J'ai une légère voile du disque de frein droite, même pas 1-2 micromètres à l'oeil ! (pourtant j'ai bien sorti la roue des étriers)
J'ai l'impression qu'elle chauffe vachement vite (90% de la jauge de température pour même 5 min de balade), c'est normal ?
Donc je vais investir sur du matos manquant pour les prochaines réparations !
- éclairage du compteur/compte-tour : j'espère que ce sont juste des ampoules facile à changer
- disque voilé de 1-2 micromètres : grave ou pas, elle est comme neuve !
- surchauffe : il faut que je cherche comment régler ça (LDR, ...) si c'est anormal !
- la commande de clignotant un peu dure : un simple nettoyage à l'alcool à brûler + WD40 fait l'affaire ?
- j'ai une petite fuite d'huile mais je ne sais pas par où commencer pour détecter la source du problème !
