Le petit coin des béberreries
#1 Message par Bebert » 30 janv. 2015, 16:35
Chapitre 1 : le saute vent à 2 balles
un bout de makrolon ép. 5 mm
un peu d'inspiration (ou pas) pour la forme
pas mal de tentatives pour le cintrer à la main en sortie de four (température préconisée par le fabriquant : entre 150 et 170°) = échec total, trop nerveux !!
quelques coups de presse plieuse...
visserie inox M6
tintinnnnn ! §trompette
jeu concours : qui arrivera à en faire un plus moche ? :mrgreen:
en tous cas, super efficacité ! Il est content Bébert !! §clown
Re: Le petit coin des béberreries
#2 Message par Bebert » 30 janv. 2015, 16:36
Chapitre 2 : changement de connecteur
J'ai renoncé à acheter du connecteur certifié Atoc (merci quand même Titi pour le tuyau) puisque vendu par lot.
C'est un voisin qui bosse dans une boutique que-je-ne-citerais-pas §siffle qui m'a fourni.
la tronche de la bête
la tronche du connecteur à remplacer
un bout de scotch qui va bien pour repérer le sens (pas con le Bébert !)
bon, kékiya dans cette boîte ?
(vache, dégueu la tof...)
et une fois presque en place
j'aime bien le côté kit avec étanchéité tout intégré.
pas de prise de tronche de soudure et de gaîne thermo
bon, c'est assez balèze en encombrement mais ça tient sans problème ici.
remontage, ça pète toujours.
toujours content le Bébert !! §vol
Rafael
#3 Message par Rafael » 30 janv. 2015, 16:38
§1er §1er §1er
#4 Message par Tomaz à Trous » 30 janv. 2015, 16:39
Pas mal du tout la forme de ton saute vent !!! J'adore !!
Par contre le montage avec vis en ferraille...un peu dangereux. :lol: faut juste des petites entretoises en alu et c'est parfait!
T'as testé ? ca le fait ?
Paulo01
Woops
Woops
#5 Message par Paulo01 » 30 janv. 2015, 16:45
§super Bebert
bien la connectique, du top
et le déflecteur nickel ça le fais bien
#6 Message par Bebert » 30 janv. 2015, 16:48
Tomaz à Trous a écrit :Pas mal du tout la forme de ton saute vent !!! J'adore !!
Par contre le montage avec vis en ferraille...un peu dangereux. :lol: faut juste des petites entretoises en au et c'est parfait!
entretoises en alu ?
tu me fais un dessin ? :roll:
ouais, j'ai testé, ça me va nickel.
et particulièrement pendant une heure et demi sous la flotte, j'ai vraiment apprécié !!!
Paulo01 a écrit : §super Bebert
merci mon mentor !! §aime
la connectique, je me dis que ça peut être un truc à trimbaler en voyage lointain pour dépanner. (existe en 3 / 4 broches aussi je crois)
#7 Message par Tomaz à Trous » 30 janv. 2015, 16:50
Mettre des entretoises entre les deux bulles, pour couvrir la tige filetée pas très sexy.... c'est de la finition... ;)
Enfin, tu fais comme tu veux :D C'est pas une critique juste une idée ;)
#8 Message par Bebert » 30 janv. 2015, 16:56
Tomaz à Trous a écrit :Mettre des entretoises entre les deux bulles, pour couvrir la tige filetée pas très sexy.... c'est de la finition... ;)
ah ! ok
dans ce cas, je m'en vais pratiquer l'onanisme.
Poulpito
#9 Message par Poulpito » 30 janv. 2015, 17:01
pour la connectique ca dépend ce que tu passe dedans mais même soit disant étanche si tu as enfermé de l'humidité ca va rouiller et le sertissage suffira pas à éviter un échauffement (bon la c'est pas bien gros visiblement)
même dans des cosses à sertir il vaut mieux sertir + mettre de la soudure en chauffant bien et en laissant la soudure se faire aspirer ;)
avec ca plus aucun soucis (surtout au niveau du régulateur ou on utilise les mêmes connecteurs)
Yéti 05
#10 Message par Yéti 05 » 30 janv. 2015, 17:42
y a rien la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol: ;) §bise
#11 Message par Bebert » 30 janv. 2015, 18:45
A remercié : 9 fois
#12 Message par Le Pat » 30 janv. 2015, 19:02
petit tour chez leroidelabricole et tu prends un tube d''alu de 8mm pour cacher tes vis comme dit "audsus"
sinon cool le déflecteur, le mien était moins joli
#13 Message par Bebert » 30 janv. 2015, 19:10
Algo_38 a écrit :Et au niveau des turbulences, ton déflecteur, il atténue le bruit de l'air sur le casque ?
