Contrôle câble d'embrayage
A remercié : 175 fois
#1 Message par Dode38 » 20 nov. 2013, 09:28
Comme je l'avais déjà expliqué sur l'ancien forum, pensez à le vérifier régulièrement ;)
La partie usée n'est pas visible, il faut désolidariser la fixation sur la poignée, et le tirer par le bas pour le vérifier, car l'usure se fait à l'intérieur du guide §heu
Et voilà celui de ma Blackie qui est en convalescence chez le Dok
D'ailleurs, sur un câble d'embrayage de RD03, cette partie est habillée de nylon ....
A remercié : 87 fois
A été remercié : 74 fois
Re: Contrôle câble d'embrayage
#2 Message par Dudu.13 » 20 nov. 2013, 10:39
bonne idée de le rapeller Denis
pensez aussi a bien controler l'orientation de la butée de gaine
elle contribue beaucoup a l'usure du cable
mais cable generalement HS vers 60 /70 mk (pour moi )
#3 Message par Dode38 » 20 nov. 2013, 10:48
Donc normal que j'en ai passé 2 en 123000kms :roll:
#4 Message par Mika Nari » 20 nov. 2013, 11:41
une commande cable de prévu ? :P
#5 Message par Dode38 » 20 nov. 2013, 12:55
Mika Nari a écrit :une commande cable de prévu ? :P
Comme je l'ai dit à Tennophil, je vais regarder pour lancer une commande groupée ;)
Je regarde les tarifs et créé un sujet dans la zone Adhérents :D
#6 Message par Faby68 » 20 nov. 2013, 12:56
Bonne idée que ce rappel de vérification. §super
En ce qui me concerne, après que mon câble ait subitement rendu l'âme, j'ai orienté différement ( mieux ) le guide coté moteur afin que la câble sorte au maximum dans l'axe et évite ainsi une friction destructrice ( qu'est ce que je parle bien aujourd'hui... :roll: ). Je graisse régulièrement ce bout.
Et l'astuce d'une gaine nylon de ce côté du câble n'est pas inintéressante...
Zouaverifle
Woops
Woops
#7 Message par Zouaverifle » 20 nov. 2013, 13:04
Dans ce cas j'en serai ! Comme au cas ou le cable de starter et d'accelerateur !!! (Tant qu'a faire...)
Cdt
ZR
#8 Message par Mika Nari » 20 nov. 2013, 13:05
pour info environ 18€ avec les fdp chez wemoto
#9 Message par Dode38 » 20 nov. 2013, 13:47
Mika Nari a écrit :pour info environ 18€ avec les fdp chez wemoto
Ah oui §hein plus cher pour moi, mais chez WeMoto, c'est de l'adaptable :roll: et sans le soufflet caoutchouc :D
Bon, chacun voit comme il préfère ;)
Le sujet est ouvert.
#10 Message par Dudu.13 » 20 nov. 2013, 14:39
de plus , je promene depuis des années un cable et un serre cable dans ma trousse a outils ,
des fois que ??? §siffle
#11 Message par Maxou » 20 nov. 2013, 14:48
Dudu.13 a écrit :§+1
Effectivement l'orientation joue pour beaucoup; moi le mien à casser subrepticement à 70 000 km du côté ............. de la poignée §mdr
D'accord avec Denis, attention la qualité des produits de substitution de Webmoto : j'ai eu quelques surprises !
(Pour certaines pièces, notamment les pièces d'usure, à mon sens préférer les pièces d'origine).
Donc pas de câble d'embrayage pour moi Denis, mais je suis vivement intéressé par un câble d'accélérateur (et il semblerait que je ne sois pas le seul).
A+
#12 Message par Dudu.13 » 20 nov. 2013, 16:01
j'ai eu des souçis aussi avec W M
ils m'ont livré un kit de roulement AR en classe C4 §hein (marque en bois)
et le fameux joint de 46,2 (je crois) ou 48,2 m'avait été livré en 46 et preconisé d'y mettre du ruban teflon
§nul
pour faire ça , j'allais directement au 1 er marchant de roulement du coin,
je n'avais pas besoin d'eux
§nul §nul §nul
bon après avoir geulé , ils m'ont envoyés je joint d'origine
,mais je suis parti acheter d'autres roulements (FAG) et pas en C4
#13 Message par Mika Nari » 20 nov. 2013, 18:05
ah ? ben ça voir effectivement alors ;)
