régulateur de tension
HONDA NAR
#1 Message par HONDA NAR » 30 sept. 2014, 10:36
salut a tous
j'ai un problème de surtension sur ma TA 600 de 96 ma batterie a séché a cause de sa j'ai contrôler le branchement (3 fils jaunes au stator , un rouge + , un vert mas et un noir pas branché ) ont me dit qu'il faut brancher ce fil redresseur sur le + après contacte §ouch c'est a dire? .
je n'est pas compris que veut dire le brancher sur le plus après contacte, je le branche au plus de la batterie?
merci d'avance
Re: régulateur de tension
#2 Message par Bebert » 30 sept. 2014, 11:13
ouh le vilain, tu ne t'es pas présenté !!!
tu n'obtiendras pas de réponse ici avant cette courtoisie élémentaire.
A remercié : 175 fois
#3 Message par Dode38 » 30 sept. 2014, 11:31
Post verrouillé jusqu'à présentation :roll:
Bonjour quand même
Globetrotter
Globetrotter
#4 Message par TiTi » 30 sept. 2014, 14:16
Ce n'est pas le bon régulateur...
HONDA NAR
#5 Message par HONDA NAR » 30 sept. 2014, 15:07
TiTi a écrit :Ce n'est pas le bon régulateur...
quel régulateur alors? 5 fils?
HONDA NAR
#6 Message par HONDA NAR » 01 oct. 2014, 09:34
Bonjour ! c'est bon j'ai fait le teste tout seul fil noir avec le fil rouge du regulateur et les deaux ver le plus de la batterie sa donne 14,45 v j'ai pris une pince et j'ai coupé le fil noir et hoop elle a monté a 17v hihi
#7 Message par Tomaz à Trous » 01 oct. 2014, 09:37
Je crois que patriote06 a eu le même problème, il a branché le noir a la masse je crois....
HONDA NAR
#8 Message par HONDA NAR » 01 oct. 2014, 09:55
Tomaz à Trous a écrit :Je crois que patriote06 a eu le même problème, il a branché le noir a la masse je crois....
le noir a la masse quand il s'agit de régulateur 5 fils mais la le mas c'est le fil vert, donc le noir le redresseur qui va au + après contacte
