Entretien amortisseur arriére RD 07 de 94.
Chmotard
Re: Entretien amortisseur arriére RD 07 de 94.
#26 Message par Chmotard » 21 févr. 2015, 09:05
Sur le site italien il parle de 15bars de pression . j ai pas mal cherché sur le net et chaque fois cela traite d un reconditionnement intégral et pas d un simple remplacement de l huile (le mien a déjà une valve en place) . je suppose et j espère que l huile peut être changée sans démontage complet de l ammorto , en démontant uniquement le flexible par exemple. Pour l instant je n ai pas trouvé d éclaircissements sur ce point.
Jeami64
#27 Message par Jeami64 » 21 févr. 2015, 11:06
Chmotard a écrit :Sur le site italien il parle de 15bars de pression . j ai pas mal cherché sur le net et chaque fois cela traite d un reconditionnement intégral et pas d un simple remplacement de l huile (le mien a déjà une valve en place) . je suppose et j espère que l huile peut être changée sans démontage complet de l ammorto , en démontant uniquement le flexible par exemple. Pour l instant je n ai pas trouvé d éclaircissements sur ce point.
Yo chmotard, tu à reçu mon MP ?
Chmotard
#28 Message par Chmotard » 21 févr. 2015, 11:12
Oui merci mais pas trouvé de pièce jointe :oops:
#29 Message par Dode38 » 21 févr. 2015, 11:19
Tu peux lier ton fichier à un post ;) si d'autres veulent en bénéficier ;)
Jeami64
#30 Message par Jeami64 » 21 févr. 2015, 11:47
Reconditionner un amortisseur..doc
Voilà,
(419.25 Kio) Téléchargé 419 fois
Jeami64
#31 Message par Jeami64 » 21 févr. 2015, 11:49
J'espère que ça va marcher, dite moi.
Chmotard
#32 Message par Chmotard » 21 févr. 2015, 12:12
Merci jeami , c est exactement ce que cherchais :) §super . pour l huile quelle visco est préconisée ?
Jojo31
#33 Message par Jojo31 » 21 févr. 2015, 12:44
Jojo31 a écrit : ...
Il me semble avoir lu ici que Dudu13 a réalisé son montage avec une valve qu'il a brasé, et qu'il change périodiquement l'huile de son amorto, à confirmer et aussi à voir l'indice de viscosité de l'huile utilisée.
Je viens de retrouver le message de Dudu13
il est là :arrow: viewtopic.php?f=22&t=1667&p=36837&hilit ... eur#p36837
Chmotard
#34 Message par Chmotard » 21 févr. 2015, 14:25
l'amorto est démonté ,il est cracra mais il fuit pas 8-) .
je viens de fouiller un peu pour la visco , ohlins vend de la 28 cst pour ses suspensions , ça se situe entre de la 5 et 10W .
#35 Message par TiTi » 21 févr. 2015, 16:56
La pression c'est la pression d'azote dans la vessie.
Sans purge de l'azote on a la pression dans l'huile aussi.
Les pressions de gonflage sont données par exemple sur les fiches techniques de la bique !!!
16-17 bars en général.
A remercié : 85 fois
#36 Message par Dudu.13 » 21 févr. 2015, 17:55
§coucou
mon amortisseur d'origine (et mon AT) ont maintenant 170MK
gonflé à l 'air (env 15 bars) depuis ma vidange d'huile
pas de fuite et il me convient,
je contrôle la pression environ une fois par an (pompe pour fourche de VTT)
de plus on est toujours a 2 et chargé
pour l'huile , l'ATF ou Dexron de direction assistée va très bien ,
(c'est celle qu'il y a dans notre fourche à l'origine)
plus épaisse , je pense que l'amortissement serait trop ferme
a noter aussi que plus on monte la pression de la bombonne plus on raffermit l'amortissement en compression
et perso en solo je préfère avec un peu moins de pression env 13
trop ferme ça désarçonne un peu en TT
et ça fait plus mal au cul sur petites routes bosselées §siffle
9 fois sur 10 quand un amorto est HS ,(si pas de fuite hydraulique )
c'est la pression d'azote de la bombonne qui c'est barrée
soudage d'une valve (d'une chambre à air)
même à l'étain si c'est bien soudé ça tient /gonflage
et roules §gaz
à mon idée par forcement indispensable de changer l'huile (certes c'est mieux)
très chiant à vidanger à re remplir et a bien purger
Jeami64
#37 Message par Jeami64 » 21 févr. 2015, 18:43
Mince je me demande si j'ai bien fais de vidanger l'huile alors que l'amorto ne fuyait pas.
J'ai été très motivé pour changer l'huile, mais maintenant je pense que je vais m'y faire iechhhh :@
Bon je verrais bien .....A suivre
#38 Message par Dudu.13 » 21 févr. 2015, 18:48
tu as ouvert l'amorto ?
