Des culasses patam pour Poumba la Bomba
A été remercié : 20 fois
#1 Message par Stefter » 04 févr. 2015, 19:04
avant ,l'était sympa ,joufflu,jovial.... ;)
menan ,l'est mechante ,maigrichonne,sombre... §gun
bon là c'est d'lapatam... §hihi
mais c'est une idée à l'etude avant le printemps §hein
Modifié en dernier par Stefter le 25 janv. 2018, 19:06, modifié 2 fois.
A remercié : 14 fois
A été remercié : 16 fois
Re: une cullasse a manipulé avec precaution....attention...
#2 Message par Tenno » 04 févr. 2015, 19:11
Donc si ça marche, plus besoin de raboter :?:
Ça sera rempli avec quoi, de la soudure :?:
Pas de risque que ça se barre avec le temps :?:
Piafpower
#3 Message par Piafpower » 04 févr. 2015, 19:18
Ta pas peur que la combustion des gaz se fasse moins bien ?
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#4 Message par Dode38 » 04 févr. 2015, 19:27
Tennophil a écrit :Donc si ça marche, plus besoin de raboter :?: Oui :D
Ça sera rempli avec quoi, de la soudure :?: Oui :lol:
Pas de risque que ça se barre avec le temps :?: Non, testé par ACMF §mdr
#5 Message par Stefter » 04 févr. 2015, 19:32
Piafpower a écrit :Ta pas peur que la combustion des gaz se fasse moins bien ?
non au contraire!
Dode38 a écrit :
Tennophil a écrit :Donc si ça marche, plus besoin de raboter :?: non, plus besoin :D
tain on peu rien faire en douce §non
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#6 Message par Dudu.13 » 04 févr. 2015, 19:49
a force d'augmenter le taux de compression
tu vas bientôt pouvoir rouler au diesel §mdr
#7 Message par Vieux motard » 04 févr. 2015, 19:51
Tu ne pourrais pas rajouter une bougie au milieu, histoire que le front de flamme soit bien homogène? §kna
Piafpower
#8 Message par Piafpower » 04 févr. 2015, 19:52
Ça va en faire du remplissage §muscu
Bambi26
#9 Message par Bambi26 » 04 févr. 2015, 19:53
c'etait pour ca la pate a modeler §mdr
Alban
#10 Message par Stefter » 04 févr. 2015, 19:53
Dudu.13 a écrit :a force d'augmenter le taux de compression
pas forcé!
si ça marche ,avec ce principe je fais a la carte!
de 9à1 d'origine je peux faire 10/11/12/13....
:roll:
m'enfin c'est un essai ,pas la peine de s'enflammer!
si c'est pour finir en torche ... :evil:
#11 Message par Stefter » 04 févr. 2015, 19:55
Vieux motard a écrit :Tu ne pourrais pas rajouter une bougie au milieu, histoire que le front de flamme soit bien homogène? §kna
ben là avec la chasse rechercher et les deux bougies ,je pense pas qu'il y ai de probleme...
#12 Message par Tenno » 04 févr. 2015, 20:32
non au contraire!
Non rien §mdr
Ce concept est bien plus simple que le rabotage avec les distrib.
Et la surépaisseur, ça risque pas de chauffer :?:
Ça a bien du être fait déjà au moins en compet.
#13 Message par Clément Naisse » 04 févr. 2015, 20:58
En auto on cherche a avoir des chambre de conbustiin les plus hémisphériques possibles donc la je suis pas certains que tu améliore ta combustion, le RV c est sur va être meilleur mais ton rendement sera moins bon qu avec le même RV et une chambre bien ronde.
Poulpito
#14 Message par Poulpito » 04 févr. 2015, 21:07
non au contraire!
rien du tout en douce §hein pourquoi y'a un Mr qui dit que ca risque d'exploser :p
et sinon le front de flamme sera même meilleur puisque tu concentre les gaz entre les deux bougies en fait donc plus de chance que ça donne de bon résultat
clément, autant que je sache il a prit l'idée sur une culasse voiture §hein
#15 Message par Vieux motard » 04 févr. 2015, 21:13
Oui, c'était le but de la culasse RFVC, l'hémisphère presque parfait, même avec les soupapes.
Malheureusement mal réalisé dans la pratique.
