Broutage à mi-régime Rd07a
Piafpower
Re: Broutage à mi-régime Rd07a
#51 Message par Piafpower » 27 janv. 2015, 18:44
Démonte une bougie facile d’accès pour voir. Couleur des électrodes blanc = mélange pauvre en essence, bien noir trop riche. Mais je doute que cela vienne de la...
Rømain
Département : 2B Haute-Corse
#52 Message par Rømain » 27 janv. 2015, 19:20
Mélange trop pauvre...
Je vais tester avec un filtre d'origine car en l'obturant un peu, la moto marche nickel et en enlevant carrément le filtre les saccades s'accentuent.
En tout cas, désormais le carbu est en bon état, donc si ça ne marche pas avec le filtre d'origine il faudra peaufiner les réglages.
Francois64
#53 Message par Francois64 » 28 janv. 2015, 00:25
"Trop riche en air" en général ça se dit "trop pauvre" ... Car on parle de la carburation...
Perso j'ai un K&N (comme beaucoup je pense) et je n'ai pas ce problème.
Ça peut montrer des gicleurs bouchés ou trop petits, ou une prise d'air après les carbus.
Piafpower
#54 Message par Piafpower » 28 janv. 2015, 18:57
Ça ressemble à si méprendre à une prise d'air ce que tu décris. Tu as essayé un coup start top sur les brides de carbu ?