Lee
#39 Message par Lee » 21 févr. 2015, 18:56
Jeami64 a écrit :Mince je me demande si j'ai bien fais de vidanger l'huile alors que l'amorto ne fuyait pas.
L'huile est probablement en dehors de ses spécifications si la moto a plus de 30,000km ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#40 Message par TiTi » 21 févr. 2015, 19:46
Le plus dur est d'arriver à bien purger !
#41 Message par Dudu.13 » 21 févr. 2015, 20:07
oui ne pas oublier de remplir le dessous de la vessie
puis l'écraser et pomper de l'int de pour bien la remplir et purger ensuite en dernier au niveau du raccord orienté en haut
Lee
#42 Message par Lee » 22 févr. 2015, 16:38
Quelqu'un peut-il me dire si la tige de l'amortisseur est du 14 ou du 16mm?
J'ai laissé mon amorto chez mon ami... ;-(
http://www.moto-pro.com/ProductPage.asp ... KITSHOWA14
http://www.moto-pro.com/ProductPage.asp ... KITSHOWA16
Chmotard
#43 Message par Chmotard » 22 févr. 2015, 17:40
diamètre 14 sur ma RD04 .
J'ai fini de remplacer l'huile , quel boulot §chaud . l'huile avait vécu ,on aurais dit de la guiness , la mousse avec §ouch .
Finalement j'ai mis de la 10W.
J'ai démonté uniquement au niveau du raccord sur le corps d'amortisseur ,rinçage amorto et vessie avec de l'huile neuve . Pour la vessie pas évident via le raccord , alors j'ai utilisé le principe de la purge de frein en raccordant à un tuyau vers un bocal empli d'huile . Ensuite mise en pression de la vessie puis dépression , etc , etc ... J'ai utilisé le même principe pour le remplissage final.
Pour le corps d'amortisseur c'était encore plus pénible à purger , faut vraiment y aller doucement .
je lui ai mis 11 bars pour tester vite fait l'absence de fuite puis j'ai controlé sur balance par curiosité , je suis à 20 kg avant enfoncement de la tige .
Lee
#44 Message par Lee » 22 févr. 2015, 19:20
Lee
Chmotard
#45 Message par Chmotard » 25 févr. 2015, 11:39
Ammoto réassemblé !
J'ai mis la longueur max pour la compression du ressort (135 mm)
J'ai fini de gonfler à 16 bars ça donne maintenant 25 kg sur la balance , honda donne 26 , ça ira comme ça ;)
J'ai aussi déposé le BO pour controle et graissage , si après tout ça la bécane reste un tape cul , je roulerais avec un coussin sous les fesses :lol:
Jeami64
#46 Message par Jeami64 » 25 févr. 2015, 14:03
Chmotard a écrit :Ammoto réassemblé !
Bon apparamment, tu n'est pas loin de la vérité et tu as bien bossé.
C'est de l'air ou de l'azote dans la bonbonne ? ? ?
Après tout ça , je ne pense pas que tu ai besion d'un coussin. c'est aprem je vais me chercher une valve et j'attaque la renov demain. J'ai tout les elements pour y arriver, grace à toutes les infos de ce post.
Je vous tiens au jus.
#47 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2015, 08:38
pour remplir et purger le corps de mon amorto
j'avais vissé en force un petit entonnoir plastique dans sa partie filetée du raccord flexible
#48 Message par Dudu.13 » 26 févr. 2015, 08:48
Jeami64 a écrit :Deuxième question qui risque de faire bondir quelques uns. Est-ce que je peux souder un écrou de 1 cm SUR la chape pour gagner un peu de hauteur ou est ce que je me rend au casse gueule direct ? ? ?
Merci de vos réponses
sinon pour le variantes de hauteur personne n'a essayé
d'inter changer les basculeurs et biellettes entre 04 et 07 ? §hein
ces 2 pièces sont différentes sur la bike
et si elles se montent §hein il y a de grandes chances que ça fasse varier la hauteur
a voir dans quel sens ? :D
ça serait plus simple et plus facilement réversible
que nos chapes d'amortisseur modifiées
Juju
#49 Message par Juju » 26 févr. 2015, 09:24
A priori c'est ce qu'à fait Merzouga sur son RD03 light
viewtopic.php?f=23&t=664&start=70#p12564
Chmotard
#50 Message par Chmotard » 26 févr. 2015, 11:42
Dudu.13 a écrit :pour remplir et purger le corps de mon amorto
Bonne idée §super il faut une bonne étanchéité au filetage pour pas réaspirer d'air.
Jeami64 a écrit :C'est de l'air ou de l'azote dans la bonbonne ? ? ?
Juste de l'air comprimé ;) (d'origine c'est de l'azote)
Modifié en dernier par Chmotard le 26 févr. 2015, 13:13, modifié 1 fois.
