batterie hs?
Joe82
batterie hs?
#1 Message par Joe82 » 05 oct. 2014, 20:11
salut la compagnie, :|
ma batterie donne des signes de faiblesses, en effet, elle ne tient pas la charge plus d'une semaine! :cry:
donc,
les batteries du shopping sont elles de bons produits?
pourquoi il y a deux modeles pour africa rd 07?
des retours negatifs?
et pour info, combien de temps vous dure une batterie?
merciiii §chinois
Eric64
Re: batterie hs?
#2 Message par Eric64 » 05 oct. 2014, 20:54
Si c'est une batterie avec entretien, vérifies le niveau d'eau distillée. Controles aussi que les cosses sont cleans et bien serrées.
Faut savoir que le trip-master consomme en permanence. Donc une batterie usée se décharge assez vite.
Pour info sur ma 95 ( la même que la tienne ), la batterie a 6 ans et tient toujours bien la charge. C'est une Yuasa.
Tu peux aussi contrôler avec un voltmêtre que le régulateur fonctionne correctement et donc recharge ta batterie.
Pour le bruit que tu m'as fait écouter le week end dernier, je te confirme que j'ai le même sur mes 2 @T.
Modifié en dernier par Eric64 le 05 oct. 2014, 21:04, modifié 1 fois.
Joe82
Re: batterie hs?
#3 Message par Joe82 » 05 oct. 2014, 21:03
pas de soucis au regulateur, j'ai le voltmetre qui affiche 13.5 moteur tournant
j'ai rajoutée de l'eau distillée ce samedi, il en manquait un peu
A remercié : 60 fois
Re: batterie hs?
#4 Message par Marcopolo » 05 oct. 2014, 21:43
Joe82 a écrit :pas de soucis au regulateur, j'ai le voltmetre qui affiche 13.5 moteur tournant
13,5V mais à quel régime moteur ?
à 5000tr/min, tu devrais avoir 14,5 volts, phare allumé.
Autre info, les pannes de régulateur sont parfois difficiles à déceler, à moins d'avoir un voltmètre, et de surveiller la tension en roulant.
Les coupures de charge peuvent se produire aléatoirement à chaud.
Fredfoes
Re: batterie hs?
#5 Message par Fredfoes » 06 oct. 2014, 05:53
Tu n'aurais pas monté une prise 12V en direct par hasard ?
Joe82
Re: batterie hs?
#6 Message par Joe82 » 06 oct. 2014, 08:22
Je ne suis jamais monter à 14.5v, meme à 5000 (ou plus), je tourne à 13.8, 13.9 maxi mon voltmetre est branché sur un plus à un relais rajouté pour les phares.
Joe82
Re: batterie hs?
#7 Message par Joe82 » 06 oct. 2014, 08:25
fredfoes a écrit :Tu n'aurais pas monté une prise 12V en direct par hasard ?
J'ai bien une prise en direct, avec fusible de protection, tu penses à une perte de tension dù à une mise à la masse du +?
Sohutaa
Re: batterie hs?
#8 Message par Sohutaa » 06 oct. 2014, 08:56
On appelle cela un court-cicuit, et ton fusible dédié à cette prise aurait fondu.
Si tu est sur de ton régulateur, qu'avait tu comme batterie ? Qualité ?
Yuasa est Top en qualité, moins en prix §heu . Ce n'est pas tout les jours qu'on la remplace.
Durée de vie pour moi, 5 à 6 ans sans recharge, mais je roule 80 Kms tout les jours de la semaine. Sur T@ 650 (Batterie Gel Yuasa YTZ12S), elle est étanche et impossible de faire un rajout d'eau déminéralisée.
Vue le prix pour en Yuasa pour T@ 600, sur le shop, faut pas hésiter. Prévoir, je pense l'acide en sus.
SOHUTAA.
HONDA NAR
Re: batterie hs?
#9 Message par HONDA NAR » 07 oct. 2014, 10:28
bonjour!
est ce que quelqu'un ici a déjà monté un voltmètre a éguille sur sa moto ? j'ai besoin du schéma du montage svp.
mon voltmètre dispose de 2 burnes + et - avec une sorti pour la lampe
merci beaucoup !
A remercié : 175 fois
Re: batterie hs?
#10 Message par Dode38 » 07 oct. 2014, 11:10
J'espère que tu as bien la §censure avec les 2 burnes :lol:
§dehors
Chmotard
Re: batterie hs?
#11 Message par Chmotard » 07 oct. 2014, 11:23
Tout à fait d'accord Marco , coupures de charges ou surtensions .
A remercié : 87 fois
A été remercié : 74 fois
Re: batterie hs?
#12 Message par Dudu.13 » 08 oct. 2014, 07:49
pour moi ta charge est OK ,
il y a exactement 1 volt de chute de tension entre la batterie et le tableau de bord phares allumés
quant à la qualité des batteries du shopping ,
on a la chance d'avoir du matos essayé et approuvé , §super
tu peux y aller les yeux fermés
j'ai monté une yusa depuis 1 an et demi RAS
et , " il me semblait que tu avais un doute "
elle sont livrées avec l'acide séparé dans des petites fioles très pratique à remplir
Yop1025
Re: batterie hs?
#13 Message par Yop1025 » 08 oct. 2014, 09:04
Batterie Yuasa de 2008 sur mon @T, zero souci.
Mise en eau 2 fois par an si besoin.
Après, moins bon, c'est moins cher ! ;)
HONDA NAR
Re: batterie hs?
#14 Message par HONDA NAR » 08 oct. 2014, 11:58
Dode38 a écrit :J'espère que tu as bien la §censure avec les 2 burnes :lol:
§dehors
tu as un shéma? si non calla te !
Re: batterie hs?
#15 Message par Le Pat » 08 oct. 2014, 12:45
c’était de l'humour, Non ? :shock:
Chmotard
Re: batterie hs?
#16 Message par Chmotard » 08 oct. 2014, 13:33
Joe82 a écrit :salut la compagnie, :|
...............les batteries du shopping sont elles de bons produits? ..........
merciiii §chinois
Les batteries du shopping c'est de la daube , le modèle a été choisi pour faire une marge monstrueuse dessus :roll:
ça permet au trésorier de finir de payer sa piscine et au président de financer sa KTM pour noël prochain :mrgreen:
PS: ceci était mon dernier message avant banissement :P
Joe82
Re: batterie hs?
#17 Message par Joe82 » 08 oct. 2014, 16:24
les gars
j'ai déjà commandé au shopping, je comptait sur vous pour me rassurer, je pense que c'est bon,
et je verrai bien si dans 15 jours le probleme persiste, je m'inquieterai et vous remonterai mes doutes et angoisses
merci à tous §bise
