extraction de roulement quand on n'a pas d'extracteur?
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#1 Message par Yarglll » 18 oct. 2014, 22:30
Salut!
je dois remplacer mes roulements de roue arriere. Le droit etait bien foutu, et s'est demantibule a l'extraction et la bague externe est toujours sur le moyeu. :@
Comme le genie qui a concu ce moyeu a mis des epaulements au pire endroit, je n'arrive pas a le chasser, puisque je ne peux pratiquement pas prendre appui dessus en venant du cote gauche, par l'interieur.
Bien sur, je n'ai pas d'extracteur dedie a ce genre de choses
Qui a une bonne idee de systeme D pour resoudre ce genre de x@#* de situation?
Merci deja
PS : pour les 3 roulements + les 2 cache-poussiere , je suis passe chez un magasin specialise juste a cote du boulot : 21 euros au total. Sensiblement moins cher que chez Honda. Si ca interesse quelqu'un --> MP
(sorry pour les accents : clavier qwerty...)
Modifié en dernier par Yarglll le 19 oct. 2014, 22:34, modifié 2 fois.
Re: extraction de roulement quand on n'a pas d'extracteur?
#2 Message par Marcopolo » 18 oct. 2014, 22:48
Avec un burin coudé, un bon gros vieux tournevis un peu plié peut faire l'affaire ;)
et beaucoup de patience, un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre ...
Modifié en dernier par Marcopolo le 19 oct. 2014, 08:31, modifié 1 fois.
#3 Message par TiTi » 18 oct. 2014, 23:19
Un fer à béton usiné en queue d'aronde va très bien.
#4 Message par Dudu.13 » 18 oct. 2014, 23:42
si tu as un poste a souder
tu soudes une pièce (fer plat ou un gros ecrou) à l'int de ta cage de roulement
et ensuite tu le chasses en tapant avec un gros tournevis ou un rondin de fer de l'autre coté
attention a ne pas amorcer sur l'alu du moyeu
Modifié en dernier par Dudu.13 le 19 oct. 2014, 09:32, modifié 1 fois.
A remercié : 9 fois
#5 Message par Le Pat » 19 oct. 2014, 09:26
Dremel et disque à decouper
Faire une fente
Frapper le roulement
patience
#6 Message par Clément Naisse » 19 oct. 2014, 09:37
C est mort y a rien a faire, mes grand parents habitent pas loin de la Belgique depose leur la roue j en ferais une oeuvre d art lol.
Les réponses au dessus sont bonnes avec un petite préférence pour celle du poste a souder car quand tu vas faire ton point, ca va chauffer puis se retracter et donc décoller légèrement ta cage et elle sera un peu plus simple a sortir
#7 Message par Marcopolo » 19 oct. 2014, 09:55
Si c'est juste pour donner un choc thermique, un coup de bombe de froid sur la cage.
#8 Message par Clément Naisse » 19 oct. 2014, 13:05
Le choc thermique ne suffira peut être pas, mais le fait de souder un fer pla dessus permettra de taper avec l action du choc thermique mais je pense que pour notre ami c est mort il ne parait pas hyper outillé donc ca m etonnerais qu il ai un poste a souder
#9 Message par TiTi » 19 oct. 2014, 14:52
Henri habite loin de chez toi ?
Hdx
#10 Message par Hdx » 19 oct. 2014, 19:16
TiTi a écrit :Henri habite loin de chez toi ?
+/- 70 kms ... mais il est pratiquement voisin de Cubi ... ;)
Pour moi, pas de probleme pour l'extraction du roulement ... suffit de venir avec la roue ... 8-)
#11 Message par TiTi » 19 oct. 2014, 19:40
Ben voilà :D
Yarglll
#12 Message par Yarglll » 19 oct. 2014, 22:27
Hdx a écrit : +/- 70 kms ... mais il est pratiquement voisin de Cubi ... ;)
Ah chouette! Ben on va organiser ca un de ces jours alors.
Je suis en deplacement debut de semaine, Je te contacte au retour.
Modifié en dernier par Yarglll le 19 oct. 2014, 22:32, modifié 1 fois.
Yarglll
#13 Message par Yarglll » 19 oct. 2014, 22:31
Clément Naisse a écrit : ca m etonnerais qu il ai un poste a souder
J'ai quand meme un peu d'outillage, mais en effet pas de poste a souder.
Faudrait que j'apprenne a souder, deja :| Un jour peut-etre...
#14 Message par Maxou » 20 oct. 2014, 08:27
Est-ce que tu as essayer, la méthode "droit dans les yeux".
Tu lui parles intérieurement; il devrait comprendre et sortir tout seul.
Non plus sérieusement, quand tu seras dépêtré de ton problème, penses à la fois suivante..........
On en a parlé sur un post : avant de remonter le nouveau roulement, pense à donner deux coups de lime diamétralement opposés sur l'épaulement en alu du moyeu.
Comme cela si tu devais refaire l'opération, tu n'auras plus aucun problème.
Et dis toi bien que tu n'es pas l seul a en baver devant un tel problème.
L'été dernier Dode en rade lors d'une balade de reco a dû passer par un garage moto et cela leur a bien pris plus d'une heure avec tout l'outillage (Dremel) qu'il fallait pour extraire la cage récalcitrante.
Yarglll
#15 Message par Yarglll » 20 oct. 2014, 15:57
Les deux coups de lime sont au programme. Une grosse amelioration qui ne coute pas cher, pour une fois ;)
Guibert
#16 Message par Guibert » 31 oct. 2014, 18:47
Pour info...
Pour les roulements borgnes, il parait qu'on peut les extraire " à la mie de pain".
J'ai jamais essayé.
Mais il faut que le roulement soit borgne....ce qui n'est pas ton cas...
Voici un site par exemple.
http://www.apriliarsbikers.com/topic17103.html
Mais il y en a d'autres.
Il suffit de chercher avec votre moteur de recherche préféré.
Amicalement.
Ted47000
#17 Message par Ted47000 » 31 oct. 2014, 19:06
§super j'adore ce genre de trucs et astuces
faut peur etre pas que roulement soit completement rouillé §hein
Yarglll
#18 Message par Yarglll » 31 oct. 2014, 19:22
guibert a écrit :Pour info... Pour les roulements borgnes, il parait qu'on peut les extraire " à la mie de pain"
Incroyable et impressionant! Je garde le truc dans un coin du cerveau.
Mais je me demande quand meme comment un gusse en est un jour venu a penser a ca... §ivre
#19 Message par TiTi » 31 oct. 2014, 19:39
Zou dans les favoris celui-là !!!
Dommage que j'ai viré les carters de RD03... J'aurais pu tester :D
#20 Message par Dudu.13 » 31 oct. 2014, 22:31
je connaissais ce principe avec de la graisse pour chasser des bagues en trou borgne ,
mais il faut un axe qui rentre juste
mais avec la mie de pain ??!!! :shock: bravo
ça doit avoir juste la consistance qu'il faut §super2