oui et non
je m'en prend clairement moins plein la tronche, mais il reste des "trous" dans les mousses sous les oreilles
l'air s’engouffre dedans et c'est bien pénible, même avec bouchons d'oreilles.
j'envisage de coudre des petit coussinets pour être tranquille
j'avais fait un essai avec la serviette papier d'un resto bourrée et c'était top... :lol:
#14 Message par TiTi » 30 janv. 2015, 19:54
J'ai monté ma bulle avec des vis nylon. En cas de choc elles cassent !
#15 Message par Bebert » 30 janv. 2015, 19:59
tu me l'a dit Titi...
j'y pense, mais il faut que je mûrisse ça pendant encore quelques mois... §oups
Yéti 05
#16 Message par Yéti 05 » 30 janv. 2015, 21:03
Yéti 05 a écrit :y a rien la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
coucou mon bebert !!!!
quand je dis ca, c'est un compliment !!! et je m'incline devant ton travail §chinois pour ma part j'ai pas eu le courage et le temps de finioler un saute vent aussi sympa :roll: en plus fait main, ca donne toujours plus plaisir qu'un deflecteur acheté dans un commerce, et que tu croiseras sur une autre becane !!! §bise a toi et ta moitiée ;)
Dahu 05
#17 Message par Dahu 05 » 30 janv. 2015, 21:45
§super2 §super2 le déflecteurs
#18 Message par Bebert » 30 janv. 2015, 23:00
Dahu 05 a écrit : §super2 §super2 le déflecteurs
c'est grâce au cliquet !!! ;)
mais qu'est ce que vous avez avec mon déflecteur ? je le trouve vilain moi, mais c'est ce qui me plaît !
Chmotard
#19 Message par Chmotard » 31 janv. 2015, 13:59
Rd04 Série spéciale john deere :lol:
Beau boulot pour la bulle ;)
Zouaverifle
Woops
Woops
#20 Message par Zouaverifle » 31 janv. 2015, 14:06
Tu aurai demandé au ZR un format de PETG en A4 qui lui se plie à froid....et habite dans l'Ain et que ca t'aurai rien coûté....moi je dis ca je dis rien...t'aurai pas de plis sur ton déflecteur...!
Idem d'ailleurs en PMMA (Makrolon est une marque d'un des fabricant, Bayer) qui lui ne se plie pas sauf à utiliser un fil incandescent et qui .casse !
ZR
#21 Message par Bebert » 31 janv. 2015, 15:45
Chmotard a écrit :Rd04 Série spéciale john deere
Je dois récupérer un autocollant si tout va bien... :oops:
#22 Message par Bebert » 31 janv. 2015, 15:49
Zouaverifle a écrit :Tu aurai demandé au ZR un format de PETG en A4 qui lui se plie à froid....et habite dans l'Ain et que ca t'aurai rien coûté....moi je dis ca je dis rien...t'aurai pas de plis sur ton déflecteur...!
ZR
L'Ain est vaste le zouave, et le makrolon et la visserie sont gracieusement offerts par mon chef...
peut-être pour fêter ses 100.000 bornes qui sait ?
merci pour ta proposition quand même ;)
Zouaverifle
Woops
Woops
#23 Message par Zouaverifle » 31 janv. 2015, 18:26
Moi c'est le bas Bugey...pis je te lusse envoyer tres cher ! (Ca peu encore se faire d'ailleurs !)
Bon si cela ne t'a rien coûté alors la vie est belle !
§vol
ZR
#24 Message par Bebert » 31 janv. 2015, 18:58
Zouaverifle a écrit :la vie est belle !
a few my nephew !
Midi134
Département : 30 Gard
#25 Message par Midi134 » 31 janv. 2015, 19:28
Et t' as pas peur que ça fasse mal ? :shock:
Et j' en déduit que t' as de petites oreilles ... :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ciber
