Seringue vidange liquide de frein
#1 Message par Bebert » 29 janv. 2015, 07:55
sujet mainte fois évoqué, la vidange du liquide de frein semble beaucoup plus facile et efficace "par voie basse" avec une seringue.
Je cherche donc à m'en procurer une en vue du changement des durites par des durites avia.
Quelle contenance ?
j'ai entendu dire aussi qu'il est bien de maintenir la durite sur la seringue et sur la purge pour éviter que ça lâche sous la pression...
une photo d'une seringue, d'un montage ?
merci les gars. §chinois
Re: Seringue vidange liquide de frein
#2 Message par Tomaz à Trous » 29 janv. 2015, 08:11
Pharmacie.
Moi j'avais pris une 100 ml je crois... Trop petite.
Vaut mieux tres gros que trop petit. Et oui, bien tenir la durite, quitte à mettre un collier au niveau de la vis de purge. Faut pas appuyer trop fort sur la seringue toute façon.
Mais ca cest quqnd tu veux amorcer. Si c'est pour changer ton liquide, tu aspires par en bas, et oublie pas de rajouter du liquide en haut au fur et à mesure ;)
#3 Message par TiTi » 29 janv. 2015, 09:19
60 cc.
Mais la dernière fois j'ai utilisé la seringue "libre" pour récupérer le liquide. Ça évite d'en mettre partout !
Et je pompe à la poignée comme d'habitude.
#4 Message par Dode38 » 29 janv. 2015, 09:48
TiTi a écrit :60 cc.
§hein Toujours célibataire mon Titi ???? §dehors
#5 Message par Dode38 » 29 janv. 2015, 09:49
Bébert! Seringue, je dois avoir ;) je t'en envoie une en même temps que ta clé USB ;)
#6 Message par Bebert » 29 janv. 2015, 09:51
Dode38 a écrit :Bébert! Seringue, je dois avoir ;) je t'en envoie une en même temps que ta clé USB ;)
roooooo... §aime <3 §aime
considère que je suis célibataire aussi alors !!
#7 Message par Vieux motard » 29 janv. 2015, 10:12
Idem, avec un pas de vis sur le penis de la seringue.
Le tuyau, c'est du tuyau de pompe à air d'aquarium en silicone, genre 0€30 le mètre. N'utilisez pas ceux en PVC, ils se dégradent au contact du liquide de frein.
Par contre, j'ai un récupérateur, j'en avais marre d'avoir à faire super attention de ne pas asperger mes jantes.
Toujours célibataire aussi :P
Yarglll
Département : BEL - Belgique
#8 Message par Yarglll » 29 janv. 2015, 12:40
J'utilise une seringue de 50ml, avec tuyau en silicone + rilsan bien serré du côté seringue, et fil de fer fin, torsadé à la main, du côté étrier.
Le système est bien mieux conçu sur les freins de VTT, parce qu'on peut visser le tuyau dans l'étrier de frein : pas de fuites, pas de bordel et de crasses, et c'est aussi bien plus efficace pour dégazer le liquide!
https://www.youtube.com/watch?v=unSqzOd7_bg
Chmotard
#9 Message par Chmotard » 29 janv. 2015, 14:19
Perso je trouve plus facile de purger ou remplacer le liquide de façon classique (pompage poignée ou pédale).
Même avec des systèmes dual cbs ou abs ça marche bien.
J'ai un système par aspiration mais j'ai jamais réussi une purge correcte (aspiration d'air par vis de purge via le filetage à priori)
La mise en pression du bocal maitre cylindre fonctionne bien aussi (testé sur voiture)
#10 Message par Bebert » 29 janv. 2015, 14:28
j'ai fait l'avant sans problème (ou presque... question de méthode et de disponibilité de ma femme) avec la méthode classique.
mais depuis, j'ai ouïe dire que c'est plus dur avec les durites avia...
et là, il ne s'agit pas d'aspirer mais de pousser par le bas.
#11 Message par TiTi » 29 janv. 2015, 14:37
Vieux motard a écrit :...
C'est ça, ma seringue sert simplement de récupérateur. On peut aussi aspirer un peu pour amorcer le circuit.
#12 Message par Vieux motard » 29 janv. 2015, 22:50
Ma seringue sert surtout à ré-injecter le DOT 4 ou 5.1 par en bas, comme Dode38 fait. La vidange du vieux liquide, elle se fait facile dans le bidon de récupération par gravité en ouvrant la vis et en général, j'envoie du liquide neuf dans le bocal du maître-cylindre pour rincer en pompant. Toujours pomper avec du liquide dans le maître cylindre, c'est important, mais je ne me rappelle plus pourquoi.
Après, pour virer les bulles, il suffit de ré-aspirer et ré-injecter autant que fois que nécessaire le tier du contenu de la seringue, seringue tête en bas pour que les bulles remontes vers le piston à chaque ré-aspiration. Quand y en a plus qui viennent, c'est bon, on peut faire la même chose de l'autre côté.
Pour les Africa, donc double disque, je commence par l'étrier gauche, c'est là qu'il y a le plus de saletées qui sortent, ce qui est logique, puisque c'est le point le plus bas du circuit quand la moto est sur la latérale.
En tout cas, je n'ai jamais eu de soucis en faisant comme ça.
#13 Message par Tenno » 30 janv. 2015, 01:04
Bebert a écrit :j'ai fait l'avant sans problème (ou presque... question de méthode et de disponibilité de ma femme) avec la méthode classique.
Moi quand j'ai monté mes durites avia, j'ai remplacé la seringue par §maxou
Ça marchait bien aussi.
