Roulements de direction
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
Salut à tous,
la direction de mon africa me pose encore des soucis.
J'ai changé les roulements de directions avant de partir (soit il y a 28 000km environ) pour des roulements coniques. Le montage est bon, j'en mettrai ma main à couper (aie). Le serrage, en revanche, je tatonne.
Le jeu me semblait bien regler, et à force de piste, j'ai l'impression que ca s'est desseré. Je les ai donc resseré, d'abord trop (je n'ai quasi pas roulé comme ça, pas de panique), puis pil poil.. mais ça a finit par se redesserrer encore.
En russie, j'ai vérifié les roulements pour les regraisser : absolument comme neufs, ils n'ont pas bougés et n'ont pas de jeu ou de point dur. Mais toujours le jeu super difficile à regler.
Là j'en ai marre.. soit c'est trop serré et je le sens dans la direction, soit c'est pas assez et ça "clonk" au freinage. Ce qui m'énerve, c'est que c'est vraiment du pif au mètre pour le réglage : je serre l'écrou de la colonne, puis en serrant le contre écrou du "Té", ça change le réglage ! Si je sers trop le gros écrou, ça resserre la colonne de direction. Et pas assez.. bin c'est pas assez ! Je n'ai pas de clé dynamo pour appliquer le juste couple à cet écrou.
Comment procéder pour un BON réglage du jeu ?
Dois-je mettre du frein filet sur le gros écrou ? Je dois dans ce cas être sur de mon coup.
Merci à tous !
jb
Merci à tous !
jb
Re: Roulements de direction
Ça sert à rien la clé dynamométrique et puis tu n'auras pas la douille crantée...
Il faut le faire roue avant en l'air.
Tu serres l'écrou cranté au feeling pour avoir une direction souple comme il faut.
Tu desserres (1/4 t environ) avant de mettre le té sup.
Tu serres le té sup (écrou 30 borgne). Si ça durcit trop, tu desserres l'écrou borgne, tu desserres un peu le cranté (pas utile de démonter entièrement le té. puis tu remontes.
Faut tatonner.
Mais tu est sûr que les bagues sont bien au fond de leur logement sur le cadre ?
Faut tatonner.
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
au montage de roulements neufs ,il faut les "assoir"
serrer un grand coup pour qu'ils se mettent bien en place,
(pas comme un malade non plus pour ne pas marquer les cuvettes)
et ensuite desserrer et resserrer pour obtenir une rotation libre sans jeu
effectivement le serrage du contre écrou du T resserre un peu
il suffit d'en tenir compte
par contre à mon idée il est préférable de monter des roulements coniques adaptables
plutôt que ces cuvettes de vélo qui équipent nos machines à l'origine
leur réglage est plus progressif et donc plus facile
- A remercié : 33 fois
Serrage au couple
- Niquedouille
C'est bien comme ça que je fais.. merci de me confirmer que c'est normal !!! Le coup du Té qui ressere le tout, je n'était pas sur. Ca rend la manip vraiment hazardeuse, je me demande comment font les mécanos en garage, ça m'étonnerait qu'ils y aillent à taton !?!TiTi a écrit :Ça sert à rien la clé dynamométrique et puis tu n'auras pas la douille crantée...
Faut tatonner.
Dans mon cas je trouve le réglage ultra fin, à 1/8e ou 1/16e de tour près, c'est bon, ou pas !
Si je sers trop, j'ai un point dur au centre (mais je pense que c'est normal, la direction bouge alors difficilement.. trop serré quoi).
Je suis quasi sur que les roulements sont bien au fond, c'est le genre de truc que je vérifie 10 fois au montage. Je prendrai quand meme le temps de vérifier ça lors de mon retour à Phnom Penh, dans l'atelier.
Je continu donc à régler petit à petit. Avec mon nouveau guidon, plus besoin de le démonter pour serrer/desserrer le gros écrou borgne, c'est déjà ça de gagné
M'enfin là, mon principal soucis, c'est plutôt ma roue arrière.. moyeu mort, le roulement droit (le gauche aussi, dans une moindre mesure) a du jeu dans son logement. Pour l'instant je roule comme ça, si ça craque je le monterai à l'araldite, faute de mieux. De toute manière, je suis bon pour lui trouver une nouvelle roue..
Modifié en dernier par Niquedouille le 04 janv. 2015, 18:39, modifié 1 fois.
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Salut Niquedouille.
J'ai eu le même problème que toi, lorsque j'ai changé les roulements d'origine pour des coniques; même symptômes que toi.
