mon precieux...
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 24 fois
Re: mon precieux...
c'est usiné pas élecroérosion!
un fil passe à travers la piece et decoupe la forme programmée!
on devine un trou ,où a debuté la decoupe...
dans mon cas il me fallait 52 dents ,pour decalé de 5° en bougeant d'une dent
le jeu est dû a l'epaisseur de ce fil...
- Département : 09 Ariège
Re: mon precieux...
ah oui mais comment vas tu éliminer ce jeu car sinon ton avance va toujours varié de & ou 2 degré?
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Re: mon precieux...
Je crois bien que c'est un usinage par electro-fil, ou electro-érosion à fil, il y as du courant dans le fil.... C'étais mes cours de BEP
Re: mon precieux...
je ne vois pas non plus ce qui peut retenir la partie extérieur de ne pas coulisser sur l'arbre.
faut que tu nous en montre plus stefter
Re: mon precieux...
une fois serrer les 2 pièces sont fixe!Clément Naisse a écrit :ah oui mais comment vas tu éliminer ce jeu car sinon ton avance va toujours varié de & ou 2 degré?
la rondelle plaque les 2 pièces contre le pignon dessous!
c'est serrer à 9 kilos et il n'y a pas d'effort dessus ...
il est possible que sur mes 5 degrés d'avance j'en perde p'tet 1 au serrage mais c'est pour un essai ..
Modifié en dernier par Stefter le 13 janv. 2015, 23:06, modifié 1 fois.
Re: mon precieux...
pourquoi?Ppt a écrit :dommage que ca ne soit pas une piece pour la chaine de distrib
pour la chaine de distrib j'ai ça:
m'enfin avec ça tu peux optimiser le calage mais pas grand chose de plus il n'y a qu'un seul arbre ...
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: mon precieux...
oh, rien, juste un truc qui m'a effleuré, comme ca.
Fais comme si j'avais rien dit
Le truc réglable, il merde, ca décale tout d'un demi-tour, la culasse part à la poubelle, on en mets une neuve, ça cogne plus....
- Poulpito
- Virage à plat
Re: mon precieux...
si bio tout ça
tu voulais pas tester avec l'avance dans l'allumage directement stef ?
la ca t'a contrains à faire une pièce pour tester au final différentes courbes d'avance non ?
en tout cas hâte de connaitre le résultat
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: mon precieux...
oh la vache , fallait deviner !!
Vu la finesse des dents , j'aurais pas été confiant sur la résistance , mais je fais confiance au seigneur de l'anneau
- ZeMouette
Re: mon precieux...
D'ailleurs il se fixe comment sur l'AAC ?
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
Re: mon precieux...
non il n'a pas fait de pièce, c'est ce que je croyais aussi mais en fait il a découpé la pièce d'origine à l'électrofil ce qui permet d'avoir la pièce d'origine réglable.Poulpito a écrit :si bio tout ça![]()
- Poulpito
- Virage à plat
Re: mon precieux...
ah ok je pensai que c'était une autre pièce réusinée pour la découper après
bref ca change rien à la question :p
impatient le stef ?
impatient le stef ?
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 48 fois
Re: mon precieux...
ZeMouette a écrit :D'ailleurs il se fixe comment sur l'AAC ?
Re: mon precieux...
pfouuuu....
neymare....!
- ZeMouette
Re: mon precieux...
Aha, beh les images sont bloquées au pc du taff, n'ai du looker avec le tel
mici
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
