Le petit coin des béberreries
Re: Le petit coin des béberreries
#26 Message par Bebert » 02 févr. 2015, 13:49
ce we, mise en place des clapets StefTech.
pas bien compliqué, surtout que les vis de maintien des tubes à repercer se sont gentiment laissé faire !
En plus, visite surprise de mon voisin Paulo, ça me rassure toujours !! ;)
Je me suis quand même décidé à faire une VRAIE vidange de fourche, donc à les laisser s'égoutter pendant presque 24h, le temps que je fasse quelques finitions dans la maison pour obtenir du crédit temps bricolage pour moi ! :mrgreen:
égouttage :
nettoyage des copeaux après leur avoir trouillouté la tronche méthode sans compresseur dans l'évier de la cuisine, et séchage des tubes dans l'égouttoir.
cela dit, c'est un peu con comme méthode, j'ai découvert que l'acier non traité mouillé... rouille !
fini au sèche cheveux, maman était révie de me voir bricoler !!
remarque :
l'épaulement des clapets, qui est censé rentrer dans le haut du tube n°20 (le fameux) était trop large pour rentrer. Tout juste, mais non.
j'ai fait l'essai avec chauffage du tube et passer le clapet au congélo, ça ne rentrait pas non plus, et je ne vois pas l'intérêt d'un ajustement serré.
Du coup, quitte à vraiment prendre du plaisir, j'ai limé en douceur, avec application, longuement... <3
Stef ? tu en pense quoi ? :oops:
Une différence de ce tube n°20 entre RD04 et RD07 ?
un problème d'usinage ?
De toutes façons, je n'ai pas relevé de cotes...
J'ai investi dans un verre doseur rien que pour moi, ma chérie ne voulait pas que j'utilise celui pour les crêpes...
Clapet dans le verre accroché à un tout petit fil de fer pour ajuster le niveau (635ml sur RD04 !!)
Le plus compliqué était finalement de remettre les bouchons de fourche, c'est tout de suite plus raide !!
Mes impressions plus tard, j'ai fini hier soir et de toutes façon, il pleut ou il neige et j'aime pas ça...
#27 Message par Stefter » 02 févr. 2015, 15:01
pour l'ajustement ,des clapets/tubes repercés ,j'ai deux cotes !
une pour les 04 une pour les 07(plus serrer)!
p'tet que j'ai intervertis...
sinon tu as bien fait de reprendre ton tube, le serrage doit etre un poil lache pour pouvoir te permettre de sortir le clapet par le haut ,pour ,par exemple, pouvoir affiner le reglage du ressort ou le changer..
#28 Message par Bebert » 02 févr. 2015, 15:05
c'est pas le tube que j'ai repris, c'est tes clapets !
plus facile de limer un arbre qu'un alésage...
pas de différence sur le reste du clapet ? §hein
Paulo01
Woops
Woops
#29 Message par Paulo01 » 02 févr. 2015, 15:45
§super Bebert
§tchin
#30 Message par Bebert » 02 févr. 2015, 15:52
Paulo01 a écrit :§super Bebert
§tchin
c'est pour la salade que tu dis ça Paulo ?
Paulo01
Woops
Woops
#31 Message par Paulo01 » 02 févr. 2015, 15:58
§tchin
:lol: elle a du être contente Madame , la tu la mérite §baffe
j’espère que les joints sont bien fais sinon tu vas pas tarder à installer ton lit
au côté de l'@t ;)
#32 Message par Bebert » 02 févr. 2015, 16:01
Paulo01 a écrit :j’espère que les joints sont bien fais sinon tu vas pas tarder à installer ton lit
au côté de l'@t ;)
cette question a été abordée pas plus tard qu'hier soir... §heu
mais ça va, elle est contente des joints ! §huhu
Paulo01
Woops
Woops
#33 Message par Paulo01 » 02 févr. 2015, 16:09
§siffle §mdr
plus qu'as tester cette fourche
ZeMouette
#34 Message par ZeMouette » 02 févr. 2015, 16:27
Bien ouej mon p'tit ^^
Yamaha T700
#35 Message par Stefter » 02 févr. 2015, 17:29
Bebert a écrit :c'est pas le tube que j'ai repris, c'est tes clapets !
non identique !
juste ce diametre plus petit sur le 07 ,normalement !
mais le tube est emboutit ,pas usiné donc la côte est p'tet,moins precise car sans consequence sur le fonctionnement de la fourche d'origine
#36 Message par Bebert » 02 févr. 2015, 18:32
ok merci.
bon, y en a juste un qui est pas mal "ajusté"
donc je vais probablement devoir tout refaire si jamais je dois y toucher.
