[TUTO] La vidange pour les nuls
A remercié : 17 fois
Re: La vidange pour les nuls
#26 Message par Bro7 » 24 juil. 2014, 13:48
Si c'est pour le sabot que tu t'inquiètes, tu ne devrais pas. ;)
Clé de 12, tu as 4 vis: 2 devants, 1 à gauche vers le sélecteur et 1 sous la moto plutôt côté droit.
Tu les devisses avec ta clé sans les enlever puis en tenant le sabot à la main, tu n'as plus qu'à enlever tes 4 vis à la main en faisant attention aux cahoutchous souvent fendus qui servent de silent block au sabot.
#27 Message par Bebert » 24 juil. 2014, 13:51
sur ma RD04, il suffit d'écarter à peine le sabot et ça passe sans avoir à le démonter.
c'est un peu fin et on risque de perdre une vis dans le sabot mais ça y va !
Modifié en dernier par Bebert le 06 déc. 2014, 16:46, modifié 1 fois.
enzmatt
#28 Message par enzmatt » 25 juil. 2014, 21:41
Merci pour vos conseils , je viens de faire le démontage du sabot et la manip de vidange ....
Je vais chercher demain de l'huile 10w40 ,et un kit de révision ..
Je vais surement aussi changer le filtre a essence ... ( c'hui un dingue" :D )
Merci pour ce super Tuto , ultra simple a comprendre même pour un réfractaire a la mécanique comme moi :mrgreen:
Justement , avez vous un tuto ,ici sur le forum ,pour le remplacement du filtre a essence ( avec les étapes bières comme celui ci )
Merci ;)
#29 Message par Tomaz à Trous » 26 juil. 2014, 00:19
Tu débranche le filtre, tu rebranche le nouveau :D
Plus facile que de rouler une clope ! ;)
#30 Message par Fox » 26 juil. 2014, 00:45
pour le filtre a carburant il y a un sens . tu a une fleche pour le sens de l'ecoulement .
pour bien l'enfiler je met un peu d'huile moteur pour que les durites glisse bien ^^
#31 Message par Tomaz à Trous » 26 juil. 2014, 09:04
Liquide vaisselle ;)
Ça glisse et après ça sèche! Comme pour les poignées.... ;)
enzmatt
#32 Message par enzmatt » 26 juil. 2014, 23:10
ok je dois faire glisser :roll: j'aime bien le principe :D
Alors a ce sujet , avez vous un truc pour l'ecartement de ces P... de petit fermoirs en papillon / Ressors de M ... §kna
Une pince d’électricien ??
Vous voyez je suis calme :mrgreen:
#33 Message par Tomaz à Trous » 26 juil. 2014, 23:12
Oui une pince, sinon avec les doigts, mais faut des mains de maçon :D
Et oublie pas de couper l'arrivée d'essence avant :roll:
A remercié : 7 fois
#34 Message par Tenno » 26 juil. 2014, 23:12
Une petite pince à bec va très bien pour ça
enzmatt
#35 Message par enzmatt » 27 juil. 2014, 11:08
Tomaz à Trous a écrit :Oui une pince, sinon avec les doigts, mais faut des mains de maçon :D
:D ... ca , c'est pile poil mon type de connerie §kna
Merci pour la claque derrière la tête :roll:
Le Flandrien
#36 Message par Le Flandrien » 27 juil. 2014, 22:15
Puisque c'est pour les nuls , viens ici que je t'embrasse ...
Contre le langage SMS et les fautes volontaires qui ne sont ni respectueux ni confortables pour ceux qui lisent les messages...
«C'est lorsque le moustique se pose sur tes testicules,
que tu te dis que les problèmes ne se règlent pas forcément avec violence. . »
Calvin
#37 Message par Calvin » 06 déc. 2014, 16:25
Bonjour à tous une question toute bête, mais que voulez-vous quand on est blond, on est blond. Et puis y'a des concepts qui ne veulent décidément pas imprégner ma petite cervelle ; du genre droite/gauche, rouge=chaud/bleu=froid, carter sec/humide, etc...
Pour faire mon niveau d'huile, je fais chauffer la bête avant ou pas ???
Moto droite, je suppose. Sur la centrale ça passe ? Bouchon posé ou vissé ?
Merci d'avance.
Sauvez un arbre, mangez un castor...
A remercié : 116 fois
#38 Message par Dode38 » 06 déc. 2014, 18:15
Moto chaude, laisser reposer 10mns, moto droite sur ses roues, bouchon dévissé et posé ;)
#39 Message par TiTi » 06 déc. 2014, 18:37
Après l'avoir fait comme ça, on voir le niveau sur la centrale à froid et on compare...
Calvin
#40 Message par Calvin » 08 déc. 2014, 17:59
Merci !
#41 Message par Dode38 » 08 déc. 2014, 19:08
Tu peux la tester §siffle
Il n'y a que ça dans le Shopping :lol:
#42 Message par Dode38 » 08 déc. 2014, 20:08
Algo_38 a écrit :oui, et je vais prendre de la 20w en minerale pour voir !
C'est ce qu'a pris Tennophil ;)
A remercié : 7 fois
#43 Message par Tenno » 09 déc. 2014, 19:03
Algo_38 a écrit :je lui demanderai
J'ai pris ça pour la RD03, c'est déjà ce que j'ai dans ma RD07, je voulais vidanger après 6000 km, mais l'huile est encore impeccable, pas laminée et à peine noircie, du coup, je vidangerai plus tard. J'en suis content.
#44 Message par Dode38 » 09 déc. 2014, 20:02
Oui ;) BelRAY 20w50 Minérale :)
Aser974
Département : 974 Réunion
#45 Message par Aser974 » 14 mars 2015, 19:54
bonjour,
pour vérifier le niveau d'huile une fois la vidange faite, vous posez le bouchon ou vous le vissez (pour vérifier le niveau)
Eric64
#46 Message par Eric64 » 14 mars 2015, 20:04
Bouchon posé non vissé et moto droite ............. ;)
#47 Message par Tomaz à Trous » 14 mars 2015, 23:21
Et faire le niveau moteur tiède....donc faire tourner un moment, éteindre, attendre 5/10 minutes...et faire le niveau comme dit Eric ;)
#48 Message par TiTi » 14 mars 2015, 23:25
TOUJOURS POSÉ !!
PYC
#49 Message par PYC » 21 mars 2015, 22:25
Top ce tuto.
Mamie va bientôt sortir de sa longue trêve hivernale... Enfin dès que le soleil pointera le bout de son nez parceque là j'ai l'impression d'habiter au pays de Galle !
Dernière vidange faite avec Titi (Merci pour le cours et tout le reste).
Là je vais me lancer seul §muscu (vidange huile moteur + filtre à huile).
Save the planet: shower together !
#50 Message par TiTi » 21 mars 2015, 22:57
Au boulot :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