Une fois la direction était trop lourde et à peine desserrée (1/8 de tour) c'était le "clonk" sur chaque bosse, à te faire mal aux tripes.
Ça m'a pris au moins 1 an pour arriver à trouver le bon jeu de fonctionnement et immobiliser le tout.
Si c'était à refaire je mettrai quelques tours de Téflon sur le filetage et à l'aide d'un pointeau, je ferai 2 petits repères pour voir si ça se desserre.
Et tes roulements de moyeu arrière t'as fait quoi pour en arriver là ?
faut penser aussi a desserrer le T sur la fourche avant le reglage
et le resserrer après
sinon en exagérant le T porte de travers sur la colonne
- Niquedouille
C'était donc ça !!Dudu.13 a écrit :faut penser aussi a desserrer le T sur la fourche avant le reglage
et le resserrer après![]()
Merci Maxou, ça me rassure..
Pour le moyeu : si tu te souviens j'avais retiré l'entretoise entre le porte couronne et le moyeu pour utiliser des roulements adaptables qui n'avaient pas la cote adéquate pour mettre l'entretoise. Un ancien membre actif d'atoc m'avait certifié que je pouvais l'enlever sans soucis et qu'il faisait comme ca depuis des années.. moai. Comme un idiot, je n'ai pas réfléchit plus que ça (j'avais pas mal de chose à penser, il faut dire), mais c'était une grosse erreur !! Pendant les 6000 premiers kilometre, j'avais l'axe très peu serré, et aucun soucis. Après une crevaison en Iran, un type m'a aidé à remonté la roue, et a serré un bon gros coup l'axe arrière, pensant à ma sécurité.. sauf qu'en faisant ça, ça a chassé la cage intérieur des roulements (vu qu'il n'y avait pas le maintient de l'entretoise). 300km plus loin j'étais stoppé net, roulement HS. 300km plus loin, roulement re HS. 600km plus loins, roulement encore HS. A nouveau 450km, première grande ville, j'ai recu l'entretoise et des roulements neufs par dhl. Ensuite, environ 20 000km sans problème. Je pense que tout ces changements de roulements ont endommagé le moyeu. Lors du 3eme changement de roulement, j'avais déjà noté que le roulement rentrait très facilement. Il y avait surement un petit jeu qui s'est agrandi au fur et à mesure des kilomètres. Là c'est clair, il y a du jeu, la roue bouge une fois monté, le roulement sors limite à la main, et l'entretoise (la grande) était rouillée.. y a de l'eau qui est entré là dedans !
- Maxou
- Poignée de sable
Niquedouille a écrit : Pour le moyeu : si tu te souviens j'avais retiré l'entretoise entre le porte couronne et le moyeu pour utiliser des roulements adaptables qui n'avaient pas la cote adéquate pour mettre l'entretoise. Un ancien membre actif d'atoc m'avait certifié que je pouvais l'enlever sans soucis et qu'il faisait comme ca depuis des années.. moai. Comme un idiot, je n'ai pas réfléchit plus que ça (j'avais pas mal de chose à penser, il faut dire), mais c'était une grosse erreur !! Pendant les 6000 premiers kilometre, j'avais l'axe très peu serré, et aucun soucis. Après une crevaison en Iran, un type m'a aidé à remonté la roue, et a serré un bon gros coup l'axe arrière, pensant à ma sécurité.. sauf qu'en faisant ça, ça a chassé la cage intérieur des roulements (vu qu'il n'y avait pas le maintient de l'entretoise). 300km plus loin j'étais stoppé net, roulement HS. 300km plus loin, roulement re HS. 600km plus loins, roulement encore HS. A nouveau 450km, première grande ville, j'ai recu l'entretoise et des roulements neufs par dhl. Ensuite, environ 20 000km sans problème. Je pense que tout ces changements de roulements ont endommagé le moyeu. Lors du 3eme changement de roulement, j'avais déjà noté que le roulement rentrait très facilement. Il y avait surement un petit jeu qui s'est agrandi au fur et à mesure des kilomètres. Là c'est clair, il y a du jeu, la roue bouge une fois monté, le roulement sors limite à la main, et l'entretoise (la grande) était rouillée.. y a de l'eau qui est entré là dedans !
Ah d'accord !
J'avais entendu parlé de cette histoire d'entretoise . Mais je ne savais pas que c'était de toi qu'il s'agissait.
l'Africa est du genre indestructible, mais de là à rouler sans entretoise !
Un grand merci au conseilleur ................
Bonne chance pour la suite.
