New Mamie
A remercié : 116 fois
Re: New Mamie
#176 Message par Dode38 » 08 sept. 2014, 08:29
francois64 a écrit :Bonsoir
Juste une impression, ça doit quand même bien couper les jambons en cas de chute non ?
Si tu es en short, oui
Mais monté comme il est, il est flexible dans le sens latéral, et rigide dans le sens verticale.
Il n'est pas saillant par rapport au reste de la moto (il manque les caches latéraux ;) )
Chmotard
Re: New Mamie
#177 Message par Chmotard » 08 sept. 2014, 13:00
Beau boulot §super2 Tu vas faire de l'ombre à SW.MOTECH ;)
Rouxousou
Re: New Mamie
#178 Message par Rouxousou » 09 sept. 2014, 10:13
Tu as fait la pièce toi même ? :shock:
Re: New Mamie
#179 Message par Dode38 » 09 sept. 2014, 10:24
J'ai fait la maquette (plan et gabarit) et l'ai fait découpé au laser ;)
Re: New Mamie
#180 Message par Bebert » 09 sept. 2014, 10:27
n'hésite pas si tu veux un tracé en dxf pour la découpe laser ;)
Re: New Mamie
#181 Message par Dode38 » 09 sept. 2014, 10:44
OK §super je note §bise
Yéti 05
Re: New Mamie
#182 Message par Yéti 05 » 09 sept. 2014, 12:05
c'est beau §aime §aime §aime
A remercié : 18 fois
Re: New Mamie
#183 Message par Mika Nari » 09 sept. 2014, 13:44
Bebert a écrit :n'hésite pas si tu veux un tracé en dxf pour la découpe laser ;)
Ça fait longtemps que je n'avais entendu ces mots :P
Re: New Mamie
#184 Message par Dode38 » 14 sept. 2014, 17:22
J'ai enfin pu m'occuper de ma moto :roll:
J'ai donc transformées mes roues en Tubeless :)
Pour cela, j'avais depuis un certain temps, un kit Tubliss pour 21" et 18"
Ce qui m'a convaincu d'utiliser ce type de kit, c'est .... le plus simple est de consulter le site en français :D http://fr-tubliss.com/tubliss/
Par contre, "utilisation interdite sur la voie publique" :roll:
Gain de poids constaté: un peu plus de 500grs par roue.
Gregory88
Re: New Mamie
#185 Message par Gregory88 » 14 sept. 2014, 18:46
j'y pense sérieusement aussi....un pote roule avec en enduro, beaucoup d'avantages, poids en mouvement, facilité de chgt de pneus, crevaisons lente réparable avec simple mèches...mais pas possible sur jante de 17...
Gregory88
Re: New Mamie
#186 Message par Gregory88 » 14 sept. 2014, 18:52
Tu nous diras ton ressenti, d'après eux, 400/500 grs par roue c'est presque l'équivalant de 5/10 kgs en poids suspendu :shock:
Re: New Mamie
#187 Message par Dode38 » 14 sept. 2014, 20:32
J'vous dis ça dès que je teste ;)
Re: New Mamie
#188 Message par Mika Nari » 14 sept. 2014, 20:38
En novembre :P
Re: New Mamie
#189 Message par Dode38 » 06 juil. 2015, 18:21
Alors §hein
Quelques nouvelles de New Mamie qui me boudait, depuis que je l'avais laissée entre les mains de François au Meeting, et que je n'avais pas touchée depuis :cry:
Mais la Stella 2015 se pointant, je devais m'y mettre sérieusement :D
Montage de la poignée Domino §super
Pour l'installer, je confirme qu'il faut couper les câbles. J'ai donc opté pour coupure au niveau du Carbu, car en cas d'intervention, les serres câbles seront plus facilement accessibles ;) J'ai du couper 20mm de gaine, et c'est nickel
Ensuite, montage de la réhausse de guidon réglable Heavy Duties (merci Mika ;) )
Montage de la pompe à dépression, car avec le réservoir de Transalp, j'avais du mal à utiliser la fin de réservoir §nul
Pour finir, montage du support de GPS
Voilà :D ce sera tout pour aujourd'hui ;)
Demain ou après demain, essais :roll:
Poulpito
Re: New Mamie
#190 Message par Poulpito » 06 juil. 2015, 18:41
tu as vu avec stef pour la courbe de l'ignitech de ta new_mamie ? le moulin est préparé aussi non ? si non, bah y'a rien à y faire :p tu peux direct jouer
je viens de préparer celui de maxou tu monte le voir dans pas longtemps ? auquel cas je peux te le passer directement :)
Re: New Mamie
#191 Message par Dode38 » 06 juil. 2015, 18:53
Oui, je monte Vendredi soir ;)
Re: New Mamie
#192 Message par Dode38 » 07 juil. 2015, 10:00
Alors..... test ce matin pour aller au boulot §super pendant 9km §siffle
Après 9km.... moto qui ratatouille, et s'arrête §hein
Pas moyen de redémarrer... je zieute l'arrivée d'essence et m'aperçois (bein oui, j'ai mis une durite transparente :) plus facile de vérifier) que l'essence ne passe pas bien. La pompe est bouillante §nul
Pour éviter de perdre du temps, je shunte et branche directement et tout redémarre nickel.
Conclusion: la pompe à dépression n'est pas une bonne solution par fortes chaleurs. Ou alors, la placer à un endroit où elle ne chauffe pas trop.
Re: New Mamie
#193 Message par Dode38 » 07 juil. 2015, 10:00
Nanard
Re: New Mamie
#194 Message par Nanard » 07 juil. 2015, 10:09
bizarre denis. j ai une pompe dépression de 650 sv, elle marche nickel . au meeting... dans le gers .... chez mi au terrain des sangliers par 35/40 degrés. avec le réservoir de rd03 qui descend plus bas .
new mamie en dépression §heu .
:D
akuna matata
Re: New Mamie
#195 Message par Stefter » 07 juil. 2015, 10:30
la mienne au meme endroit fonctionne tres bien meme par forte chaleur...
tuas quoi comme robinet d'essence ?
celui d'origine du transalp?
c'est parfois lui qui m'embete!
j'ai schunter l'ouverture par depression,par contre si j'oublis de l'ouvrir rapidement ,la pompe aspire la membrane qui a dedans le robinet qui me freine voir bouche le debit d'essence...
Re: New Mamie
#196 Message par Dode38 » 07 juil. 2015, 10:36
OK je vais me pencher sur l'histoire du robinet ;)
D'ailleurs §hein Existe-t'il un robinet tout simple qui pourrait s'adapter?
Re: New Mamie
#197 Message par Stefter » 07 juil. 2015, 11:29
Dode38 a écrit :OK je vais me pencher sur l'histoire du robinet ;)
jean valere avait mis un de 04 je croit sur celle de katoo
les pas sont identique p'tet meme un de 07 irait ...
Re: New Mamie
#198 Message par Dode38 » 07 juil. 2015, 12:33
OK j'en ai un de 07 je vais essayer :)
Re: New Mamie
#199 Message par Mika Nari » 07 juil. 2015, 18:24
sinon tu ouvres le robinet, là où y a les 4 vis, tu sors tout et tu met le ressort de l'autre côté de la membrane ;)
Re: New Mamie
#200 Message par Dode38 » 07 juil. 2015, 19:04
Mika Nari a écrit :sinon tu ouvres le robinet, là où y a les 4 vis, tu sors tout et tu met le ressort de l'autre côté de la membrane ;)
Cette modif a déjà été faite ;)