#16 Message par Stefter » 04 févr. 2015, 23:51
Clément Naisse a écrit :En auto on cherche a avoir des chambre de conbustiin les plus hémisphériques possibles donc la je suis pas certains que tu améliore ta combustion, le RV c est sur va être meilleur mais ton rendement sera moins bon qu avec le même RV et une chambre bien ronde.
c'est un essai ,mais tu as bien compris que j'ai pas decidé de faire ça ce matin....
j'ai visionner plein de cullasse et plutot des cullasses moto
avec un 1000cc ils sortent plus de 200cv au litre en atmo!
il y a ça en voiture?
la plupart des motos moderne ont des pistons plat et un chambre hémisphériques en partie oui mais pas ronde il y a des parties plate face au piston que j'essai de recrée!
c'est ce que j'appel les chasses ,absentes sur nos cullasses de 30 ans de conception!
presente sur le piston JE !
la forme bombé du piston JEest là pour comblé en partit le volume de la cullasse!
avec mon essai le but est le meme pour, tu l'a compris ,augmenter le Rapport volumetrique!
mais pas que !
je crée aussi des chasses pour que le melange air essence soit rebrasser une derniere fois avant l'explosion
j'essai de reproduir le meme resultat que lorsque l'on presse ses mains l'une contre l'autre dans l'eau!
ça crée une pression qui expulse un jet d'eau...
sur ma cullasse que j'essai de realisé,lorsque le piston arrive au point mort haut,un volume d'air et d'essence se retrouve coincer entre les parties plates du piston et de la cullasse (nouvellement crée)
il y a bien sur un jeu (le piston ne touche pas la cullasse) et les gaz qui se trouvent dans cette zone sont presser vers la partie centrale ,rebrassant une derniere fois le volume de gaz,avant l'explosion,favorisant ainsi la combustion.
cet action est aussi connu sous le nom de squish en anglais
2 petit croquis
avec une cullasse d'origine ,les gaz sont comprimé mais pas de chasse...
avec ma cullasse modifier les gaz sont + comprimés et juste avant l'allumage les gaz exterieurs sont propulsé vers le centre ,rebrassant le volume pour ameliorer la combustion
m'enfin c'est le but rechercher,j'tteends de les reprendre après recharge a la soudure...
pour le moment c'est que theorique...
#17 Message par Vieux motard » 05 févr. 2015, 10:09
On voit très bien ce principe sur certains moteurs...
Comme ceux des mini 1300:
Chmotard
#18 Message par Chmotard » 05 févr. 2015, 10:20
Trop fort l'gaillard §youhou
Je sais qu'on peu recharger les carters moteurs , c'était souvent fait sur les 2 temps pour augmenter la dépression .
Par contre sur une cullasse , avec les températures atteintes , faut pas que ça se "décolle" §vert
#19 Message par Clément Naisse » 05 févr. 2015, 12:54
mais pas que !
2 petit croquis
C est normal en auto même si la puissance est importante c est surtout le couple qui est primordial car avec 100cv au litre dans une voiture ça va ramer sévère par contre une fois lancer ça sera bon. Mais je vois ce que tu veux dire.
Ensuite, effectivement ce que je regarde le plus en prepa sont les moteurs turbo et surtout les r5 turbo que l on de chasse justement. Pour moi cette chasse était surtout présente pour augmenter le RV sans avoir a toucher au bloc ou pistons et surtout sans rabaisser la culasse ce qui évite les surprise avec les soupapes.
#20 Message par Stefter » 05 févr. 2015, 19:53
les essai de soudure sur la cullasse rebus :
d'après le soudeur ...
ça se soude bien et la tenue tres bonne !
la paires proto est dans ses cartons.... §bise
#21 Message par Stefter » 05 févr. 2015, 19:55
oui c'est vrai que le poids a entrainer n'est pas le meme!
pour les formes de la cullasses c'est loin d'etre du definitif!
là c'est du remplissage de volume...
#22 Message par Clément Naisse » 05 févr. 2015, 20:23
Tu as un banc de puissance a disposition pour valider tes essais ?
Modifié en dernier par Clément Naisse le 05 févr. 2015, 21:28, modifié 1 fois.
#23 Message par Vieux motard » 05 févr. 2015, 21:17
Ah, tu ne vas pas t'y mettre aussi, avec le banc de puissance Image
Imagine la gueule du gars qui s'occupe du banc, il voit arriver un mec avec une Transalp à top case qui lui demande de la passer au banc :| Il va finir plié en deux de rire §mdr
#24 Message par Clément Naisse » 05 févr. 2015, 21:27
j'ai passer mon africa au banc de puissance...
en pneus crampon.
#25 Message par Vieux motard » 05 févr. 2015, 21:29
Et le gus n'est pas mort de rire?