§dehors
Piafpower
#14 Message par Piafpower » 30 janv. 2015, 17:38
Vieux motard a écrit : le DOT 4 ou 5.1
§hein J'ai lu kékepart que le dot 5 devait être changé plus souvent (tous les ans mini je crois) voir après une bonne course sur un anneau et qu'il faut faire attention à la compatibilité des éléments de freinage. Le dot 4 n'est pas plus approprié sur nos brélons ?
#15 Message par Dode38 » 30 janv. 2015, 17:42
Comme mentionné par Michel, soit du DOT 4 soit du DOT 5.1 ;)
Par contre, pas le DOT 5 :)
Piafpower
#16 Message par Piafpower » 30 janv. 2015, 17:45
Arf !! pas fait attention au .1 :) . Quelle avantage en tire ton ? Meilleur résistance à la chaleur ? Moins corrosif sur les parties interne du circuit ?
Poulpito
#17 Message par Poulpito » 30 janv. 2015, 17:49
Yes
point ébulition sec / humide
d'ailleurs c'est un peu faux .... car le dot5 à base de silicone ne prend pas l'humidité théoriquement puisqu'il est hydrophobe
et ... il attaque pas les peintures :D
mais très dur à purger les microbulles dans le liquide
et la compatibilité sans rincer le circuit
#18 Message par Vieux motard » 30 janv. 2015, 20:13
Je met du DOT 4 sur les Africa et l'arrière de la Transalp.
Par contre, à l'avant de la Transalp, le DOT 4 se met à bouillir à la suite d'un simple freinage d'urgence avec mes plaquettes en métal fritté.
Depuis que j'ai mis du 5.1, plus de soucis, par contre ça se dégrade bien plus vite, genre 8 à 10 mois maxi avant de se charger en eau et de devenir marron gastro §vert alors que le DOT 4 dure facilement 2 ans.
Mais bon, avec la technique à Dode, y en a pour 10 minutes à changer le liquide §chinois
Simple disque, pas de prise de tête au remplissage.
Après, je passerais sans doute en plaquettes céramique carbonne Brembo, la chaleur ne se transmettra plus aussi bien aux pistons d'étrier.
ZeMouette
#19 Message par ZeMouette » 09 oct. 2015, 09:45
Ptit retour pour la purge avec la seringue d'un pur poissard de la purge de frein arrière !
Pour l'arrière, en poussant par voie basse, j'avais un MC dans lequel le liquide remontait et la aucun probleme, un autre ou j'avais beau poussé et rien se ne passait. Ah si, j'avais mis l'étrier en hauteur, sans cale, bah ca m'a repoussé le piston... XD
Bref quand on fait la purge classique du frein arrière avec un MC désamorcé, c'est la merde. Avec la seringue c'est easy : en poussant par le bas, vis de purge ouverte, et quand on sent une résistance, ouvrir tout doucement la durit au niveau du MC (attention ca bave partout). Au début de l'air va sortir et après un mélange mousseux (miam), puis du LDF. Faut maintenir la pression sur la seringue, fermer le banjo vers le MC, puis la vis de purge, et c'est gagné !
Edit : corrigé ^^
Modifié en dernier par ZeMouette le 09 oct. 2015, 10:00, modifié 1 fois.
Yamaha T700
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 23 fois
A été remercié : 21 fois
#20 Message par JLD80 » 09 oct. 2015, 09:57
ZeMouette a écrit :Ptit retour pour la purge avec la seringue d'un pur poissard de la purge de frein arrière !
Bref quand on fait la purge classique du frein arrière avec un MC désamorcé, c'est la merde. Avec la seringue c'est easy : en poussant par le bas, vis de purge ouverte, et quand on sent une résistance, ouvrir tout doucement la durit au niveau du MC (attention ca bave partout). Au début de l'air va sortir et après un mélange mousseux (miam), puis du LDR. Faut maintenir la pression sur la seringue, fermer le banjo vers le MC, puis la vis de purge, et c'est gagné !
Si tu sort du LDR de là c'est que t'as un problème sur ta moto §mdr
ZeMouette
#21 Message par ZeMouette » 09 oct. 2015, 09:59
Eeeeeh, oups ? LDF pardon ^^
Yamaha T700
#22 Message par TiTi » 09 oct. 2015, 14:49
Je ne pousse pas avec la seringue moi, j'aspire ! Pas envie que ça saute et en prendre plein la tronche !!!
ZeMouette
#23 Message par ZeMouette » 09 oct. 2015, 14:56
J'ai essayé comme t'as dis en aspirant, bah ca m'a rien donné, ca prenait de l'air via le filetage de la vis de purge §snif
Yamaha T700
Zouaverifle
Woops
Woops
#24 Message par Zouaverifle » 09 oct. 2015, 16:32
Moi, faudrai que la fasse cette vidange...la derniere une j'ai assumé tout seul avec succès doit dater de ma Transalp...en 1990...
Va me falloir de l'aide...because entre au dessus, en dessous, mets moi ta seringue derrière, ou plutot sur le côté...on verra au Printemps !
ZR
#25 Message par Tenno » 10 oct. 2015, 09:30
Zouaverifle a écrit : Va me falloir de l'aide...because entre au dessus, en dessous, mets moi ta seringue derrière, ou plutot sur le côté...on verra au Printemps !
ZR
N'attends pas le printemps, c'est trop long pour lui et Bebert est THE SPECIALISTE de ce genre de manipulations, enfin avec Titi et aussi Maxou.
