Après quelques mois de parenthèse moto suite à la retraite et au déménagement sur La Rochelle j'ai ressorti la bécane.
J'ai acheté une béquille centrale chez le concessionnaire.
Le montage est-il compliqué et y a t-il des points particuliers à respecter.
Merci de me faire part de votre expérience si vous avez déjà effectué cette opération.
Bonne route.
Cordialement.
Béquille centrale Transalp 650
Piegux
- Département : 17 Charente-Maritime
Re: Béquille centrale Transalp 650
Personne n'a effectué cette modification ? au cas où merci de me tenir au courant de votre expérience.
Cordialement.
Cordialement.
Sur la 650 je ne sais pas s'il faut démonter le collecteur ou pas.
En général faut faire gaffe pour mettre le(s) ressort(s). Il(s) saute(nt) bien à la figure !!!
- Sohutaa
- Tout à fond !
Aucune idée, sur le mienne la béquille était déjà en place lors de l'achat et jamais démontée.
SOHUTAA.
- Sohutaa
- Tout à fond !
Je viens de regarder sur la mienne.
Le démontage du collecteur ou du pot n'est pas nécessaire. Simplement virer le cache plastique sous le moteur pour être plus à l'aise.
Présente la béquille, mets son axe en place, et le plus chiant sera de mettre les ressorts en place si tu n'as les pinces appropriées.
Voila, et contorsion si tu n'as pas de pont . . .
SOHUTAA.
- JM24-T@2001
- Département : 24 Dordogne
Pour installer une centrale sur ma T@ de 2001, j'ai fait comme cela :
Mise en place du ressort sur la béquille et le cadre (je n'ai pas de pince et en plus il ne saute pas !)
Présentation de la béquille et début de mise en place de l'axe (il faut juste aligner le premier passage de l'axe côté droit),
Pousser (énergiquement !!) la béquille pour l'alignement avec le 2° passage de l'axe et légèrement taper sur l'axe avec marteau (bout en plastique)
mise en place de la goupille....
Ne pas oublier de graisser l'axe avant..
Pour plus de sécurité, prévoir une personne pour tenir la moto lors du "poussage" de la béquille.
Bon courage.
Bon courage.
- Charly
- Département : 78 Yvelines
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
Je n'ai pas eu besoin de démonter quoi que ce soit sur la mienne. Comme le dise les autres le plus ch... c'est de tendre le ressort et de placer le crochet dans le petit trou...
Perso je me suis fait aider de ma chérie qui guidait le crochet avec une pince, pendant que je tirais le ressort à l'aide d'une sangle faisant un va-et-vient pour gagner en force de traction....
Charly
Charly
