New Mamie
- Mika Nari
- A remercié : 18 fois
Re: New Mamie
ben on a eu le cas sur un poids-lourds, quasi 1t d'écart... donc sur une moto ça peut jouer
- Charlybravo
- Tout à fond !
Re: New Mamie
Il n'empêche qu'en théorie Mika n'a pas tord. Si ton système n'est pas parfaitement horizontal, le côté le plus bas reprendra plus de charges.
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
Re: New Mamie
Oui, mais c'est plus que négligeable, vu l'empattementCharlybravo a écrit :Il n'empêche qu'en théorie Mika n'a pas tord. Si ton système n'est pas parfaitement horizontal, le côté le plus bas reprendra plus de charges.
Je vous referai la mesure avec des cales
- Mika Nari
- Charlybravo
- Tout à fond !
Re: New Mamie
Déjà fait
Je me suis pesé et comparé avec une balance électronique
Pas osé peser New Mamie sur la balance électronique .... Non! Dodounette! Pas
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: New Mamie
Dode38 a écrit :Pas osé peser New Mamie sur la balance électronique .... Non! Dodounette! Pas
Re: New Mamie
Alors voilà
Un peu de temps ce matin, donc résultats:
Avant:
Toujours 85 Kgs
Et arrière:
Oh! moins de 90Kgs
Et pour les tatillons,
Pour la pesée, moto à l'équilibre et tenue avec 2 doigts
Je précise que la cale a exactement la même hauteur que la balance.
Avant:
Toujours 85 Kgs
Et arrière:
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Re: New Mamie
Bonjour Denis,
Peu m'importe l'épaisseur des cales, mais tu es sûr qu'en procédant de la sorte, cela te sort le bon poids ???
Bien sûr qu'en physique, une masse qui repose sur deux points, on peut logiquement "attribuer" un poids à chaque point d'appui.
Mais cela ne m'assure pas que l'additionne des 2 valeurs relevées à ta pesée donne le poids total (d'ailleurs pour moi cela donne un peu plus. Je dirai 102 à 103%)
Je penserai qu'il faut un coefficient correcteur, proportionnel à l’empattement (quelqu'un peut-il trouver cela sur la toile ?).
Ta balance est pas assez conséquente, pour faire l'essai avec une planche (par exemple) sur laquelle tu monterais et équilibrerais la moto ???
Enfin je dis cela; je prends un risque
Sinon t'as une autre solution tu l'as démontes et tu la pèses, pièce par pièce
- Tenno
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: New Mamie
[Mode Tatillon ON] Ou alors avec deux balances, une sous chaque roue et en tenant la moto en équilibre sans appui sur la béquille. [Mode Tatillon OFF]
- Département : 09 Ariège
Re: New Mamie
Non ca ne changera rien car on est pas sur que l addition des poids donnera le poids réel. Par contre cela permet de régler l équilibre des masses en tout cas une chose est sur la moto de dode est vraiment très légère.
- Maxou
- Poignée de sable
Re: New Mamie
Tennophil a écrit :[Mode Tatillon ON] Ou alors avec deux balances, une sous chaque roue et en tenant la moto en équilibre sans appui sur la béquille. [Mode Tatillon OFF]
Le problème reste le même : 2 mesures ! Est-ce que la simple addition des 2 pesées représente le poids exact ?
Tenno, tu vas bien nous trouver cela sur la toile, non ?
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 95 fois
Re: New Mamie
Une balance qui accepte plus de 200 kg sur le lève moto ou
accroché au gîtage du garage et deux bonnes sangles
- Africalain
Re: New Mamie
Autre solution : tu prends la moto sur les épaules, tu te pèses avec et tu retires ton poids... X-(
Re: New Mamie
Sans la cale, ça peut jouer sur un poil, mais avec la cale P = P1 + P2, aucun doute !
Après c'est l'incertitude de la balance et ça c'est un autre problème.
Re: New Mamie
On s'en fout du poids, on a vu la moto à l'œuvre on sait ce qu'elle vaut, ainsi que son pilote
Respect pour la transformation
- Maxou
- Poignée de sable
Re: New Mamie
Africalain a écrit :Autre solution : tu prends la moto sur les épaules, tu te pèses avec et tu retires ton poids... X-(
Oui c'est vrai c'est une idée !
Mais Denis il est pas assez costaud.
- Maxou
- Poignée de sable
Re: New Mamie
Vieux motard a écrit :On s'en fout du poids, on a vu la moto à l'œuvre on sait ce qu'elle vaut, ainsi que son pilote![]()
Salut Michel; t'as raison.
Le poids ne fait rien à l'affaire et l'un et l'autre ne valent pas une poignée de roupies
Puta*ing qu'est-ce qui va me mettre la prochaine fois qu'il monte....
Re: New Mamie
Maxou a écrit :Salut Michel; t'as raison.Vieux motard a écrit :On s'en fout du poids, on a vu la moto à l'œuvre on sait ce qu'elle vaut, ainsi que son pilote![]()
Le poids ne fait rien à l'affaire et l'un et l'autre ne valent pas une poignée de roupies![]()
Re: New Mamie
Quelques nouvelles de New Mamie qui est chez l'esthéticienne
En cours de peinture.
La suite au fur et à mesure de l'avancement
- Poulpito
- Virage à plat
Re: New Mamie
ah c'est cool ca denis !
hâte de voir les étapes
- Tenno
Re: New Mamie
Poulpito a écrit :ah c'est cool ca denis !
Re: New Mamie
C'est pas trop tôtDode38 a écrit :Quelques nouvelles de New Mamie qui est chez l'esthéticienne
- Maxou
- Poignée de sable
Re: New Mamie
A super Denis, j'aime beaucoup plus que la version précédente.
A+
A+
