la réponse chez les copains
mon precieux...
- Ambroise
- Relais 2023
Re: mon precieux...
Ton nouveau pignon de sortie de boîte....pour aller plus vite ????
bon ok.....je sort !!
- Piafpower
Re: mon precieux...
Moi je sais !!!
mais je dis pas...que ça sert à entrainer quelque chose dans un carter côté droit
trop facile !!
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 189 fois
Re: mon precieux...
Une couronne pour le doigt d'allumeur
- Picsou
Re: mon precieux...
- Piafpower
Re: mon precieux...
Même pas vrai !! j'ai même pas espionnéDode38 a écrit :Il suffisait d'aller espionner chez Transalpage
- Curésansoutane33
- Département : 33 Gironde
- Ninette.13
- Fille ATOC
Re: mon precieux...
sinon un truc à explorer
en cherchant un problème d'allumage sur une P 911
l'allumage se faisait avant que les doigts de l'allumeur soit en regard
(vas comprendre
)c'était les 2 fils du palpeur qui étaient inversés et ça décalait l'avance de 10 °
a voir si c'est le cas sur nos machines
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
Re: mon precieux...
je comprend mieux maintenant pourquoi il a créer la rubrique les filles d'atoc
Christian tu es démasqué
tout ca pour voir des calendriers de Stef avec des mecs a poil
tu nous donneras des explications le week end prochain
Alban
- Tomaz à Trous
- Globetrotter
Re: mon precieux...
Solution sur T@page : pièce usinée spécialement pour régler plus finement l'avance
- A remercié : 87 fois
- A été remercié : 74 fois
Re: mon precieux...
(vas comprendre)
- Ninette.13
- Fille ATOC
Re: mon precieux...
Bon, les gars, je vous laisse car j'ai du TAF, moi !
Désolé Denis pour ton.... oops masqued
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 24 fois
Re: mon precieux...
bon je vous mets la reponse vu que vous etes deconcentrer ...
des que ça devient un poil technique ,ça parle culotte...
stefter a écrit :you are the winnerbrunoma18 a écrit :Une couronne pour le doigt d'allumeur?
oui exact 5°hdx a écrit :c'est toi qui l'a fait usiner ???
Il y a 72 épines ? (5°) ?
ça se monte avec la 2eme partie de la piece ,c'est pour pouvoir decaller l'avance a l'allumage de quelque degres(+/-5) afin de verifier que la modif soit benefique.
si c'est le cas on passe ensuite au programmable
j'ai juste oublier de faire un repert avant l'usinage...
m'enfin c'est pas grave on pourras toujours comparé a un d'origine...
- Poulpito
- Virage à plat
Re: mon precieux...
c'est très très joli et ça me plait beaucoup cette petite chose !
- Département : 09 Ariège
Re: mon precieux...
le fil fait entre 3/10 et 5/10mm donc 0.6à1mm de jeuClément Naisse a écrit :y a vachement de jeu entre les dents???
Ylemarié
- Département : 76 Seine-Maritime
Re: mon precieux...
beau rendu Stefter.Je viens de voir les photos pas mal l'usinage pour le jeu comme il a l'air d’être constant je ne pense pas que cela soit grave il suffit de rester toujours calé sur même coté des dents et tu aura ta valeur de 5° ont attend les premiers essai avec impatience
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 48 fois
Re: mon precieux...
Et nousylemarié a écrit :beau rendu Stefter.Je viens de voir les photos pas mal l'usinage pour le jeu comme il a l'air d’être constant je ne pense pas que cela soit grave il suffit de rester toujours calé sur même coté des dents et tu aura ta valeur de 5° ont attend les premiers essai avec impatience
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Re: mon precieux...
Electrofils non?, c'est un fil qui passe à travers ta pièce et qui est électrifié en même tempsClément Naisse a écrit :Quel fil??