Niquedouille a écrit : C'était donc ça !!![]()
depuis ton histoire de roulements on s'attend maintenant au pire
par contre je ne suis pas sur que tu m'aies bien compris
il est tout a fait possible de régler le jeu des roulement de colonne simplement en desserrant l'écrou central du T
et en réglant par en dessous,
mais je disais que pour bien faire , il faut aussi desserrer et resserrer après
les 4 vis (clé de 12) qui serrent les tubes de fourche[/u]
Modifié en dernier par Dudu.13 le 04 janv. 2015, 23:28, modifié 1 fois.
- Midi134
- Département : 30 Gard
Si ton moyeu est vraiment mort, tu peux te dépanner en " rayant " l' intérieur, avant de remonter le roulement, ça aide.
Si tu fais plusieurs raies, ça peut tenir longtemps ( la durée de vie normale du roulement ).
certainement avec un tel montage la cage extérieure du roulement a du tourner dans le moyeu et l'agrandirNiquedouille a écrit : Pour le moyeu : si tu te souviens j'avais retiré l'entretoise entre le porte couronne et le moyeu pour utiliser des roulements adaptables qui n'avaient pas la cote adéquate pour mettre l'entretoise.
éventuellement essaies de le monter avec du Loctite scelroulement
sinon pour des jeux importants je me suis quelques fois dépanné en découpant dans une boite de conserve (café) une bande de tôle fine
formée en L par endroits pour l'intercaler entre le roulement et le moyeu
EDIT TiTi : Dudu faudrait arrêter de mettre le bazar dans les balises quote !!!
- Niquedouille
oui oui j'avais compris..Dudu.13 a écrit :mais je disais que pour bien faire , il faut aussi desserrer et resserrer après![]()
quand a ce roulement, ca m'apprendra a ecouter des conseils sur atoc, tiens !!!
pour la lotite, oui si jen trouve (a chiang mai ca devrait etre possible), sinon comme je disais, epoxy. Une canette d'alu pourrai peut etre marcher aussi mais pas sur que le jeu soit suffisant.
Ceci dit, celui qui t'a conseillé ne vient plus sur Atoc.... et n'est pas une référence côté mécaniqueNiquedouille a écrit :quand a ce roulement, ca m'apprendra a ecouter des conseils sur atoc, tiens !!!![]()
- Niquedouille
je n'en savais rien.. mais le seul à blamer, c'est quand meme moi, j'aurai put réfléchir..
200 km aujourd'hui, la direction est un peu mieux, plus de "clonk" mais je sens que ce n'est pas aussi ferme que ça devrait malgré tout. Quand au roulement, il tient, et je ressent bien un flottement dans la roue arrière.. A vrai dire, je ressent ce flottement depuis au moins 2000 km, il me rappelai à l'ordre à chaque fois que je prenais un peu d'angle dans les virolos de folie du nord laos et thailande.. je comprend pourquoi maintenant (je pensais que c'était les pneus, karoo 3..).
- Maxou
- Poignée de sable
Chaque fois que je te lis Dudu, je vois qu'on a mené les mêmes combats et je me marre.
Je me suis parfois dépanné, avec une canette de boisson; notamment pour les bracelets qui étaient trop larges par rapport aux tubes de fourche.
Et avant cela, quand les canettes n'étaient pas encore à la mode, avec l'embout verseur d'un bidon d'huile de 2 litres. A l'époque ils étaient en alu, alors que maintenant c'est tout plastique.
maintenant on s'est embourgeoisé
on jette , on change
perso je me surprends encore souvent a bidouiller des journées entières
une me--e à 2 sous
quiquidi TITI ???
( si pas de balises , il marche pas mon truc )
alors écoutes moi dans 10 jours quand tu viens ,
tu me feras l'entretien de ce pu--in d'ordi
mode d'emploi ,
vidange ,
graissage etc
quiquidi TITI ???
mode d'emploi ,
vidange ,
graissage etc
J'ai déjà corrigé 2 messages...Dudu.13 a écrit :EDIT TiTi : Dudu faudrait arrêter de mettre le bazar dans les balises quote !!!
quiquidi TITI ???
- Tomaz à Trous
T'as oublié la spécialité a Titi.......Dudu.13 a écrit :EDIT TiTi : Dudu faudrait arrêter de mettre le bazar dans les balises quote !!!
quiquidi TITI ???
tu me feras l'entretien de ce pu--in d'ordi![]()
mode d'emploi ,
vidange ,
graissage etc
- Niquedouille
mon dieu, Titi a changé sa photo de profil.. je ne vais plus penser à regler ma chaine !!
- Frank
