Pneu crevé un p'tit conseil !?
Swalbe44
#1 Message par Swalbe44 » 29 janv. 2015, 18:36
Salut à tous
voici deux photos qui vous montre mon pneu avant avec cette petite entaille ....Qu'en dites vous ? Le pneu est "neuf" et crevé !!! Dois-je vraiment le remplacer ou bien tenter une réparation avec une chambre à air en plus ?
Eric64
Re: Pneu crevé un p'tit conseil !?
#2 Message par Eric64 » 29 janv. 2015, 18:58
Un problème récurrent sur le TR91. Pourtant Dunlop prétendait avoir résolu le problème ........................ §siffle
Si le pneu est neuf, voir avec le vendeur, dès fois que ..........................
#3 Message par TiTi » 29 janv. 2015, 19:53
Si TR91 Dunlop prend le problème en charge. C'est le collage en biseau de la bande de roulement qui ne tient pas.
Swalbe44
#4 Message par Swalbe44 » 29 janv. 2015, 21:36
Intéressant ce que tu dis là !!! Je vais me renseigner!
Swalbe44
#5 Message par Swalbe44 » 29 janv. 2015, 22:00
PxP
#6 Message par PxP » 29 janv. 2015, 23:22
J'ai eu plusieurs train de TR91 et aucun soucis. Le pneu est top en toute condition un des meilleurs train de pneu trail "routier" que j'ai pu avoir. Mais effectivement ce problème est connu.
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#7 Message par Titof32 » 30 janv. 2015, 06:08
J'ai eu exactement la même entaille au même endroit l'été dernier; bon le pneu n'était pas neuf mais encore bon :@ du coup j'ai mis un Anakee 3 §huhu
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#8 Message par Dudu.13 » 30 janv. 2015, 07:42
j'ai eu aussi ce problème :@
ça fait comme un coup de cutter
en fait c'est le pneu qui se décolle §nul
Swalbe44
#9 Message par Swalbe44 » 30 janv. 2015, 07:46
Merci les gars pour vos commentaires , aujourd'hui je vois avec le vendeur .....
Eric64
#10 Message par Eric64 » 30 janv. 2015, 14:19
J'ai eu la surprise en Mai 2011 lors de la Trans-Pyrénéenne avec la bande du Sud-Ouest. Comme quoi le problème ne date pas d'hier ............. :@
Piafpower
#11 Message par Piafpower » 01 févr. 2015, 10:12
swalbe44 a écrit :Merci les gars pour vos commentaires , aujourd'hui je vois avec le vendeur .....
J'attends avec impatience ton retour car je vais (devais ?) en commander 2....
#12 Message par Marcopolo » 01 févr. 2015, 10:57
Sans vouloir défendre Dunlop, le défaut dont on parle sur le TR91, fissures sur la bande de roulement sur les pavés
n'est connu que sur les modèles avant en 21".
Il n'est pas dangereux, et n'évolue pas dans le temps. N'occasionne pas de crevaison.
Je suis d'accord que c'est pas terrible d'acheter un pneu neuf, et de découvrir au bout d'un mois des fissures à plusieurs endroits sur la gomme.
swalbe44, sur ta photo, ça ressemble plus à un objet qui serait venu couper le pneu, le téton central mais aussi les 2 latéraux sont touchés,
as-tu vérifier l'intérieur du pneu à cet endroit, si la carcasse est déchirée ou déformée, Dunlop ne fera rien pour toi.
Le TR91 est un pneu très tendre, donc éviter de l'emmener en TT.
J'ai toujours mon pneu avec les déchirures sur l'@T, les déchirures se retrouvent plusieurs fois sur la bande de roulement.
Faudrait que je refasse des photos, elles ont disparus avec l'ancien forum.
Modifié en dernier par Marcopolo le 01 févr. 2015, 15:27, modifié 1 fois.
#13 Message par Vieux motard » 01 févr. 2015, 11:27
§+1 le défaut de bande de roulement mal collée, ne touche pas la carcasse et à fortiori, pas la chambre à air non plus. Si t'as crevé, il faut déjà voir du côté de la chambre à air.
Par ma visite à Dunlop avec Transalpage, j'ai vu comment ce problème de bande de roulement mal collée a été réglé. On était en semaine 22 de 2014 (DOT 2214 sur les pneus), donc si c'est ta bande roulement qui est mal collé, ton DOT est forcément d'avant la semaine 22 de 2014, sinon ça ne peux pas être ça.
Swalbe44
#14 Message par Swalbe44 » 01 févr. 2015, 13:04
Je verrai ça ; ceci dit le vendeur en a commandé un autre donc le problème est réglé pour moi ....Et pour mon 800 DR , je viens de constater que j'ai le même train de pneu !!! Va falloir que je surveille tout ça !!!
SUITE ici : viewtopic.php?f=20&t=3387&p=82500#p82500