à voir à l'usage.
#37 Message par Stefter » 02 févr. 2015, 20:12
Bebert a écrit :ok merci.
à voir à l'usage.
il y a eu pas mal d'essai !
les ressort plus souple vont bien sur tout les terrains..
#38 Message par Bebert » 02 juin 2015, 07:46
coucou les balèzes !
j'ai reçu ma nouvelle batterie et mon régul' Mosfet.
question con, comment on prépare la batterie pour qu'elle soit au top le jour J ?
J'ai une bouteille d'acide à côté.
donc : niveaux d'acide
je laisse reposer 24h.
je charge avec un chargeur ensuite ?
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#39 Message par Dode38 » 02 juin 2015, 08:13
Non, tu ne charges pas, il suffit de mettre l'acide jusqu'au repère supérieur et 20 à 30mn après, elle est opérationnelle ;)
Vérifies le niveau de liquide les jours suivants :)
#40 Message par Bebert » 02 juin 2015, 08:16
§tictic
§chut (pour l'instant...)
ZeMouette
#41 Message par ZeMouette » 02 juin 2015, 09:02
Oublie pas de mettre le Rouge sur le + et le Noir sur le - !
Yamaha T700
#42 Message par Bebert » 05 juin 2015, 18:31
première interrogation...
ça prend de la place ce truc !!
impossible de le tourner vers le bas, ce serait trop facile.
la selle ne contraint pas trop les fils ??
à priori, ça passe derrière le retour de selle, mais c'est ultra juste.
bon, je ne suis pas trop en panique non plus, mon sauveur arrive demain !! §aime
mais si qqn à un retour d'expérience sur la question...
ZeMouette
#43 Message par ZeMouette » 05 juin 2015, 20:09
Pas bon la selle qui appuiera sur les fils a mon avis !
Vois pour le mettre à l'horizontale ?
Surtout si ca supporte le poids des bebereries !!
Genre décale du matos, le MC un peu plus vers le haut ou bas ou droite, ca laisse les fils passer nan ?
Yamaha T700
Zouaverifle
Woops
Woops
#44 Message par Zouaverifle » 05 juin 2015, 21:01
Il a de petites quenouilles le Bébert...cela ne devrait pas trop peser... §mdr
Amitiés à ta Brune... §fumier
§partir
§fete
ZR
#45 Message par Bebert » 05 juin 2015, 21:07
Coquilles le zouave, coquilles !
C'est la faute à Darwin ça, on s'adapte à ce qu'on a... §siffle
On verra demain pour les fils, mais je vois pas bien comment déplacer des trucs.
ZeMouette
#46 Message par ZeMouette » 05 juin 2015, 21:12
T'as de l'allu, une perceuse et une zoulie boite de Dahu : T'as tout ce qu'il faut !!
Yamaha T700
#47 Message par Bebert » 06 juin 2015, 11:35
première couille... :@
j'ai préparé ma batterie hier soir.
je me suis super appliqué à faire bien les niveaux, et ce matin, ça a repris un bon centimètre !!
§breuugg
donc là, les niveaux sont au delà, du niveau supérieur... :cry:
c'est grave docteur ?
Paulo01
Woops
Woops
#48 Message par Paulo01 » 06 juin 2015, 11:48
OUI pas bon
#49 Message par Dode38 » 06 juin 2015, 13:09
Retires-en avec une seringue ;) tu dois en avoir une maintenant :lol:
§bise mon Béberounet
#50 Message par Bebert » 06 juin 2015, 14:21
Dode38 a écrit :Retires-en avec une seringue ;)
:@ :@ pourquoi je ne pense pas à des trucs qui me paraissent juste évidents ensuite ??? §suicide
je m'apprêtais à tremper des cotons tiges dedans... enfin presque
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
