Message par FleePee » 19 août 2014, 08:22
J'ai essayé, mais les photos font plus d'un mega et je n'ai pas d'éditeur sur mon phone...
Alors je bidouille...
Entre le Truel et les Vignes, au dessus des gorges du Tarn.
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#97 Message par FleePee » 19 août 2014, 08:44
Entre Montbahus et Miramont de Guyenne
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#98 Message par FleePee » 20 août 2014, 15:12
Plus tard, le soleil est viendu, mais on n'a pas refait de photo...
c'était bien sympa et m'a fait très plaisir!
#99 Message par Africa 13 » 20 août 2014, 16:24
ça fait plaisir de vous voir tous les deux !
§encore
#100 Message par Mika Nari » 20 août 2014, 16:24
ouai un bon moment, ciel chargé mais après le soleil, j'ai le crane qui pique §mdr §chaud
profite bien de la plage ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
