Visserie de carénage ?
- Juju63
- Genoux au sol
- Département : 88 Vosges
J'ai une RD07 de 1993.
Est-ce que quelqu'un à une combine pour remplacer les vis de carénage (celles cruciformes, avec les têtes larges et un épaulement) ?
Neuves, elles coûtent un oeil, et la tête crucifomre, c'est de la m...
J'aimerais dans l'idéal remplacer cela avec de l'inox et BTR.
merci par avance
merci par avance
- Fredfoes
- Chemin forestier
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 5 fois
- Juju63
- Genoux au sol
Re: Visserie de carénage ?
Ok, j'ai trouvé sur http://shop.brestunt.com pour les vis 'spéciales' (en alu seulement), et chez ma boulonnerie locale pour le reste (tout en inox et vraiment pas cher)!
- Jean92
- Département : 16 Charente
Quelqu'un connait ce site sinon?
http://boutique.2a4.fr/329-visserie-carenage
Niveau prix, il se fixe dans les normes?
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
- Juju63
- Genoux au sol
Pour info, j'ai finis par abandonner et annuler ma commande chez http://shop.brestunt.com. Le délai de livraison était d'initialement de 7 jours. Après trois semaines, et plusieurs e-mail sans réponse, j'ai finalement réussi à annuler ma commande.
Je déconseille donc ce site... Dommage, ils avaient plein de trucs biens, mais ça à l'air d'être le bordel chez eux...
Phil-conducteur
- Département : 29 Finistère
bonjour,
regarde ça, tu y trouveras ton bonheur :
http://www.shogunmoto.com/moto/honda-75 ... C25615-556
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Phil-conducteur a écrit :bonjour,
- Piafpower
J'ai déjà commandé ici http://www.bricovis.fr/2014/accueil.php si mes souvenir sont bon il faut un minimum de 15 euro de commande. Ça te permet de prendre d'autres vis inox si tu as besoin...
- Juju63
- Genoux au sol
Je me suis fait finalement un stock de vis inox dans une visserie boulonnerie à Thaon-Les-Vosges (à côté de chez moi) pour 30 à 40% du prix trouvé sur les sites internet.
- Gerartiste
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
Gaffe ,
L'empreinte cruciforme des vis inox
Se ruine encore plus vite que sur les vis d'origine
(l'inox est plus tendre )
- Cyrille
- Pose de crampons
Bonjour
J'ai également commandé chez Bricovis pour avoir un panel inox (btr, rondelles, écrou...)
la livraison a été rapide et chaque référence dans un sachet.
Slts
Slts
- Fredfoes
- Chemin forestier
Tu parles bien d'un véritable inox amagnétique ?Dudu.13 a écrit :Gaffe ,
oui A2 ou A4Fredfoes a écrit :Tu parles bien d'un véritable inox amagnétique ?Dudu.13 a écrit :Gaffe ,
- Coyote94
- Coupe-feu
Les cotes exact (épaulement...) ? z'ai pas trouvéTiTi a écrit :Facile à trouver sur Ebay.
- Bebert
- As du franchissement
M5 x 15 sans épaulement pour les fixations bulles ou carénages entre eux sur ma RD04 (celles qui se prennent dans les inserts caoutchouc)Coyote94 a écrit :Les cotes exact (épaulement...) ? z'ai pas trouvéTiTi a écrit :Facile à trouver sur Ebay.
celles ci doivent le faire je pense
si le lien est mort :
vis BHC A EMBASE inox M5x16
- Coyote94
- Coupe-feu
vu, Merci
Et pour les grosse vis phares et flans ? les miennes sont nazes
pour les vis a épaulement il est possible de se dépanner en vissant sur une vis de 6 (à ta tete de son choix) un ecrou arrondi de ses 6 pans et de le monter au Loctite en le bloquant avec une pince
laissez sécher avant de monter cette nouvelle vis , l'épaisseur de l'écrou arrondi fera environ l'épaisseur de l'épaulement d'origine
- Coyote94
- Coupe-feu
Merci mais je voudrais faire quelque chose de propre et définitif
- Juju63
- Genoux au sol
Non je n'ai pas trouvé les vis spécifiques.Gerartiste a écrit :Et tu as trouvé les vis un peu "spécifiques" aussi?
Les têtes larges sont difficiles à trouver donc ajoût de rondelles larges.
J'ai trouvé les entretoises (à découper et mettre à la bonne longueur) pour faire des épaulements chez Bricorama.
Pour les entretoises de carénage, j'ai trouvé des pièces alu provenant de vanne HS.
- Juju63
- Genoux au sol
J'ai tout changé en héxagonal (BHC) pour l'inox.Dudu.13 a écrit :Gaffe ,
J'ai quand même eu une vis du filtre à air qui à foirer avec une petite BTR.
Depuis je fais gaffe au serrage...
- Coyote94
- Coupe-feu
J'ai trouvé assez facilement les vis carrenage AR et bulle mais je galère pour les 2 vis de phare (RD07), les flans AV et cache filtre à air, le tout en inox si possible, 6 pans creux et le plus ressemblant à l'origine...
Les cotes sont :
Flans : M6x16, épaulement 9x5, tête de 20
Phares : M6x18, épaulement 8x8, tête de 15
Cache filtre à air : M6x24, épaulement 9x15, tête 14
